Обсудили проект русской бани, теперь строимся
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Tromb, 10.12.14.
  1. Tromb
    Tromb
    Tromb
    Интересно, а название темы можно подкорректировать? А то это уже не вопрос, а скорее рассказ о проделанной работе :)
  2. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Всё для Вас, готово! :)] :hello:
  3. Solnce84
    Solnce84
    Solnce84
    Подольск
    @Рамунас, что-то я Вас не могу понять если честно! у автора огромная парилка с двумя широченными полками, такая же моечная - а Вы конура (Ну вышли люди из моечной в КО, далее тамбур, потом на терраску. В чем проблема? Прошу пояснить как сделали бы Вы в данном случае.
    ЗЫ - ни в коем случае не подкалываю, весной сруб привозят, так что читаю внимательно сам все темы. Тем более 6х6. И если честно у меня еще меньше парилка, чем у автора :|:
  4. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    @Solnce84, посчитайте сколько дврей прийдется открыть и закрыть проходящему по пути парилка-улица, сколько поворотов сделать, сколько и где осядет влага на этом пути
    шикарная парилка - это 3х3 метра и более. шикарный полок имеет ширину 120 см и длину как минимум два с половиной метра. все что меньше - это уже не шикарно.
    и не коНура, а коМурка.
    насчет расклада - можете почитать в отдельной ветке "рекомендуемый расклад бани от Рамунаса"
  5. Solnce84
    Solnce84
    Solnce84
    Подольск
    @Рамунас, ок. Эх 3 на 3... к сожалению в наших реалиях, поиметь парилку 3х3 это лишиться КО, а т. к. баня первое строение на участке это лишиться и кухни и гостиной и спального места в одном лице (
  6. Tromb
    Tromb
    Tromb
    Спасибо :)
  7. Tromb
    Tromb
    Tromb
    Мне кажется, что Рамунас обращает внимание на стоящие моменты, но несколько перегибает.
    Во-первых, количество дверей и расстояние до выхода важны только тогда, когда у вас на улице бассейн или прыжки в снег. Во-вторых, личный опыт говорит, что добежать до проруби или снега 15-20 или 5-7 метров не проблема. И количество дверей тоже не критично. Вот что важно - это чтобы двери легко открывались и закрывались надежно, чтобы голого кафеля не было под ногами.
    Про размер согласен: чем больше, тем лучше. Конечно, в хамаме 100 квадратов комфортнее, но стоимость его содержания и строительства по сравнению с 3х3 увеличивается не пропорционально уровню комфорта :) Уменьшая размеры, теряем "инертность", т. е. поддерживать постоянные кондиции становится сложнее. Думается, что три на три - это оптимальный вариант по соотношению размер/качество.
  8. Tromb
    Tromb
    Tromb
    Время идет - мы тоже не стоим на месте. Известная компания Д*ц завезла материал и приступила к строительству. Качество материала весьма посредственное, рассчитано на то, что материал будет отбраковываться в процессе стройки. Из-за этого несколько раз стройка тормозилась, но не критично.
    Про все нюансы рассказывать не буду, скажу лишь, что обнаружил существенное неудобство строительства зимой из клеенного бруса - невозможность использовать герметик при отрицательных температурах: на всех написано "использовать от +5". Судя по всему, весной придется проходить швы уже поверх, что более трудоемко, чем внутрь при сборке.
    Зато уже привезли ламель Ферингера в талькохлорите. Глядишь, может быть в марте удастся попариться :)
    Зы Последнее фото ночное, так что не удивляйтесь цветопередаче :)
  9. Tromb
    Tromb
    Tromb
    Новости с полей :) бригада уехала, не все прошло гладко, кое-что придется переделать, но в целом я доволен.
    Сейчас возникло два вопроса: стоит ли нагрузить чердачное перекрытие для лучшей усадки венцов (местами есть несколько щелей между брусьями) и сколько ждать усадки клеенного бруса до установки печи и собственно начала банных процедур?
