Несущая способность полов по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Nering, 10.12.14.
  1. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    А где там бетонная плита? Чтобы черновому полу стать плитой, ей нужно два ряда вертикального армирования и достаточная и расчетная высота, иначе это просто жесткое основание, которое может лопнуть если грунт просядет) но судя по тому что 90 см трамбовано и 4 года стояло, должно все быть норм. У меня также 4 года стояло, но трамбовано только верхние 40 см из 90, тк остальные за первые два года хотьбы по нему стали очень твёрдыми, сейчас какраз кладу перегородки из 15го газоблока на черновой пол 12 см
  2. К0смонавт
    К0смонавт
    К0смонавт
    Серпухов
    @superflint, полы по грунту в принципе и представляют собой бетонную плиту, потому то так и написал. Не путайте это понятие с фундаментной бетонной плитой. Про 2 сетки армирования вы неправы. Бетонные плиты, в том числе и фундаментные могут армироваться и одной сеткой, если толщина плиты не превышает 150 мм. Существует множество строений и грунтов, на которых по расчету вполне проходят такие плиты. Просто расчет никто не хочети делать и лтют с запасом, побольше бетона и побольше арматуры.
  3. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Если просядет грунт, то ваша "плита" повиснет в воздухе и будет ждать достаточного момента, когда ей можно лопнуть, какие бы нагрузки она не несла и сколько бы арматуры в ней небыло, плиты пк с одним нижним армированием опираются краями на ЖЕСТКОЕ основание - фундамент, несущие стены. А пол по грунту никак не имеет таких характеристик)
    Вот поэтому пол по грунту очень ответственный этап, нужно очень качественно сделать под него жесткую подготовку тромбованием с проливом, тогда ничего не случится, человек вроде бы так и сделал.
  4. К0смонавт
    К0смонавт
    К0смонавт
    Серпухов
    @superflint, о чем мы спорим то? Я разве написал что под пол по грунту не надо делать грамотную подготовку. Причем тут плиты ПК то вообще? Это плиты перекрытия, а мы говорили о фундаментных плитах.
  5. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Извиняюсь, про ПК автоматом сказал, но это дела не меняет, ЛЮБАЯ плита просядет, если просядет то, на что она опирается.
    Человек спросил выдержит ли стяжка пола, - стяжка выдержит, при условии что та самая подготовка под этой стяжкой выполнена, а выполнена она в его случае хорошо судя по его словам, о чем мы спорим то)
    п. с. 90 см трамбовать то еще удовольствие, я 40 см по 5 см насыпал и тромбовал и то ушло кучу времени и песка, занести грунт, разровнять, тромбануть и по новой, 5 см насыпаешь а утрамбовывается до 1-2см) Да и смотря чем тромбовать) У меня было одно помещение, где было засыпано до цоколя без трамбовки и проливалось дождями и снегами + эти 2 года и последующие 2 бегал с блоками, досками по нему, так вот этот песок глубже штыка нифига не утромбовался, поэтому я могу 100% сказать, что если механически не тромбовать от природного грунта, то он никогда не сядет, ну или пол жизни будет садиться вместе с тем, что над ним!
  6. Pal-Sanych
    Pal-Sanych
    Pal-Sanych
    Калининград
    1960/7000=0,28 кгс/см2
    0,28*10=2.8 Н/см2
    1 кг = 1 кгс
    1 кгс ≈ 10 Н
    [кг] - мера массы
    [кгс] - мера веса, т. е. силы, с которой тело давит на поверхность.
    Во втором сообщении темы ошибка, странно, что никто за 6 лет не поправил.
  7. kig1869
    kig1869
    kig1869
    Здравствуйте. Может и мне сможете помочь. Есть желание поставить стену огнеупорную из пеноблоков 100-х. При 2м ширины и 2.7м высоты нагрузка от блоков порядка 380кг. Плюс раствор, плюс суперизол 6 листов, плюс клей для него, плюс плитка на него, плюс клей для плитки. Общий вес составит порядка 620-650 кг. Т. е этот вес давит на 0.2м2. Пирог пола, 15см черновой, 10см утеплитель, 6см чистовая стяжка, 1см плитка с клеем. Не продавит ли стена 6см чистовой стяжки до утеплителя?
  8. Ivy_versotski
    Ivy_versotski
    Ivy_versotski
    Извините за беспокойство, пожалуйста. Помогите с маленьким вопросом. Разрушил часть цветника. Надо залить бетоном основание 1м на 0,5м в уровень с плиткой. Сверху на основание поставится покупное барбекю весом 400кг. Вопрос, хватит ли для заливки слоя бетона высотой 10см с армированием и надо ли делать подушку из щебня под ним. Фото имеются.
  9. Akakge
    Akakge
    Akakge
    Белореченск
    Добрый день.
    Подскажите пожалуйста.
    Планирую залить плиту (7/10м) под бассейн 3,6/1,2 с перспективой увеличения размеров бассейна до 4,5м.
    Плита снизу вверх:
    Агроткань
    Щебень 5-20мм слой 10см
    Пленка
    Сетка 150/150/4мм
    Бетон м350 слой 10см.
    Выдержит ли данный бассейн и если он станет больше?
  10. MichaelMY
    MichaelMY
    MichaelMY
    Добрый! Я извиняюсь, но зачем Вы 500кг умножаете на 10 (9,81)? Это же надо для перевода в ньютоны. А 1кг равен 1кгс. Получается надо 500кг разделить на 10000см2 = 0,05кгс/см2. Разве не так?
  11. Rumba
    Rumba
    Rumba
    Moskv
    Здравствуйте! Если еще заглядываете на форум напишите, пожалуйста, как сейчас состояние пола вашего с таким устройством в одну стяжку (без разделения на черновой и чистовой). Все хорошо, всем довольны?
  12. annivash
    annivash
    annivash
    Добрый день. Я сделала полы по грунту внутри капитального хорошего ленточного фундамента. На песочную подушку уложил Экструдированный пенополистирол XPS Укна 100 мм Прочный Т-15 (Плотность (кг/м³) 26), на него армированную металлической сеткой 3мм. в два слоя, бетонную стяжку толщиной 75мм. Планирую заказать газобетонные блоки. Вопрос. Могу ли я установливать поддоны весом 1,2 тонны на стяжку? Выдержит ли моя стяжка вес поддонов и не полопается ли она ?
  13. Бэггинс
    Бэггинс
    Бэггинс
    Домодедово
    даже если продавит, то что? Боитесь выровнять при отделке?
  14. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    В прошлом году заливали основание под фундамент бассейна. 20 см бетон м300, ячейка 200х200 мм арматура 12, в два слоя.
    Проект разрабатывала организация. Те были какие то расчёты. У вас же 100мм и сетка четвёрка.
  15. Бэггинс
    Бэггинс
    Бэггинс
    Домодедово
    единственный расчёт который у них мог быть - это минимальный коэффициент армирования. То есть марка бетона и армирование было принято таким потому что все так строят (фраза гастарбайтеров рукожопов - мы всегда так делали)
