Несущая способность полов по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Nering, 10.12.14.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    обычно нет
  2. ВладимирII
    ВладимирII
    ВладимирII
    Пенза
    Подскажите, если подобная плита чернового пола по грунту (10см толщины, бетоном М200, сетка 4х150х150) получается размерами 12х6 м, будут ли какие либо дополнительные рекомендации (разбивка на меньшие размеры, добавление деформационных швов и тд)? Или необходимости в этом нет?
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Это точно ПОЛ по грунту или плита по грунту?
    Должна быть хорошая НЕ ПРОСАДОЧНАЯ основа под ней.
  4. ВладимирII
    ВладимирII
    ВладимирII
    Пенза
    Ну как бы пол-плита. Внутри ленточного фундамента образуется 2 области 12х6м. Идея залить 2 подобные пол-плиты (несвязанные с фундаментом), а потом уже на них организовывать перегородки. Так то, вроде, по нормативам, если площадь более 20м2, то нужно делать деформационные швы на стяжках. Можно обойтись без них армированием сеткой?
  5. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    А что может случиться с черновой стяжкой без этих швов? Ну допустим лопнет она у вас внизу под утеплителем и что произойдёт? Ничего! трещина сама найдёт своё любимое место всё равно это будет под слоем утеплителя сверху ещё одна стяжка, давление распределится также, вот верхнюю стяжку тем более если вы на неё стены будете опирать, лучше сделать со швом в районе порогов каждые 20 квадратов, а на самой нижней черновой стяжки всё-таки мне кажется лучше швы не делать я себе например не делал, второй год стоит стяжка черновая ни одной трещины по 40-50 квадратов площади есть залитые, заливалась в октябре при 8-10 градусах, такая температура и держалась около 8 градусов ещё полтора месяца, стяжка сохла очень долго при такой температуре, еще поливал вначале, Но к зиме всё было отлично, за исключением того что мне плохой бетон привезли но в принципе на черновую стяжку пойдёт, нигде не треснула.
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    И как мы в среду плиту (около 150м2) будем заливать.
    Перегородки если несущие то нужно усиление в плите.
  7. ВладимирII
    ВладимирII
    ВладимирII
    Пенза
    Перегородки самонесущие 150 мм (газоблок D500-600) стяжка 10см толщины, бетон М200, сетка 4х150х150 - не выдержит без усилений?
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    ЭТО КАК?
  9. ВладимирII
    ВладимирII
    ВладимирII
    Пенза
    В общем, на которую ничего не опирается, на опору (плиту) давит только собственный вес перегородки.
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Под такую перегородку лучше сделать усиление (траншею в утеплителе) и добавить в неё 2 нитки арматуры.
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Необходимости нет, у меня лично примерно такие же размеры, всё норм.
  12. a103077
    a103077
    a103077
    Тюмень
    Здравствуйте! Планирую межкомнатные перегородки на пол по грунту. Площадь перегородки 0.7 м2, вес 1960 кг. Высота 3.2 м. длина 3.5 м. 1960*10/7000=2.8 кгс/см2. Я правильно посчитал?
    Стяжка 10 см из 300 бетона, армирована сеткой 4*100, 3 см от утеплителя. Утеплитель эппс 10 см. Выдержит стяжка пола такую перегородку?
  13. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Вроде как посчитано правильно, вопрос только выдержит ли ваш ГРУНТ под стяжкой давление 2,8кг на см2) Стяжка то выдержит и 300 кг на см2, главное чтобы основание не просело и было утрамбованным имхо так)
  14. a103077
    a103077
    a103077
    Тюмень
    Плодородный грунт убран. Обратная засыпка песком 90 см, с трамбовкой. После засыпки прошло 4 года
  15. К0смонавт
    К0смонавт
    К0смонавт
    Серпухов
    как уже было написано выше, перегородка будет давать нагрузку на грунт не на прямую, а через бетонную плиту, которая эту нагрузку распределит. @Winder, правильно написал, почти любая не несущая стена спокойно устанавливается на пол по грунту. Конечно, при условии, что он выполнен правильно, начиная от подушки и заканчивая бетоном и армированием.
