1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Строительство дома из Полиблока (Теплоблока) собственного производства
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Zzaur, 10.12.14.
  1. Zzaur
    Zzaur
    Zzaur
    Ставрополь
    Евгений гугл в помошь! формы не для кого не секрет и они не чем не отличаются от форм для обычных
    блоков.
  2. Zzaur
    Zzaur
    Zzaur
    Ставрополь
    Макс ну что за рассуждения как в детском саду! выложит не выложит! очень легко их делать вы в этом правы IMG_2624.jpg
  3. Zzaur
    Zzaur
    Zzaur
    Ставрополь
    Фунт спасибо за кол теме! Блоки похожи на зоводские, они не просто похожи они лучше чем на некоторых заводах т. к. делались для себя), они на заводских формах делались с соблюдением всего регламента. Фото нет т. к. тема была написана после постройки дома да и при строительстве не предполагалось что здесь будет отчет! И еще если здесь и есть реклама то это реклама - дешевого и быстрого способа возведения дома самому.
  4. Евгений7171
    Евгений7171
    Евгений7171
    Тула
    Не хочу показаться придирчивым), но... Автор темы пишет в самом начале что делалось по 60 блоков в день в 5-ти формах, форму которую выложил автор помещает в себя 18 блоков, 60/18=3,333333 формы, ну может конечно быть так что формы разные по количеству блоков. И еще как же такую махину с готовыми блоками, весом в 720 кг + вес формы переместить в место для сушки, не имея специально оборудованного подъемника) Я не придираюсь, уверен, на все есть какие то решения!
  5. Евгений7171
    Евгений7171
    Евгений7171
    Тула
    Имел ввиду не то что бы в место для сушки, а просто в другое место, освободив тем самым вибростол для следующей формы.
  6. Zzaur
    Zzaur
    Zzaur
    Ставрополь
    Жень, фото формы из инета, свои пока не могу сфоткать (уже писал об этом, но обязательно выложу), формы перемещаются обычной ручной рохлей, масса моих форм с залитым бетоном 12*40кг+30кг (форма)=530 кг. Надеюсь я удовлетворил ваше любопытство! shtabeler.jpg
  7. Zzaur
    Zzaur
    Zzaur
    Ставрополь
    Вот обещанные фото моих форм (в разобранном виде) и поддона для них. IMG_20150326_154333.jpg IMG_20150326_154329.jpg
  8. Alex2617
    Alex2617
    Alex2617
    Буденновск
    Здравствуй, земляк. По моему в этих же формах делают пенобетонные блоки. Ты в самом ставрополе живёшь?
  9. Zzaur
    Zzaur
    Zzaur
    Ставрополь
    Да и дом в Ставрополе возле Метро.
  10. Alex2617
    Alex2617
    Alex2617
    Буденновск
    Формы не продаёшь?
  11. Zzaur
    Zzaur
    Zzaur
    Ставрополь
    Пока не продаю! Хотя если цену нормальную дашь могу подумать.
  12. ALVP83
    ALVP83
    ALVP83
    Здравствуйте!
    Тоже задумал строить дом из теплоблоков, сначала думал из газабетона, но теперь больше склоняюсь к теплоблокам. У меня есть несколько вопросов.
    1. Я так понимаю кладую их на обычную цементно-песковую смесь, да?
    2. Какая толщина слоя раствора должна быть?
    3. Можно ли справиться с кладкой самому? (про газобетон говорят что нет ничего проще, даже не профессионал справиться)
    Заранее премного благодарен!
  13. Zzaur
    Zzaur
    Zzaur
    Ставрополь
    Здравствуй.)
    по порядку:
    1. Класть можно и на цементно-песковую смесь, если соблюдать технологию, то проблем не каких, и шов до 2 см вид абсолютно не портит. Я использовал тоже цементно-песчанную смесь, только "теплую", которая уже в мешках, и волокиты и мусора меньше, развел в ведре и пошел класть (разводится легко мастерком, только руки устают, про смесь читайте выше).
    2. от 0.5 см до 2 см смотрится просто бомба, у меня 1 см.
    3. В самой кладке не чего сложного (клал сам), если хватает сил поднять и держать блок :)) то не каких проблем (мои блоки весили 42,5 кг :)), т. к. я себе делал из тяжелого бетона, без керамзита, клал сам и студент за 700 руб в день раствор мешал), главное смотреть за уровнем и отвесом. Керамзитными (27-30 кг) можно за день вчетвером дом собрать, если раствор кто нить мешает.)
  14. ALVP83
    ALVP83
    ALVP83
    А когда плиты перекрытия (пустотки) класть, нужно же армопояс делать? И какой он должен быть ширины? К примеру если теплоблок 40 см, на всю ширину делать даже захватывая пенопласт?
  15. orchida
    orchida
    orchida
    Мальчики, расскажите как рассчитать количество необходимое? Как класть его на фундамент? Нужно ли утеплять дополнительно если ср температура зимой - 19? что использовать для соединения блока с уже имеющимися жб- кирпичными стенами ? Большое спасибо!
