Какую печь взять для бани 12 м. куб
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Строю_баню, 10.12.14.
  1. Строю_баню
    Строю_баню
    Строю_баню
    Краснодар
    Почему именно профиль? расширятся не будет? а чем строганный брусок сухой не годится?
  2. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Профиль - это уже отлично отработанная технология, очень легко крепить, выставлять уровень, ничего не рассохнется и не сгниёт.
  3. Строю_баню
    Строю_баню
    Строю_баню
    Краснодар
    А рейку как прибивать: прям на него в этом же направлении или поперек?(имею ввиду вент. зазор)
    п. с. пошла померила профиль высотой 2,5 см шириной 6 см. получается на ребро класть надо его? поскольку утеплитель 5 см идет
  4. Mihail1968
    Mihail1968
    Mihail1968
    Умоляю не слушайте бестолковые советы просто прохожего, он всего-лишь прохожий, а вам в этой бане париться. Почитайте нормальный сайт (указывал), там все уже давно опробывано и реализовано.
  5. Dushara
    Dushara
    Dushara
    Южно-Сахалинск
    Можно подробней, чем конкретно Куткин лучше Ферингера по пунктам пожалуйста.
  6. Dushara
    Dushara
    Dushara
    Южно-Сахалинск
    Что из перечисленного не может Ферингер?
    Кроме газа.
  7. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    Россия, Алтайский край, Новоалтайск
    @Mihail1968, Вы когда регистрировались на этом форуме, правила читали? Если нет, то ознакомьтесь, весьма познавательно, особенно этот пункт, который вы уже несколько раз нарушили, в разных темах:
    Запрещены явные и неявные призывы обсуждать вопросы на других форумах, социальных сетях. Как в открытом доступе, так и через систему личных сообщений. Пользователи, неоднократно нарушившие данный пункт Правил форума, могут быть заблокированы по усмотрению модератора на различные сроки вплоть до пожизненного.
  8. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    1. Если совсем по "саунному" и экономии пространства, то можно рейку бить на него, но лучше на него набить доску 22-25 мм, а потом уже рейку, у вас будет хороший деревянный массив.
    Вентзазор не нужен.
    2. Профиль ставится также, как для гипсокартона.
  9. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    1. Павел Коган
    ГРОЗА
    Косым, стремительным углом
    И ветром, режущим глаза,
    Переломившейся ветлой
    На землю падала гроза.
    И, громом возвестив весну,
    Она звенела по траве,
    С размаху вышибая дверь
    В стремительность и крутизну.
    И вниз. К обрыву. Под уклон.
    К воде. К беседке из надежд,
    Где столько вымокло одежд,
    Надежд и песен утекло.
    Далеко, может быть, в края,
    Где девушка живет моя.
    Но, сосен мирные ряды
    Высокой силой раскачав,
    Вдруг задохнулась и в кусты
    Упала выводком галчат.
    И люди вышли из квартир,
    Устало высохла трава.
    И снова тишь.
    И снова мир.
    Как равнодушье, как овал.
    Я с детства не любил овал!
    Я с детства угол рисовал!
  10. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    1. Не может поддерживать саунные режимы.
    2. Долго готовит баню.
    3. Не может греть смежные помещения.
    4. Не все печи могут греть воду.
    5. Проливная каменка.
    6. Не может быстро менять режимы.
    ЭХ! Чего-нибудь написал бы далее, но забанят.
  11. Mihail1968
    Mihail1968
    Mihail1968
    А как Ваша печь греет смежные помещения
  12. Dushara
    Dushara
    Dushara
    Южно-Сахалинск
    Что значит "проливная каменка",а какая у куткина?
    Почему куткин может поддерживать саунные режимы а ферингер нет, в чём принципиальная разница?
    Почему куткин быстрее ферингера меняет режимы?
  13. Dushara
    Dushara
    Dushara
    Южно-Сахалинск
    Обоснуйте пожалуйста с точки зрения физики!
  14. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Просто прохожий, сам себя не похвалишь, кто ж похвалит...:) Ломайте дружно все свои кирпичные, и обращайтесь к@Просто прохожий...:)]
  15. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    С точки зрения геометрии. Банная печь КУТКИН - прямоугольная.
