Смесительный узел Icma M056 как правильно
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Saska1270, 10.12.14.
  1. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Если честно - с таким не встречался. Я в 90% работаю с термосмесителями ЕСБЕ и на ГВС и на ТП. На ТП чаще готовые сборные узлы.
  2. Серый
    Серый
    Cтарый приятель
    Серый
    Cтарый приятель
    Апрелевка
    Добрый день! У меня тоже есбе, и к стати впоял обратный клапан, но периодически вибрация опять возникает, дело 100% в подмешивающем клапане, теперь впечатление что что то не так со штоком, но что понять не могу, свободно двигаться он не может так как с одной стороны на него давит пружина, а с другой термо голова, вопрос откуда там взялся свободный ход и ли что там может создавать вибрирующие движения! Если есть мысли буду рад услышать, спасибо!
  3. Wtx84
    Wtx84
    Wtx84
    Да вот с эти подмешивающем клапаном вообще не понятно, нашел настройку на youtube по icma, там они выставляют расходомер по центру который под термо головой, вот его не как не удается опустить, хотя тп работают ...
  4. d__i__n__a__r
    d__i__n__a__r
    d__i__n__a__r
    Подскажите как в итоге сделали? и как работает?
  5. Grewnic
    Grewnic
    Grewnic
    Иркутск
    Привет. Тему подниму. У меня тоже ICMA M056 и не как не могу поднять температуру больше 42 градусов в смесительном узле. В котле 75 выставлял, головку до 70 выкрутил, прибавил скорости на СУ, а полы как были 28 так и остались. Хотел бы градусов 33-35 сделать, но не получается. Может я его собрал не правильно.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Внизу балансировочный клапан. Он тоже принимает непосредственное участие. Пробуйте...
  7. Grewnic
    Grewnic
    Grewnic
    Иркутск
    Закрутил до конца, посмотрим что будет в течении дня. Был открыт на 1,5 оборота как по инструкции.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    А почему сам СУ собран не по инструкции?
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Толь, так кто же читает инструкцию до сборки ?
    Она нужна на случай косяков после монтажа !
  10. Grewnic
    Grewnic
    Grewnic
    Иркутск
    Ткнете пальцем где СУ собран не по инструкции. Начиная с 7 страницы всё описано. Да и вот на офф сайте видео. Тут всё как у меня.
  11. Grewnic
    Grewnic
    Grewnic
    Иркутск
    Тут вы не правы. Прежде чем устанавливать проштудировал от корки до корки.
  12. Grewnic
    Grewnic
    Grewnic
    Иркутск
    Да и ещё вопрос. На расходомерах регулировка от 0 до 4 л в минуту, но у меня выкручен на полную и показывает только около 2 л. Когда насос СУ включаю на 3 скорость показывает 2-2.5 л. Что то здесь не так или я зря переживаю.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Часто и поллитра хватает
    у Вас пять петель по 80 метров ?
  14. Grewnic
    Grewnic
    Grewnic
    Иркутск
    Нет по 50-55. Расстояние между ними 15 см
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Цифры расхода - для целостности картины
    основной параметр - разница Т подачи и обратки. Если она не больше 5 - это хорошо. 10 - уже на грани. 15 недопустимо.
    Но люди и до 2 градусов ее доводят.
    Вопрос надо так ставить: ТП с задачей справляется ? Какие минусы ?
