Какую печь взять для бани 12 м. куб
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Строю_баню, 10.12.14.
  1. Строю_баню
    Строю_баню
    Строю_баню
    Краснодар
    Трубу какую, железяку просто? а 100 не многовато ли? дуть не будет по ногам?
  2. Mihail1968
    Mihail1968
    Mihail1968
    Про красный кирпичь на фундвменте даже не спрашиваю :)], знаю уже что в Краснодаре все так делают. Пока не поздно подумайте над планировкой. Я бы помывочную и парную увеличил. так здорово полежать в помывочной на лежаке, сделать пилинг, массаж.
  3. Строю_баню
    Строю_баню
    Строю_баню
    Краснодар
    Благодарю, завтра мужу скажу... да в Краснодаре все так строят. а у вас как?
  4. Mihail1968
    Mihail1968
    Mihail1968
    Нет не будет дуть выход трубы прям под поддувалом печи, сверху закрывается решеткой с перекрыванием, надо открыл, не надо закрыл. И кстати на этом форуме про бани практически ничего толкового нет я вообще читаю все на другом форуме. http://forum.rusbani.ru
  5. Mihail1968
    Mihail1968
    Mihail1968
    Красный кирпичь очень хорошо влагу впитывает от земли. Спок. ночи
  6. Строю_баню
    Строю_баню
    Строю_баню
    Краснодар
    Спрошу вот что еще- чем лучше крепить вагонку: кляймерами или гвоздиками-потайными? а фольгу в парилку какой толщины брать: 80 или 100 мкр?
  7. morteh
    morteh
    morteh
    Владивосток
    +1500.
    Без разницы чем, не видно не того ни другого. Фольгу через вагонку Вы так же повредить не сможете, так что то же без разницы. /А уж стоит ли платить больше, что б знать и радоваться, что у меня там..., дело хозяйское./
  8. Строю_баню
    Строю_баню
    Строю_баню
    Краснодар
  9. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    @Mihail1968, очень интересно, откуда такие умозаключения?
  10. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Вытяжка должна быть под полком в 30 см от пола, лучше постоянно действующая.
  11. Строю_баню
    Строю_баню
    Строю_баню
    Краснодар
    А на потолке тоже должна быть?
  12. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    1. Я крепил кляймерами.
    2. Фольгированную бумагу, фольга для этого дела не подходит, намучаетесь.
  13. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Лишней не будет, но уже для сушки бани.
  14. Строю_баню
    Строю_баню
    Строю_баню
    Краснодар
    Вы имейте ввиду парилку? а чем они между собой отличаются? (фольга)
    а какой должен быть "пирог" в КО. блок+утеплитель+вагонка? или что-то еще?
    а каменная вата в парилку роквуд хороший вариант? (экологический или нет)?
  15. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    1. С фольгой сложно работать, да и смысла в ней в бане нет.
    2. Набиваете на стены, профиль от гипсокартона на расстоянии 50 мм от стены и 500 мм между ними. Берёте утеплитель сразу с фольгированной бумагой, рулон режете напополам, утеплитель располагаете между профилями, а бумагу выводите на профиль, подрезаете её так, чтобы между соседними слоями было расстояние около 10 мм, приклеиваете алюминиевым скотчем к металлическому профилю. Также делаете потолок. Обшиваете всё доской 22-25 мм и по ней рейку. Если печь в углу, то угол отделываете СМЛ и плиткой на термостойкий клей. В углу профиля надо поставить так, чтобы потом плитка и рейка оказались вровень друг с другом.
    3. Камень конечно экологично, но всё находится за фольгой, доской и рейкой.
