Отопление дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем ВаняД, 11.12.14.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    тройник.jpg Так это выглядит.
    Надо или не надо (?), но градуса на 2-3* Т*обратки увеличите, со стояком Д76, вместо Д57 (Ду50).
  2. ВаняД
    ВаняД
    ВаняД
    Ростов-на-Дону
    Спасибо за пояснения.
    Выходит стояк - 76, мансарда и стояк до 1этажа - 57, остальные Ду40 и в месте схождения опять 76?
    1) Подводы к батареям Ду20 достаточно или можно меньше?
    2) В цоколе обратная труба идет по полу, до батареи примерно 1 м, такая подводка длинная - плохо не скажется на температуре? Стоит поднять трубы Ду40?
    3) Выходы из котлов максимум 50, а стояк будет 76 - как это влияет на увеличение времени нагревания воды, количество топлива для обогрева, сильно ли ухудшается циркуляция воды при этом?
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Выходит, так.
    Можно все. Но нужно - Ду20, если секций прибора ..до 14-16-ти. (чугун)
    Поднимите трубы, ~ см. 30 до радиаторов.
    1. Время нагревания увеличится. (..3л дополнительно к ..200л.) от увеличения д. стояка.
    Диаметр патрубка котла (Ду50) примите, как есть. А "увеличение" других диаметров - примите за "компенсацию" ..такого диаметра патрубков котла (гидр./ сопротивления).
    (...Но какая вам разница, если газовый котел нагревает систему с 0-ля один раз в сезон.(?)
    К тому же, "время нагрева" можно уменьшить, увеличив мощность котла на "макс.".
    2. Топливом и его экономией "заведует" КПД котла. СО не имеет такого показателя. Ее задача - отвод тепла, которое дает котел. ...Способом охлаждения "теплоотдающих поверхностей".:ogo:
    3. Циркуляция улучшится, на это и намекал - подьемом Т*обратки.
    (в случае плохой циркуляции обратка приходит уже..."никакой", комнатной температуры;))
    Кстати, радиатор охлаждения автомобиля имеет точно такую же функцию, как и система отопления.
    А сама система охлаждения того же автомобиля - ничем другим,
    кроме конструкции и названия от СО не отличается.
    И единственная ее задача - не допустить закипания.
    "Теплогенератора" на максимальной его мощности.
    Того же, по "аналогии", следует требовать и от ...системы отопления дома.
  4. Семён_Семёныч
    Семён_Семёныч
    Семён_Семёныч
    Похоже вы учли все наказы
  5. Семён_Семёныч
    Семён_Семёныч
    Семён_Семёныч
    Сверление/долбление отверстий в 40 см-тровом бетоне - увлекательнейшее занятие. :)
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Раза в 3 увлекательнее будет со "стояковой" системой.
  7. Семён_Семёныч
    Семён_Семёныч
    Семён_Семёныч
    Интересно - пустотелые плиты перекрытия или брус-лаги в доме?
  8. ВаняД
    ВаняД
    ВаняД
    Ростов-на-Дону
    - это двухтрубная, которую я вначале хотел сделать?
    А "увеличение" других диаметров - примите за "компенсацию" ..такого диаметра патрубков котла (гидр./ сопротивления). - не сердитесь, но честно говоря не понял что компенсирую.
    в случае плохой циркуляции обратка приходит уже..."никакой", комнатной температуры;) - - если можно поясните откуда куда приходит? комнатная температура - разная ж.
    Семён_Семёныч - согласен с Вами, я помню что вы оценили двухтрубную систему, и помогали с ней, за что очень благодарен.
    Делаю я СО впервые. Потому что ухватил, что понравилось - пытаюсь представить и выбрать. Не хотел никого обидеть. Я увы не смог нормально представить как в подвале где ворота подвести нормально трубы к батареи. Плюс теплый плинтус, звучит и вроде отсекает холод) Со сверлением конечно буду думать, что и как, там может можно обойти трубами через дверной проем, если дверь не ставить, но загогулин многовато конечно.
  9. Семён_Семёныч
    Семён_Семёныч
    Семён_Семёныч
    осталось только по деньгам прикинуть - во сколько обойдутся все эти трубы большого диаметра, проложенные почти по всем периметрам помещений. :)
  10. Семён_Семёныч
    Семён_Семёныч
    Семён_Семёныч
    ну что вы, никто не обижается. Это же ваш выбор.
    в подвале вообще не надо батарей. Что у вас там будет? Бассейн или кладовка для продуктов и консервных банок?
  11. Семён_Семёныч
    Семён_Семёныч
    Семён_Семёныч
    @ВаняД, вот же вам написали уже как оградить открытые ворота подземного гаража:
  12. ВаняД
    ВаняД
    ВаняД
    Ростов-на-Дону
    Да, вопрос денег тоже актуален, согласен. Пока думаю все равно дешевле такого же диаметра пластиковых труб.
    Это цокольный этаж, он не полностью заглублен, где ворота гараж - через железные ворота много тепла может уходить (вот здесь и понравился теплый плинтус), а ведь сверху кухня зал терять тепло из за этого будут. Котельная. лестница на первый этаж и за гаражом сауна предполагается - гдея стояки обраток спускуаются.
  13. Семён_Семёныч
    Семён_Семёныч
    Семён_Семёныч
    хех... это вы из-за гаража только тплинтус решили сделать? Если вы откроете зимой ворота - Тплинтус не спасёт гараж от проникновения холодного воздуха
  14. ВаняД
    ВаняД
    ВаняД
    Ростов-на-Дону
    Да видел про тепловую завесу, но она же не автономная наверняка, а с таким обходом труб - вроде автономная .
  15. ВаняД
    ВаняД
    ВаняД
    Ростов-на-Дону
    - потому и хочу там батареи поставить (вроде быстрее натопится) да и теплая труба вдоль стены и перед воротами поможет. Как то так себе представил.