  10. Tromb
    Tromb
    Tromb
    В прошедшие выходные парился первый раз в своей бане. То ли потому что в своей, то ли потому что баня получилась хорошая, но попарился прекрасно, как мне нравится и как с самого начала хотел. Даже несмотря на то, что некому было попарить :)
    Вопрос с полом решил следующим образом: на полу в моечной и парной по лагам уложена фанера, на нее сделана гидроизоляция наплавленным гидроизолом с заходом на стены в 25 см, уложена армированная стяжка, вдоль стен асбоцементные плиты на на те же 25 см, поверх всего - керамогранит. В стяжке электрический теплый пол. Как показало первое использование, теплый пол в стяжке неотапливаемой постоянно бани обязателен. Иначе не представляю себе сколько и как нужно греть баню, чтобы в моечной, особенно в наружных углах, высыхал конденсат.
    Теперь про пользовательские ощущения. В чем Рамунас был прав, так это в том, что каминная топка Ламели Ферингера не в состоянии хоть как-то прогреть комнату отдыха (хотя замечу, что в КО подшивка потолка по стропилам, так что ее высота по коньку около 4 метров получилась). То есть в непротопленной бане непосредственно перед стеклом можно находиться, в стороне уже нет - холодно.
    В Ламель Оптиму по инструкции загружается 60-80 кг каменей. Купил 40 кг малинового кварцита (вниз) и 40 кг порфирита, укладывать старался плотно, но без фанатизма: если камень в руку брал, то уже засовывал куда-нибудь, для каждого индивидуально место не подбирал. Ушло все, но места все равно осталось много. Купил еще коробку 20 кг, но кажется, что и ее не хватит.
    Размер парной получился около 16 м3. Из небольшого минуса (по цельсию) печь прогревается долго. Первые заметные признаки тепла проявляются через час, о готовности печи можно говорить только часа через три. Если дверь в парную держать открытой и открыть "продувку" через камни для более скорого прогрева помещений, то часа через четыре, не ранее. Зато после этого находиться в бане вполне комфортно: температура у пола 17 градусов, на уровне головы 22 градуса. Тем не менее, для осеннего и особенно зимнего сезона нужен дополнительный отопительный прибор. Пока выбираю между масляным электрообогревателем и газовой/ керосиновой печкой.
    Тк времени было немного, то пошел в парную, когда температура дошла до 50 градусов. Дрова к этому моменту прогорели почти полностью. Непосредственно перед парением вылил в печь литра два воды. После ковшика так восьмого в воронку пушки из под печи показались капли воды, поэтому остальные лил непосредственно на верх камней. То ли малиновый кварцит не самый удачный камень (тк он идет снизу, то паровая пушка распределяет воду преимущественно на него), то ли еще что, но "стреляли" только первые три ковшика. В общем, это скорее предмет дальнейшего изучения. Под потолком (спасибо всем, что потолки не 2.10) собирается знатный запас пара, который можно использовать по назначению и по своему усмотрению взмахом веника менять микроклимат.
    Вчера нашел пирометр, если интересно, то могу сопроводить более точными данными и фото.
    Еще раз всем спасибо за участие.
  11. Solnce84
    Solnce84
    Solnce84
    Подольск
    Ну конечно интересно! ждем фото!
  12. eva12
    eva12
    eva12
    @Палеха, я вам сообщение написала - посмотрите, пожалуйста. Хотелось бы посмотреть проект вашей бани 5х6. заранее благодарна.
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    У меня 5х4
  14. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    Саратовская обл.Базарный Карабулак
    дайте ссылку если не в напряг..заранее спасибо..у меня будет 6 на 3.4.
  15. eva12
    eva12
    eva12
    @Палеха, сорри 5х4. Где можно посмотреть? в последних темах складывается впечатление, что у вас самая удачная и продуманная баня. Хочется убедиться в этом. :)
