Утепление каркасного дома СНАРУЖИ пенополистиролом на "вагонку"
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Slavager, 10.12.14.
  1. Slavager
    Slavager
    Slavager
    Домодедово
    но если зазор не оставить - будет же конденсат скапливаться (так?
  2. lkgstroi
    lkgstroi
    lkgstroi
    Мытищи
    Я извиняюсь, но в случае применения минеральной декоративной штукатурки красить не надо?
  3. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Надо, но не надо выдергивать отдельные фразы, достаточно прочитать вопрос и мой ответ на этот вопрос, чтобы сразу стало ясно, что именно я имею в виду под "не предусматривает окраски".
  4. lkgstroi
    lkgstroi
    lkgstroi
    Мытищи
    Не допускаю даже мысли, что Вам не знакома технология, просто поясните что вы имели ввиду?
  5. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Технология не допускает никаких финишных покрытий, кроме декоративная штукатурка или облицовка камнем/клинкером/плиткой. Никакой краски или шпаклевки по базовому армослою быть не должно!
  6. Рома1990
    Рома1990
    Рома1990
    Химки
    Ваш пирог стены очень схож с моим, только у меня рулонный утеплитель, не знаю на сколько правильно я хочу доутеплить, но поверх вагонки я хочу сделать сначала вертикальную обрешетку 50 мм роквула, затем горизонтальную 50 мм роквула, пленка, вертикальная обрешетка под вент фасад, далее (цсп, осп или фанера ФСФ еще не определился) все это дело покрасить и стыки закрыть доской. Получится аля фахверк
  7. oss
    oss
    oss
    Поищите в теме Роствудовского каркасника вариант отделии каркаса ППС снаружи. Для отвода возможной влаги там описано несколько решений, в том числе специальная пленка под ППС. Сама ОСП в отличие от вагонки, которой обшит ваш дом, имеет отличия от дерева по накоплению и выводу влаги.
    Многое зависит от качества внутренней пароизоляции вашего дома.
  8. SavaPiter
    SavaPiter
    SavaPiter
    По моему мнению вагонка - это ведь по сути и есть вент зазор. Т. е. укладывать пенопласт со стороны улицы, поверх вагонки, это по-моему деньги на ветер, какой будет эффект?
    Да пенопласт будет защищать вагонку от морозов с одной стороны, а с другой стороны что? вагонка ведь не приклеена герметично к дому, она прибита с зазорами щелями, через которые будет проникать мороз прямиком под пенопласт. Нужно тогда герметизировать по периметру всю стену дома, чтоб под пенопласт ничего не задувало.
    На счёт пара тоже не понял дискуссию... Если дом утеплен ватой, то откуда с наружи дома, на вагонке, возьмётся пар? Утепление ватой просто обязывает делать пароизоляционный барьер со стороны отапливаемого помещения. Тогда откуда на вагонке пар возьмётся, не понимаю и прошу объяснить.
    Постройте свой пирог в калькуляторе, который скорее всего покажет Вам точку росы в вашей стене, потому что пирог должен быть сделан наоборот. Паропроницаемость стены должна уменьшаться от внутренней до наружной поверхности стены.
  9. Eddyp
    Eddyp
    Eddyp
    ПФО
    У меня такая же проблема с потенциальным утеплением дома.
    Как все же вы решили эту проблему? Как в итоге утеплили?
