Несущая способность полов по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Nering, 10.12.14.
  1. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Те вы напрочь отрицаете что мог быть какой то расчёт?
    В принципе мне вообще по барабану, был расчёт или нет. Я привёл пример.
    Хотите, доказывайте обратное - что был перерасход материалов, хотите доказывайте что сетки с 4 мм хватит.
  2. Бэггинс
    Бэггинс
    Бэггинс
    Домодедово
    ыгы
    так бывает, но у клиента есть бабло и его надо доить, плюс нужно создать максимальную солидность строительства
    потому что если делать расчёт, надо ещё обосновать а почему используется железобетон вместо бетона :)]
  3. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    ну и дать какую либо гарантию на производимые работы и проект.
  4. Бэггинс
    Бэггинс
    Бэггинс
    Домодедово
    Проект :)]
    В 99.9% около дачных проектах даже нет расчёта прочности конструкции. Никто не знает даже в чем измеряется прочность того же условного фундамента, но все знают как её измерять :)]
  5. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Под проектом я называл не разработку документации, а все мероприятия по строительству бассейна.
    вы так смело утверждаете что все вокруг вас гавно, не видя даже рабочей документации.
    может вы лично так привыкли работать, но есть и другие строительын организации.
    пока я от вас не увидел аргументированного ответа с минимальными расчетами: достаточно ли бетонной подушки 200 мм с армированием в 2 слоя арматурой 12 для бассейна с вертикальными бетонными стенами и высотой 1,8 метра. или достаточно простой сетки 150х150 4 мм проволока.
    давайте обсуждать не то кто как работает, а результаты работы.
  6. Бэггинс
    Бэггинс
    Бэггинс
    Домодедово
    Объясняю на пальцах. Какая прочность этой подушки - неизвестно
    Какая прочность требуется- неизвестно
    Исходя из этих данных - делается так, как делают другие. Будут другие использовать сетку, значит начнут сетку использовать
  7. advokat-80
    advokat-80
    advokat-80
    Подскажите пожалуйста - в частном доме просел грунт - это я понял, увидев в лючке поступающей трубы ХВС. Пол цокольный бетонный 15 см.
    Стоят рядом две печи 160 кг и в метре от нее вторая 80 кг.
    Подскажите - надо как-то заполнять пространство между полом и землей?
    Если да - то чем?
    С уважением
  8. Livonetc
    Livonetc
    Livonetc
    Здравствуйте.
    Ни разу не профи.
    Однако.
    Заполнение конечно выполнить возможно, но смысла немного.
    Раз произошла усадка, значит основание не было должным образом уплотнено.
    Исправить это без полного разрушения плиты уже нельзя.
    Для подстраховки и самоуспокоения можно устроить разгрузочные основания под печи.
