1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Строительство дома из Полиблока (Теплоблока) собственного производства
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Zzaur, 10.12.14.
  1. dancer-ku
    dancer-ku
    dancer-ku
    @Zzaur, спасибо за такой развернутый ответ.
    Проемные блоки, блоки в которых несущий слой в виде буквы П.
    Выложите пожалуйста фото, если есть, форм, вкладышей для образования рисунка и оборудования.
  2. Zzaur
    Zzaur
    Zzaur
    Ставрополь
    За ответ пожалуйста. А вот фото пока не могу, все в гараже, а я пока туда не собираюсь (но постораюсь фотки найти). Проемные блоки не использовал. Они не нужны. Не на окна, не на двери. Использовались только: рядный, половинка и угловой. Их достаточно. У меня такой же угловой блок как на рисунке (половинчатый блок с загибающимся владышем). b1_m2_sm2_8_Teploblok_1.png
    А вообще их можно делать без вкладышей, будет просто ровный гладкий блок, пробовал делать мне очень понравилось. На крайняк их можно покрасить или заштукатурить.
  3. dancer-ku
    dancer-ku
    dancer-ku
    Ну без вкладышей фасад будет никакой, думаю. А как штроблению и другим работам стена поддается хорошо?
  4. Zzaur
    Zzaur
    Zzaur
    Ставрополь
    @dancer-ku, Дрелью штробится (электрику всю в доме проложил за день один), под болты (крепились анкера для окон) только засверливать надо. а так стена обычный бетон.) Довольна таки жесткая.
  5. YaKite
    YaKite
    YaKite
    Якутск
    Я вот тоже хочу построить из теплоблоков. Купил оборудование даже, но у меня технология горизонтального вибропрессования. то есть получается пустотный как шлакоблок, толщина несущей 190, пенопласт 140, и рельефный фасад 60. скрепление ласточкиными хвостами, планирую через два ряда ложить кладочную сетку, чтоб крепче слои держались. вопрос-вы при кладке как делали расшифку швов снаружи? я думаю пока не засохнет кладочный раствор надо делать сразу, чуть подождать и сверху расшить швы. или как? надо же еще как то герметиком пройтись чтоб влага не просачивалась от дождей. или все эти работы ведутся после возведения стен?
  6. Zzaur
    Zzaur
    Zzaur
    Ставрополь
    Расшивку делал сразу пока не засохнет. Расшивку делал жесткой щеткой), за одно и блоки от капель раствора отчищаешь. Герметиком не проходился. Считаю лишним. Стены сухие, но у меня карниз от крыши около 80 см, влага попадает на стену только при косом дожде, при сильном ветре.
  7. YaKite
    YaKite
    YaKite
    Якутск
    Ясно, ну нижние ряды понятно, а наверху как?,работая из нутри, то есть наклоняясь наружу расшивали?
  8. Zzaur
    Zzaur
    Zzaur
    Ставрополь
    Да наклоняясь наружу! Положил несколько блоков (5-6) и делаешь "расшивку".
  9. YaKite
    YaKite
    YaKite
    Якутск
  10. Bora78
    Bora78
    Bora78
    Доброе время суток!
    У меня вопрос как ведут себя мыши в стенах и как их туда не допустить? Пенопласт излюбленное место для мышей!
  11. Max45
    Max45
    Max45
    они, во внутрь не попадут, пенополистирол внутри, бетон снаружи. Живу в таком доме уже 7 лет, проблем нет все супер.
  12. Евгений7171
    Евгений7171
    Евгений7171
    Тула
    Всем доброго времени суток! Вопрос к автору. Могли бы вы выложить фото формы для этих блоков если это не коммерческая тайна? очень интересно! Спасибо!)
  13. Max45
    Max45
    Max45
    я думаю не выложат :) это их деньги, эти блоки я думаю можно произвести самому, сложного ничего нет, только форму для них надо сделать не кривую.
  14. funt00
    funt00
    funt00
    Краснодар
    Тема похоже на рекламу Теплоблока... Уж больно блоки на фото похожи на заводские...
    И ни одного фото процесса...
    Залепуха...
  15. Евгений7171
    Евгений7171
    Евгений7171
    Тула
    Автор темы в самом начале писал что он профессиональный программист, значит он на них не зарабатывает, а просто построил дом. Если это так, то не вижу никаких преград что бы поделиться своими талантами и фотографиями форм!
