Стандартная стропильная система и противопожарные расстояния
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем ВадимПро, 10.12.14.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    С чем вы не соглашатесь?
    С описанием Вадиму Петровичу назначения применения оцинковки в разделке?
    Вопрос был:
    Т. е. вообще а не в частности...
  2. Очаг Строй
    Очаг Строй
    Очаг Строй
    Я же по пунктам ответил с чем не согласен.
    Металл при сильном нагреве теряет свою прочность быстрее дерева! Горящая деревянная балка очень долго способна нести нагрузки, а вот металл сразу прогибается.
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Тогда уж 58см в чистоте, чтоб утеплитель в распор ставить, при 60 см утеплитель должен 62 быть, либо будет вываливаться а контур утепления продуваться.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это не ответ! А просто - несогласие...
    Ну за прочность нагретого металла и горящая балка, это что-то с чем-то ...
    Нужно делать так что бы ни при каких обстоятельствах ни чего не загорелось!
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Почему? Кирпичный можно
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Поражаете глубочайшими познаниями...
    обоснуйте позицию!
  7. Очаг Строй
    Очаг Строй
    Очаг Строй
    Это ответ-несогласие. Или ответ-возражение, как хотите.
    Вы писали, что оцинковка должна быть препятствием распространению пламени. Значит сами допустили, что может быть пожар. Я отвечаю возражением, что при возникновении пламени внутри разделки оцинковка: А - передаст температуру на дерево. Б - при нагреве она потеряет свои конструкционные и несущие способности быстрее самой деревянной балки, которую Вы ей защищаете. Что-то не так в моем ответе?
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Все не так!
    Сформулируйте пожалуйста основные способы защиты древесины от возгорания.
    И какими средствами считаете приемлемо это выполнять?
    И если даже что-то на ваш взгляд будет не приемлемо, то пытайтесь не просто выкрикнуть: "Баба-Яга против!" а аргументированно, основываясь на действующих нормативах доказать свою точку зрения!
    интересно будет послушать...
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Согласен 380мм не получается, а если с керамической вставкой?
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Тогда можно с гильзой и из нержавейки и совсем без кирпича, а с теплоизоляцией в кожухе из стали...
  11. Очаг Строй
    Очаг Строй
    Очаг Строй
    Да ну? Вы теряете логику. Речь шла о конкретном узле - пожарной разделке в крыше. Вы же от частного случая пытаетесь перейти к общему. Еще раз говорю, что в закрытой пожарной разделке оцинковка, фольга или нержавейка не работают, если нет воздушного зазора между ними и другими материалами. В перекрытиях и утепленных крышах воздушные зазоры не делают по причине нарушения звукоизоляции и теплоизоляции.
  12. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Так под оцинковку надо что-то негорючее прибить. У меня вон абестовое полотно на стропилинах под оцинковкой.
  13. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    В бане и хозблоке делают.
  14. Очаг Строй
    Очаг Строй
    Очаг Строй
    Я понимаю, что надо прибить. Когда речь идет о защите деревянной конструкции от теплового излучения в открытой пожарной разделке, например проход через крышу холодного чердака, то оцинковка, нержавейка или фольга будут отражать тепло в воздух и конечно это работает, но когда речь идет о закрытой разделке в теплой кровле или перекрытии, то это не работает.
  15. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Мне помнится, между прочим, что Телегин сам в этом роде говорил когда-то. Мол, негорючий наполнитель типа минваты тепло может проводить к деревянным конструкциям. Потому, мол, все равно определенное расстояние нужно, все те же сантиметры. :)
