ТТ котёл Сибирь
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем shved44, 11.12.14.
  1. Daniil_Smerdov
    Daniil_Smerdov
    Daniil_Smerdov
    С вечера до утра на сколько градусов дом остывает ?
  2. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Это главное. Радиаторы никак тут. Хоть весь дом из радиаторов сделай.
  3. смирноф125
    смирноф125
    смирноф125
    Про ТЭны куда больше 6 квт, люди пишут на 2 квт ташкент, про теплопотери ищу тепловизор чтоб посмотреть, где уходит тепло, на окнах поменял уже практически все кроме стекол! живу в приморье так чтоб знали)
  4. смирноф125
    смирноф125
    смирноф125
    Расскажи как рассчитываются ТЭНы к батареям (секциям)
  5. higo666
    higo666
    higo666
    поселок городского типа Красная Горка
    На авито предложении по тепловизором в аренду в нашем регионе оч много, сам хочу как нить ради интереса за 1000 р взять посмотреть что к чему
  6. Daniil_Smerdov
    Daniil_Smerdov
    Daniil_Smerdov
    У в ас одна батарея примерно 1,5 квт. уножаем на 6 получаем 9 квт ваша мощность системы. топите котел все хорошо потому что он 15 квт. а тена на 6 мало. т. к теплопотери больше 6квт. надо домик утеплять с наружи и будет тепло и тенов хватит и плата за ээ уменьшиться
  7. смирноф125
    смирноф125
    смирноф125
    Весной думаю сперва полы по уму сделать, а там видно будет) СПАСИБО, за советы.
  8. Daniil_Smerdov
    Daniil_Smerdov
    Daniil_Smerdov
    Если есть возможность рекомендую водяной теплый пол. лучше отопления нет -мое мнение
  9. смирноф125
    смирноф125
    смирноф125
    Я когда веранду строил, была мысль на полу кинуть теплый пол, но меня убедили, что доска 5 см., от труб не нагреется и эффекта от теплого пола не будет
  10. Daniil_Smerdov
    Daniil_Smerdov
    Daniil_Smerdov
    Теплый пол немного по другому делают:)]:aga:
  11. mrs_mrs
    mrs_mrs
    mrs_mrs
    Я вот после долгих выборов тоже остановился на этом котле теперь думаю...
  12. Daniil_Smerdov
    Daniil_Smerdov
    Daniil_Smerdov
    А че думать. котел берите в половину больше по мощности. но не больше половины а то будет кипеть.
    на дровах у него мощность половина от заявленной. на угле норма. да заростет сколько то. тоже минус. вот и вся математика. у сибири еще есть коте но он для дров плох. короток. в межсезонье плохо. регулятор тяги ставить обязательно. жизнь облегчяает конкретно. тены менять сразу на другие. что в комплекте быстро умирают. мощность по желанию и возможности. у меня 4 квт. мне за глаза. регулятор гляньте на странице 199 самый простой. дешовый и надежный
  13. Жека074
    Жека074
    Жека074
    Такой вот вопрос а это правильно что если топить на брикетах ruf то регулятор тяги надо убирать и закрывать потдувало полностью Стобы пеллеты тлели?
    Мне продавцы порекомендовали такой метод.
    Думаю не одному мне интересно будет)
  14. Lissman
    Lissman
    Lissman
    регулятор тяги не разделяет вид топлива, какая ему разница чем вы будете топить. Его задача поддерживать заданную температуру в системе. Поэтому, я бы не стал убирать регулятор.
  15. Prorock
    Prorock
    Prorock
    Что-то я пришел к мысли что мне тоже нужен этот котёл. Сначала хотел Тополь М-14... Но там для дров никаких условий. Смотрел Купера, Гефест и Костёр... Щас в выборе между Костер и Гефест. Дом 120квм, каркас, стены 150 Роквул, пол и потолок 200 урсы. Оба этажа и дом снаружи зашиты имитацией бруса 145мм. Ток Гефест какой мощности мне нужен? 16Квт?
