Какую печь взять для бани 12 м. куб
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Строю_баню, 10.12.14.
  1. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    У банной печи КУТКИН - это ёмкость, в которой находятся камни и которая сама находится в огне со всех сторон, кроме верха. Наливаете в каменку воды, вода кипит и печь выдаёт продолжительный паровой режим.
    У ТСП такой ёмкости нет, вода, которая не успела испариться, стекает на пол. Лет 8 назад, это считалось хорошо, но появился Куткин... и отменил это правило. Теперь проливающаяся на пол вода - это ПЛОХО!
    Из этого же ПЛОХО, что я отменил, это кирпичные банные печи и "малиновые" камни, поливание стен и полков водой. Это я для @Карболка,
    Банная печь КУТКИН сделана из высоко конвекционной саунной печи, поэтому она легко может делать саунный режим и делает его на много лучше финских печей.
    У ТСП топка окружена слоем камней, наружным экраном, облицовкой из камня толщиной 20 мм, если это Ламель, крышки каменки не имеется.
    У банной печи КУТКИН, топка экранирована двумя экранами и облицовкой из камня толщиной 11-13 мм, если открываете крышку каменки, то конвекция "мама не балуй", как говорит один около банный деятель.
  2. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Точно также, как и Ваша. И банной печи КУТКИН два теплообменника, можно один запустить на отопление, если нужен этот геморрой.
  3. Mihail1968
    Mihail1968
    Mihail1968
    Геморой как раз от холода в соседнем помещении и будет, Расход дров со вторым теплообменником возрастет в разы.
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Это не так. Если нужна мощность нагревателя 4 кВтхч, то на три часа отопления потребуется 860х4х3=10320 ккал теплоты. Это 3 кг воздушно-сухих дров (влажность 25-30%). Дополнительные 3 кг дров - это не "в разы";)
  5. Mihail1968
    Mihail1968
    Mihail1968
    Ну конечно :)], вот тут https://www.forumhouse.ru/threads/290833/page-5 испытание печи Куткина в промороженной парной за 2,5 часа сожгли 2 кг березы и 14 кг пелет :aga:, и это без подогрева воды и если еще и соседнее помещение греть то сколько надо приплюсовать.
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Промороженная баня с любой печкой готовится минимум 5 часов!
    Тепловые расчёты ещё никто не отменял. Когда что-то с чем-то сравниваешь, то нужно быть корректным, иначе получается пустой звон.
  7. Mihail1968
    Mihail1968
    Mihail1968
    Вы хотите сказать что печь с управляемой конвенцией (что нет в печи Куткина) будет такоеже время прогревать эту парную.
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    То про прогрев КО, то про прогрев парной. Определитесь!
  9. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Бл-и-и-н! :aga:. Вот Вы хоть бы конструкцию изучили банной печи КУТКИН.
  10. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    1. Печь Ферингера не требует, чтобы к ней бегали каждые 20-30 минут
    2. Штатно имеет пушку, позволяет Запаривать веники
    3. Выдает Кучу прекрасного пара.
    4. Обеспечивает режимы Парового пирога, парового пресса...
    5 Это прекрасная печь ...для приготовления вкусностей...
    6. Печь постоянно модернизируется-улучшается, греет парную быстро!.:super:
    У меня по ней нет ни одного отрицательного отзыва.
  11. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Это всё слова...
    1. Этого не требует и банная печь КУТКИН, только топится в 2 раза быстрее, не требует специально калиброванных дров камерной сушки. Может греть все смежные помещения.
    2. Также имеет пушку, лучше вашей, уж веники запаривать прямо на камнях, одно удовольствие.
    3. Банная печь КУТКИН выдаёт три Кучи распрекрасного пара!
    4. Обеспечивает вообще любые режимы в парной.
    5. А нас прекрасная печь именно для БАНИ, хотя в печи-камине и приготовить можно.
    6. Вы в своих модернизациях уже запутались, вообще нет преемственности между моделями, греет НЕ быстро, а у меня есть отрицательные отзывы и даже замена печи.
    7. Банная печь КУТКИН на газе - это вообще верх совершенства, печь топится без участия человека, например по таймеру, печь топится, а вы можете в неё и не ходить. Или контроль по GSM-каналу, с печью можно поговорить.
  12. Нипиль
    Нипиль
    Нипиль
    Давайте переиминуем тему - печь КУТКИНА, и больше сюда никто не заглянет
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    И на Марсе будут печи Куткина цвести.
  14. ddm86
    ddm86
    ddm86
    Доброй ночи!
    Подскажите, парная 16 куб., что выбрать Ангара 2012 или Скоропарка.
    Баня сруб "полулафет", фундамент блоки, утепление пол и потолок.
  15. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Занятно, но самый первый "альфа-тестер" Скоропарки тоже полностью подготовил баню под Ангару 2012, но поставил Скоропарку 2012 в дизайне Баррель прямо с Баняфеста 2012. Скоро три года как. На видео заметно, что разделка трубы в потолке сделана под А2012:
    Однозначно Скоропарка 2012, которая в апреле снова выходит в серию, как самая удачная компоновка печи-кондиционера из всех выпускавшихся модификаций для бета-тестирования.
    После появления печей-кондиционеров мне о любой традиционной банной печи даже говорить неинтересно.
