Провод-обманщик и АВ32А на 4кв.мм
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Steeler, 11.12.14.
  1. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Оно вот таким прибором https://www.elizpribor.ru/products/17113.htm при 1000 вольт пикоамперы в климатической камере меряют ..
    Это так называемое удельно-объемное сопротивление.
  2. Steeler
    Steeler
    Steeler
    Саратов
    Дык. Я смотрел по току автомата... Так бы я и Кабель меньшего сечеия взял, если бы не его длина и не прямой запрет на алюминий меньше 16 кв.
    Провода обжаты были НШВИ. Но черт возьми, первый раз всё это делал... Кстати, говоря, возможно клещи спасли, а может и наконечники тоже из разряда "лохо-", но уселись они на славу.
    Вот так и поступлю, пожалуй.
    Ребят, а если я на вводе в дом поставлю автомат на В25А (или групповые)... фиг с ней с мощностью, Обеспечу ли я таким образом селективность?
  3. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Даже не парьтесь, 40 сантиметров вашего кабеля еще и одножильного с открытой прокладкой выдержат много больше 32А.
    Если не нужна мощность такая поставьте.
    Вам далеко до 32А автомата в случае чего сходить и включить?
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Селективность на автоматах обеспечить малореально. Да и надо ли оно вам?
  5. Deep
    Deep
    Deep
    Обычно пик нагрузки приходится на зиму. Зимой и более проблематично до столба добраться. Но зимой автомат, стоящий в доме сработает по тепловому расцепителю вероятнее такого же автомата на улице. А если все автоматы в линии сработают от КЗ, то это уж аварийная ситуация. Надо разбираться тщательно. Это, так сказать, не повседневная забава.
    Кстати у меня таки был опыт селективности В16 и С25. При КЗ сработал В16 только.
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это характеризует исключительно линию, отвод от неё и остальную часть проводки.
    Ток КЗ у Вас никак не более 250А:
  7. Deep
    Deep
    Deep
    @Avs7153, Все правильно. При малых токах КЗ на линии может так и получиться.
  8. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Это означает что линия плохая.
    Ударный ток КЗ (на который срабатывает электромагнитный расцепитель) маленький.
  9. Steeler
    Steeler
    Steeler
    Саратов
    И всё-таки, поставлю на каждую фазу по автомату B25... из этого сделаю выводы. А при первой возможности сменить проводку в ящике, непременно это сделаю.
    PS. Позволю себе еще раз предостеречь форумчан от вероломного обмана...
    НЕ ПОКУПАЙТЕ ПРОВОД ФИРМЫ "ТЭК"!
  10. Deep
    Deep
    Deep
    Спасибо, капитан Очевидность :hello:
  11. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Это Вы сетям "спасибо" скажите - Вы за это своими деньгами расплачиваетесь.
  12. Deep
    Deep
    Deep
    Зато, видите, селективность обеспечивается. А от того, что ток КЗ еле дотягивает до срабатывания автомата ни горячо ни холодно. Ну подумаешь свет моргает когда сосед включает настольную лампу :).
    Все шутка, не воспринимайте серьезно.
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    За 550 рублей я бы на многое не рассчитывал...
  14. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Ну ГОСТовские показатели качества электроэнергии должны обеспечить.
  15. dennnys
    dennnys
    dennnys
    Владимир
    У меня автомат в16 срабатывал при перегорании лампочки накаливания, а с25 при этом не срабатывал! Вот такая селективность
