Прошу посмотреть схему СО посоветовать и подсказать в ее работоспособности
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем сибиряк1234, 10.12.14.
  1. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    @сибиряк1234,
    Не заморачивайтесь! Традиционные уголки, тройники под диаметр трубы, или отводы и сварка - вам в помощь.
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Примерно так, как ответил ув. Обычный
    ...РБ вполне можно было оставить в верхней точке СО.
    При врезке его в обратку - продумайте удаление воздуха из СО /верхней разводки.
  3. сибиряк1234
    сибиряк1234
    сибиряк1234
    планирую в верхней точки СО поставить автоматический отводчик воздуха + и ручной поставлю, боюсь ставить в верхней точки СО расш. бачек так как думаю вода будет выкипать и будет большое испарение или я не прав ,?прощу подсказать?
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    1. Т* в бачке зависит от расстояния до патрубка в СО, с которым он (бачок) соединяется.
    2. Меньше - от диаметра соед трубы.
    3. Если бы в бачке было "выкипание" - не было бы его замерзания на чердаках.
    Горячим бачок становится только во время подпитки, после чего остывает до "нормы".
    4. Единственным выходом "в атмосферу" явл. переливная / контрольная трубка, выведенная к
    котлу, где расположен, обычно, кран подпитки.
    Оч. удобно для контроля "наполнения".
    Бояться надо "автовоздушника", который может начать "сочиться".
    Отвод воздуха, в таких "случаях" (РБ на обратке) делается:
    .."Парения" надо бояться только в одном случае - закипания котла.
    По картинкам видно (?) где, в этом случае, будет ..оч. неслабое "парение" под давлением, в перемешку с вылетающей из трубки водой. :ogo:
    (потому предложен "вариант")
    Это еще один "нюанс" в пользу РБ на стояке, без "затей" с обраткой. -
  5. сибиряк1234
    сибиряк1234
    сибиряк1234
    Все ! начинаю монтаж системы, еще раз хочу спросить опытных гуру система будет работать с естественной циркуляцией, а то потом переделывать не очень то и просто будет ! меня смущает второе крыло мне кажется что второе крыло прогреваться будет медленнее чем первое или будет прогреваться не равномерно, и как эффективно смогу ли я поймать кранами нужный поток горячей воды в нужных направлениях.
    Lyko что скажете?
  6. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Сделаете правильно - по утверждённому проекту всё будет тип-топ.
    Сомнения гложут https://www.forumhouse.ru/threads/133787/ - можно на досуге пролистать, чтобы развеять сомнения.
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Пока подтянутся "опытные гуру", думаю, система своих "намерений", в части "ЕЦ" не изменила.
    Не надо стесняться прикладывать "окончательный вариант" рисунком.
    Что нашел - "подправил".:um:
    Как "Lyko", скажу, чтоб не мучились ...бессонницей,:close:- этот "рабочий чертеж" - в руки.
    ..Боязнь "пуско-наладки" - не повод не делать ее совсем.
    Уменьшить к-во напрасного труда можно, поставив РБ "по обычному", в верхнюю точку над стояком котла.
    - Для вашего варианта установки РБ (выбор есть выбор) добавил "трубки" в рис.
    Уклон верхней разводки не "5%", а 5 мм. на 1 метр длины.
    Нижней -..любой, вплоть до "горизонтали".
    В нижней точке (у котла) - сливной кран.
    (Он же может быть и подпиточным)
  8. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Свои "пять копеек"
    Сибиряк.JPG БКН повыше, этим без всяких "прибамбасов" обеспечите приоритет в нагреве БКН в режиме ЕЦ. РБ перенес в высшую точку СО (на всякий случай)
  9. сибиряк1234
    сибиряк1234
    сибиряк1234
    обратку со второго крыла обязательно делать трубой на 50, ведь в котел вход на 40, или переход от 50 в сороковую создаст определенное давление ?
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Конечно, "не обязательно". Как и всякий "совет".:hello:
    Например, ...посыпать песком дорожки в гололед. :close:
    Диаметр патрубков котла и гидравл. сопротивления системы вообще, существуют "совместно".
    Но только не в том "соотношении", о каком вы думаете.
    Никто из производителей котлов и не думал, каких диаметров потребует конкретная система, в которую он, котел, будет установлен. :no:
    Тем более, в "эпоху насосов".
    Любое сужение в контуре ведет к увеличению сопротивлений / уменьшению производительности насоса.
    Даже если это "насос ЕЦ".
    К тому же тепловая мощность (к-во приборов) большого крыла больше чем в "малом".
    Больше и расход (л/сек)
    Только по этой причине "пропускная способность" его должна быть выше.
    Почему должна (?)
    - Потому что всем ..нравятся ..сбалансированно / одинаково работающие "крылья".
    Или близко к тому.
    Если перечисленные "нюансы" не нужны / дороги (?), - ставьте трубу Ду40. Вполне возможно, что разница по Т* обраток крыльев вас устроит.
    Имхо, вопрос создания "определенного давления" переходом диаметров есть, но он на 2 страницы "разговора"
    (как "живут" статическое и динамическое давление в одном и том же потоке, при изменении диаметров?)
    И с ним лучше ознакомиться в первоисточниках.
    Для вас же Ду40 патрубков котла - досадное, (а что поделать?) но "компенсируемое" сопротивление.
    И компенсирует его (как и другие сопротивления) именно "свободные диаметры" системы, включая ..кусок Ду50 крыла обратки у котла. :ogo:
  11. сибиряк1234
    сибиряк1234
    сибиряк1234
    тогда вопрос каким диаметром проложить участок от соединения колец, крыльев, до котла ?
  12. Вармер
    Вармер
    Вармер
    поселок городского типа Усть-Абакан
    Там где указано "ду?" не менее Ду50 (имхо).
  13. сибиряк1234
    сибиряк1234
    сибиряк1234
    Все сварил отопление. запустил пока все работает, циркуляция работает
    .спасибо всем кто участвовал в процессе проектирования .!
    теперь буду устанавливать и проектировать бак проточный косвенного нагрева .
  14. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    https://www.forumhouse.ru/threads/255003/
  15. сибиряк1234
    сибиряк1234
    сибиряк1234
    Появилась новая проблема ! при работе циркул. нососа по системе слышен не значительно как работает носос, воздуха вы системе нет (переливов ,журчаний) нет, а проявляется некое шелестение. Насос разбирал чистил, все осталось без изменений ! что еще может быть?
