Контейнер как каркас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Билли@Бонс, 02.02.09.
  1. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Если вы дом построили, со всеми укосинами и прочим, обеспечивающим жесткость, то преподнимите его подобным образом и посмотрите, что там будет с дверьми. Если не построили, то когда построите, вернемся к этому разговору. Либо преподнимите дом у соседа. Нельзя требовать на такой длинне чего-то абсолютного.
    В исходном тексте речь была о том, что удали гофру - и сразу контейнер поплыл.
    Предполагается, что гофра работает подобно ОСП в каркасе.
    Ничего подобного. Прибейте гармошку на каркас и посмотрите не полученную жесткость - НОЛЬ.
  2. Noel
    Noel
    Сын каменщика, внук плотника
    Noel
    МО
    Повторюсь:
    прочность и жесткость - разные качества, использование контейнеров в качестве "домиков" требует качественного фундамента и тщательного выравнивания. На неровном основании контейнер "скручивает" даже собственным весом. При удалении стенок это явление (ИМХО) усугубится.
    Если у вас угол дома провалится - максимальное неудобство - наклонный пол.
    Если провалится угол контейнера - заклинит все его двери...
  3. Noel
    Noel
    Noel
    МО
    У контейнера разница в 10 мм по высоте между опорами дверной рамы - критическая величина. Не думаю, что на каркаснике перекос в 1 см между углами можно заметить без измерительных приборов
    Речь не в том - можно/нельзя удалять стены, режьте, просто будьте готовы к его сюрпризам.
    З.Ы. Дом я может быть СВОИМИ РУКАМИ еще не достроил, но модульным оборудованием - занимаюсь с 1995 года и таких умных как ВЫ - на каждом монтаже встречаю!
    Очевидные вещи объяснять надоело, право слово.
    Нравится учиться на собственных ошибках - наслаждайтесь! :)]
  4. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Чем вы раздражены, не понимаю.
    У меня стоит 40 футовый контейнер, стоит на деревяшках, через пень колоду, которые играют туда-сюда. Ничего подобного не замечал. Может быть, речь идет о контейнере, который загружен под завязку?
    Не понимаю, почему контейнер должно перекосить, а дом такому перекосу не подвержен.
    И почему , собственно, и контейнер, и дом должно перекащивать!!
    Как будто оба они не стоят на фундаменте?
    С какой такой кстати??
    Вот дом мне не раз и не два приходилось таскать домкратом. ...
    Я вас не понимаю... Объясните более подробно вашу мысль.
    И удаляя стенки я буду ставить стойки, кстати.
  5. scada
    scada
    Наблюдатель
    scada
    Наблюдатель
    Я бы испугался, если бы у меня не было несколько домиков собранных из контейнеров, порезанных до "безобразия" :)] Стоят как миленькие. Некоторые даже переставляли на другое место
    Очевидно Вы (как и многие) используете списанные морские контейнеры, которые уже полностью "уезжены". Не верите мне - посмотрите зарубежные сайты - как только они бедные контейнеры не режут. Главное это делать "вдумчиво". :)
  6. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Все равно не понимаю. Там же очень мощная рама. Вот если её повредить , тогда да, пиши - пропал контейнер .Пальцем можно расщатать.
  7. scada
    scada
    Наблюдатель
    scada
    Наблюдатель
    Рама не всегда спасает. Надо действительно обеспечить жесткость (точнее сохранить) имеющуюся у "нормального" контейнера. Это решается разными путями, в зависимости от проектируемого домика - сколько и где отрезать и что добавить.
  8. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Если рама нарушена, контейнер расшатывается пальцем!
    Лично это делал!
    Сопля.
    ВопроС : ЧЕМУ РАВНА ВНЕРАМНАЯ ЖЕСТКОСТЬ ?
    ОТВЕТ: она близка к нулю!!
  9. Smocker
    Smocker
    Опять что-то строю...
    Smocker
    Остался на старом форуме
    По моему из дерева проще намного построить или тут спортивный русский интерес - "Халяву нужно срочно куда-то деть"? :|:
  10. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Может быть и так. Понятно, что подойдет не каждому.
    Но давайте посмотрим на плюсы. За Уралом 40 футовый контейнер стоит меньше тысячи долларов. В Казахстане, я читал предложения на хай кью( высокий) по 800. Значит есть и дешевле. А они там строят многоэтажки !
    К тому же на это дело может подойти и определенный брак-неликвид. Я, например, прозевал контейнер за 40% цены - не было одной ненужной мне стенки . Неликвид - разрезали на металлолом.
    Плюс, у кого-то могут оказаться особые возможности.
    Плюсы в том, что фундамент простой и дешевый, привариваем контейнер к сваям - ростверк не нужен. Утепление стены - тоже недорогое. Каркас утеплителя, я имею в виду относительно толстую стену, будет просто висеть на стене контейнера, требует минимума пиломатериалов, нет необходимости нести крышу здания - получается минимум мостиков холода.
    Построенный дом будет иметь микроклимат деревянного дома.
    Плюс 8 тонн металла создаст тепловую инерцию.
    Отсутствие её - минус деревянных каркасников.
    Отметим, что стенка легко модернизируется при появлении новых, куда более эффективных материалов - может оказаться очень важным моментом.
    В контейнере можно жить почти весь период строительства - немаловажное обстоятельство.
    К стали легко крепятся и всевозможные консольные фермы.
    Простой пример с рынка.
    Можно с помошью фермы сделать весьма большой пролет перекрытия и получить шикарный дом.
    А еще кроме жилых домов, целая линейка магазинов, автосервисов, складов и прочего.
  11. Smocker
    Smocker
    Smocker
    800 баксов. Нуну + доставка баксов 150-200, итог - 33 тыс рублей - примерно 6 кубометров дерева уж на кибитку в виде такого контейнера хватит. Да и мало кто согласится в таком жить. Кому нужно (имхо только комерческое использование) будет смотреть на модульные строения под ключ. А жить самому в таком уф. в конце концов у нас еще не апокалипсис типа "безумного макса" и "водного мира" где если и выжил, нужно отбиваться от всех :)
  12. scada
    scada
    Наблюдатель
    scada
    Наблюдатель
    2Smocker:
    В части использования контейнеров в качестве дачных домиков согласен с Вами - идея не из лучших. Единственный плюс - повышенная "вандалостойкость".
    В части модульных домов - категорически не согласен. На американском континенте "львиная" доля каркасников строится из готовых заводских модулей (даже в Финляндии около десятка компаний используют эту технологию), но по внешнему виду домов и планировке определить это практически невозможно!
    2Билли@Бонс:
    Обшив утеплителем контейнер мы не получим "микроклимат деревянного дома", мы получим микроклимат "утепленной консервной банки" :(
  13. Smocker
    Smocker
    Smocker
    Я не про модули в виде стен, а про модульные строения в виде бытовок. Они на это похоже.
  14. scada
    scada
    Наблюдатель
    scada
    Наблюдатель
    А я именно об объемно-модульном домостроении Я не про модули в виде стен, а про модульные строения в виде бытовок. Они на это похоже.[/QUOTE] А я именно об объемно-модульном домостроении 1 2 :) 3 4 и так далее и так далее :)
  15. Smocker
    Smocker
    Smocker
    Ну у нас я такого еще не видел. у нас доросли тока до щитового строительства.
    А модульные строения у нас это вот что. Я это и предполагал.
