Обсудили проект русской бани, теперь строимся
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Tromb, 10.12.14.
  1. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    @Tromb, как апологет, аплогету. Я сразу Есть предвидеть этот квесчин суховоздушчника. Дл\я начала в бане на стены не льют, это только у кого не правильная баня.
    Предлагаю расШарить свой кругозор на Русскую баню.
    Почитайте и скажите сколько воды тут льется в парной?
  2. Tromb
    Tromb
    Tromb
    @ZYBY, Должен сказать, что если бы хотел стандартную сауну, я бы не заморачивался ни высотой потолка, ни выбором печи, даже отдельное строение не стал бы ставить, а купил бы кабинку в дом, место есть и вышло бы дешевле. Однако сухая сауна меня не радует.
    Эту вашу статью я читал. Кроме сена, обильного использования воды в парилке не увидел.
  3. NickB
    NickB
    NickB
    @Tromb, я часто спорю с Сергеем ZYBY по разным банным вопросам, но в парной слив по-хорошему нужен, тут он прав. А насчет пола не прав, можно сделать нормальные проливные полы и в бане на сваях, у меня так сделано.
  4. Tromb
    Tromb
    Tromb
    @NickB, Если не сложно, поделитесь опытом: как решали вопрос с несущей способностью стрпил? (кстати, какая у вас печь?)
    Если я правильно понимаю идею проливных полов, то она мне гораздо менее симпатична, чем плитка по стяжке и слани поверху, ибо второй вариант требует меньше сил на поддержание. Только я не понмаю, как бороться с замерзанием гидрозатворов в сливах.
  5. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @NickB, Николай, да ни кто не спорит - сделать можно. Но весь вопрос в целессообразности и затратах на изготовление. Правильный пол на сваях - это сложное техническое решений. При этом потерь тепловых, через такой пол будет значительно больше и сохранить его сложнее.
    Всем известно, что проливные полы это расходный материал. Они периодичеки переделываются. А переделка проливных полов на свях - это значительно более трудоемкий и затратный процесс.
    Печь нормального веса не поставить.
  6. NickB
    NickB
    NickB
    @Tromb, Под печкой усиленная лага 150х150 вместо 100х150 в других местах и дополнительная свая.
    Печь Ламель Мини Ферингера Вместе с камнями около 200-250 кг. Плитка конечно лучше, но дороже. А проливные полы у меня отстояли 5 лет, уже всё, на следующий год буду менять.
  7. Gruz600
    Gruz600
    Gruz600
    Красноярск
    2 @ZYBY, что Вы все сваи нельзя, печь тяжелую поставить нельзя (в Вашей подачи - не возможно), потери тепла, трудоемко. и Ваш контр аргумент - это уже таДа не РБ.
    Хватит сбивать людей с толку...
    2 @Tromb, трапы с гидрозатвором, оттаиваются 1л кипятка, можно и кусок греющего кабеля на случай - совсем все плохо.
  8. Tromb
    Tromb
    Tromb
    Это как раз мой случай! Тоже придется ставить лаги либо 50х200, либо 150х150, дополнительную сваю, наверное еще обвязку свай (пока не решил). Ну и печь соответственно Ламель :)
    А вот полы менять раз в 5 лет - не мой случай. Просто даже времени и сил на организацию такого мероприятия нет. Когда крышу ондулином крыли, казалось, что 15 лет - это много, а как они быстро пролетели...
  9. Tromb
    Tromb
    Tromb
    Да, спасибо за идею. Про кабель уже думал, про кипяток - буду иметь в виду.
    У вас трапы в цементной стяжке?
  10. Tromb
    Tromb
    Tromb
    Вы не обратили, видимо, внимание. Винтовые сваи - вынужденная мера: либо на сваях сейчас, либо лента, плита и прочее неизвестно когда...
  11. Gruz600
    Gruz600
    Gruz600
    Красноярск
    To @Tromb.
    Трапы 2 шт в монолитной армированной плите на всю площадь парилки и промывочной, душевой, санузла.
    Под плитой 10см утеплителя, плита упирается на "Куринные ножки" ZYBY©.
    И не возможное - возможно! на всем этом стоит кирпичная печь примерно в 1.5 тонны.
    На сваях народ дома в два полноценных этажа из блоков строит и не потеет, расчет грунтов рулит...
    считаем вес строения, площадь опоры (сваи), количество опор, несущую способность грунта, вносим коэффициент запаса прочности (я в расчетах брал 2х кратный запас по несущей способности свай).
    выполняем условие: 2 х вес строения < суммарная несущая способность всех свай.
    и три варианта
    1. все ок
    2. увеличиваем диаметр свай
    3. увеличиваем количество свай
    выбирая тип фундамента для пани, остановился на свайном, ввиду низкой себестоимости, сваи ниже глубины промерзания, подпольное пространство отлично вентилируемое, простота возведения.
    Правда в вашем случае винтовые, но смысл тот же.
  12. Tromb
    Tromb
    Tromb
    @Gruz600,
    Я правильно понял, что плита лежит на сваях и снизу между сваями утеплитель 10 см?
    А что сверху плиты, плитка? Чем отапливаетесь, пол зимой не холодный?
  13. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    @Tromb, у меня баня на сваях. Сваи 90 см, д250 мм из асбестовой трубы
    Пол теплый (водяной контур) по грунту. Везде кафель.
    Грунт, ПСБС-35 100мм, сетка кладочная, к ней трубки пола, стяжка 70 мм, клей, плитка.
    Уклоны к стоку.
    Гидрозатвора нет.
  14. Gruz600
    Gruz600
    Gruz600
    Красноярск
    сваи, брусовая обвязка, на обвязке залита армированная плита.
    Залита с уклонами в центр под два слива (парилка + помывочная)
    внутри (в уровне) брусовой обвязки (листв 18см) утеплитель ПСБС25.
    по верх плиты, доска 35х100 на ребро, далее чистовой пол с щелями.
    Зимой плита может и холодная, но в трапах вода еще не замерзала ни разу (Баня эксплуатируется каждые выходные), но ножками ходим только по чистовому полу, а он плиты в прямую не соприкасается.
    Да и плита только под "мокрой" частью бани, в других помещениях конструкция пола иная.
    Пока баня готовится (3-5 часов) тусить босиком в парилке и помывочной сильно не приходится, а к приему пара, пол уже прогревается.
    Да и ни кто не отменял пару ковшиков кипятка на половицы или просто на голый пол.
  15. Tromb
    Tromb
    Tromb
    @Evgeny-M, @Gruz600,
    Стало быть либо плиту отапливать надо, либо часто пользоваться - значит тоже подогревать :)
    Хотя, как выяснилось, есть трапы с сухим затвором!
