Замерз или нет, вот в чем вопрос...
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Gummel, 10.12.14.
  1. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Все строго ИМХО: зимой строить нельзя, поскольку практически нет защиты от дурака - например бетоновоз мог просто привезти разбодяженный цемент, чтобы он не оставался в емкости.
  2. ВлдимирВ
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    Воткинск
    @Gummel, Сейчас промерзание грунта еще очень слабое. Несмотря на отрицательнае температуры, можно бы сделать утепление бетона и грунта вокруг него. Таким образом вы сведете к минимуму весенние подвижки оттаивания-замерзания.
    ИМХО: пригнать сейчас пяток камазов с опилом обойдется в десятки раз дешевле, чем потом принимать мены по ремонту/усилению и т. д. Кубики свои спрячьте туда же, в апреле-мае они вам пригодятся)
  3. Gummel
    Gummel
    Gummel
  4. Gummel
    Gummel
    Gummel
    Может снегом со всего участка закидать? Или по весне при таянии плохо скажется?
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Gummel, почитайте вот здесь:
    ...уплотнении с глубинными вибраторами...
  6. ВлдимирВ
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    Воткинск
    Тепло, которое выделяет земля не может сохранить снег, он лишь уменьшит глубину промерзания. Утеплитель (опил) создаст более благоприятные условия для сохранения тепла земли. Т. о. нижняя часть фундамента будет находится в зоне положительных температур, а т. к. теплопроводность бетона достаточно высока, то и верхний слой бетона вполне может оказаться выше нуля, что благоприятно на нем скажется.
    Снегом лучше засыпать опил, чтоб его не сдувало)
  7. Gummel
    Gummel
    Gummel
    Очень познавательно! Обычно наблюдал, как прорабы руководят работой вибратора (всегда глубинные использовали). Могу сказать, что практически как написано. При своей заливки старался повторять то, что видел. Рабочие считали, что это лишнее, но по мне - очень важная деталь. Заливали, кстати, насосом, поэтому делали в три слоя, которые я как следует провибрировал.
  8. Gummel
    Gummel
    Gummel
    Интересное предложение. Опилки стоят не дорого. Немного смущает, что они весной перемешаются с землей и это будет непойми что. Геотекстилем можно проложить. Вот думаю, стоит ли игра свеч. Иили уже успокоиться и ждать весны... Кстати, бетон находится примерно на полторы доски ниже верха опалубки, т. е. землей присыпано хорошо. И как видно, пленка торчит.
  9. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Чтобы не перемешивалось застелите сначала полиэтиленом, да и сверху тоже можно опилки прикрыть им же что бы не мокли.
  10. Gummel
    Gummel
    Gummel
    Не решился я на эпопею с опилками, хоть идея и правильная на мой взгляд. Вчера ездил на участок, откопал землю немного, примерно, 10-15 см выше уровня земли (35-40 ниже верха бетона), и попытался вогнать гвоздь через опалубку в бетон. Результат отличный - ни сантиметра не вошел. Осмелюсь предположить, что та часть, которая была в земле (в том числе в опалубке обсыпанной землей) замерзнуть не успела. Надеюсь, что обойдется ремонтом 5 см сверху и примерно столько же по бокам. Думаю о стяжке сверху бетоном с арматурной сеткой. Второй вариант - фбс. А бока - ремонтной смесью типа Эмако.
    Еще присыпал опалубку снегом, чтобы поменьше промерзал бетон.
  11. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    ФБС - зло. Раздолбать верх на 5 см = обнажить рабочую арматуру, которая в нашлепке работать уже не будет. Если низ нормальный, весной убираете верхний слой непрочного бетона, вяжете арматуру, и заливаете монолит.
  12. Gummel
    Gummel
    Gummel
    Отличная идея! Думаю, и сверху, и сбоку обнажить арматуру, добавить арматурную сетку, связанную с основной и залить монолит. Спасибо за подсказку!
  13. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Однажды пришлось заливать бетонную плиту М300 с пластификатором С3 толщиной 60мм. при температуре около нуля и в ночь мороз -4. Укрыли пленкой и под плиту обогреватель. Но в ночь рабочие джамшуты обогреватель вытащили и только утром поставили назад. Плита должна была промерзнуть и соответственно разрушится. Дальше плиту вроде бы грели. Весной к плите претензий не было. Возможно тогда спасло тепло от земли и пластификатор. Я к тому, что чудеса иногда случаются. Может и этот фундамент наберет достаточную прочность. Но утеплить его обязательно нужно, так как его может сломать морозное пучение, которое в этом гуду будет особенно сильным из-за оттепели.
  14. Gummel
    Gummel
    Gummel
    А как и когда происходит это морозное пучение? Снегом если буду закидывать со всего участка не поможет?
  15. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    Зимой происходит :) Как - фундамент прихватывает, снизу /с боков грунт промерзает и расширяется. хорошо если это будет равномерно. в ином случае сломает и пойдут трещины. Арматура тут небольшой помощник. у нас рвало и 36, усилия идут в десятки тонн. снег - вряд ли. да и оттепели идут.
