Отопление дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем ВаняД, 11.12.14.
  1. Семён_Семёныч
    Семён_Семёныч
    Семён_Семёныч
    а, ещё: от этой точки, где угол и РБ будет, сразу по прямой (по диагонали) разводить к дальним стоякам радиаторов двумя трубами. Не 1 труба 2" по чердаку до дальней стенки, а 2-е, меньшего диаметра, у вас 3,81 написано.
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Увидел, пришёл в тихий ужас! Вы где такой размерный ряд нашли?
    Для сталь труб ВПГ (водогазопроводных)
    Ду15, Ду20, Ду25, Ду32, Ду40, Ду50...
    По мотивам Вашей схемы очень сильно вертикальная однотрубка напрашивается, правда выглядит она чуть "попричёсанней" и аккуратней. Точки подключения на РБ измените, перелив сверху, магистраль соединяющая верхнюю точку СО в низ РБ.
  3. ВаняД
    ВаняД
    ВаняД
    Ростов-на-Дону
    ДЛЯ NEXT57 - Про диаметры согласен, это я для себя дюймы перевел - не привычно мне в дюймах, в см понятнее. А сможет ли однотрубка прогрется одинаково везде? Про рб согласен, изобразил некорректно, а рб можно закрытый ставить или только открытый?
    ДЛЯ Семён_Семёныч "Верхний главный стояк 50" - с уклонами к РБ д. б," - - под наклоном от стояка вверх верно я понял?
    Вот переделанная схема и план подвала, как по нему обратный трубопровод вести предполагаю. Вот ломаю голову можно ли так вести обратку от правого крайнего радиатора и хватит ли тепла в нем отрезать холод из ворот? Или можно в месте ворот положить на обратку трубу пошире а потом сузить?
    Я так понимаю диаметров что я написал на трубах должно хватить для естественной циркуляции?
    И подскажите пожалуйста если главный стояк сделать стальной, разводку по чердаку тоже стальной с указанными диаметрами, можно ли остальные трубы делать из МП труб (стальные ровные участки еще более менее варить, а завороты, повороты сложно, а мп самому даже можно, плюс ремонт мп или врезка кранов или еще чего допустима) или это бред?
  4. Семён_Семёныч
    Семён_Семёныч
    Семён_Семёныч
    да, чтоб воздух - к РБ подымался.
    РБ - подсоединение ко дну его, а не к стенке внизу.
    для металла - да. У ПП - другие внутр. диаметры
    Лучше с изгибом углы делать, а не по прямой
    продаются они на рынках и в магазинах.
    Даже могу продать, не помню сколько есть. Если надо - в личку :)
  5. Семён_Семёныч
    Семён_Семёныч
    Семён_Семёныч
    какой же ремонт, если сталью сделано и качественно швы? Навека.
    сразу приваривайте отводы с резьбой под вентили у радиаторов.
  6. ВаняД
    ВаняД
    ВаняД
    Ростов-на-Дону
    Согласен. Только окружающие как то современные стальные трубы ругают - не такие как раньше, качество плохое, потому и хотелось мп, плюс сварщики то разные, да и делаю впервый раз и потому боюсь чего не учту, то потом добавить хотя бы смогу. И потом мастер сварил стояки и разводку по чердаку, а остальное сам потихоньку, чтобы знать и уметь в случае форс мажора самостоятельно справиться без вызова умельца.
    Еще забываю уточнить, понравился котел
    Electrolux FSB 25 P, напольный газовый котел, энергонезависимый - - но в нем подача и обратка воды 1 1/4" (Ø 32) - - а в моей схеме подача и обратка 2"(Ø 50) - повредит ли такое несоответствие диаметров естественной циркуляции?
  7. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    https://www.forumhouse.ru/threads/195633/ о трубах, + чуть - ли не пошаговая инструкция с фото изготовления СО в стали, да просто познавательная тема, может изменит Ваше мнение по поводу "гибридных" СО (по материалам разводки).
    Имхо, если разводка сталь, не стал бы это делать. По месту, с установленным на место радиатором.
  8. ВаняД
    ВаняД
    ВаняД
    Ростов-на-Дону
    NEXT57 Благодарю за ссылку/ Изучу.
    А про разные диаметры котла и стояков что нибудь можете подсказать - стоит ли такое совмещать или надо брать котел с выпусками равными диаметру стояков?
  9. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    выход вход котла никак не влияет на систему. в рамках погрешности по гидравлике.
  10. Семён_Семёныч
    Семён_Семёныч
    Семён_Семёныч
    ну естественно по месту. :) Вымерить и приварить.
    Имелось ввиду - потом поздно будет. Хотя "отрезать и вварить" тоже запросто. :)
  11. Семён_Семёныч
    Семён_Семёныч
    Семён_Семёныч
    не повредит.
    Вентили для замены котла и переходники на диаметры не забудьте.
    И байпас на обратке с доп. насосом - на всякий случай.
  12. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
  13. ВаняД
    ВаняД
    ВаняД
    Ростов-на-Дону
    NEXT57 ссылка вообще супер? не всю еще просмотрел, не нашел как подбирал трубы, уклоны, но фотоотчет великолепный.
    А скажите пожалуйста - возможно ли все повороты соединения делать не на сварке, а на резьбовых соединениях, как лего грубо говоря собрал, чтобы без поиска сварщика хорошего?
  14. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Была в своё время тема, автор из Таганрога, стальная СО на резьбах, собрал работает. Вот только, мороки с этим "лего" многовато. Компромиссный вариант сварка + резьбы менее трудоёмкий.
  15. Семён_Семёныч
    Семён_Семёныч
    Семён_Семёныч
    да можно, только - чем больше резьб, тем больше протечек. А если незамерзайка будет в системе - обеспечено.
