ТТ котёл Сибирь
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем shved44, 11.12.14.
  1. Lissman
    Lissman
    Lissman
    Рекомендую Гефест 20 взять, немного с запасом будет. Объема воды должно быть 200-240 литров (10-12л на 1 квт), если Гефест 15 то у вас тика в тику подходит, объем воды соответственно 150-180л. Не зная теплопотерь дома трудно однозначно посоветовать, я бы 20-ку взял. Насос в закрытую систему однозначно нужен. При отключениях электричества лучше для насоса поставить бесперебойник. Систему отопления и дымохода рекомендую монтировать у опытных спецов с гарантией и сервисным обслуживанием. Да, переплатите немного, зато надежнее.
  2. Daniil_Smerdov
    Daniil_Smerdov
    Daniil_Smerdov
    @kiptol, у вас около 100 секций радиаторов. это примерно 12 -14 квт. топить дровами. котел выдаст половину примерно. так что вам надо покупать 20квт котел. и главное не забудьте регулятор тяги. жизнь облегчит очень IMG_20160922_170956.jpg насос обязательно. обьем воды в системе не имеет значения. лично у меня на 15 квт котел и 100м2 дом всего 70 литров из них помоему 40 в котле. главное мощность выработанную совместить с потребляемой. физика однако
  3. Ssitt
    Ssitt
    Ssitt
    Здравствуйте. У меня вопрос не про Сибирь, а для Сибири. Морозы до 35гр. Дом 70кв. Хотим отрезаться от центрального отопления (очень дорого) Стандартный вопрос с выбором котла на угле: Sakovich WG Plus или Heiztechnik. Рассуждаю как дилетант - толстая сталь, водяные колосники, большая загрузочная... Какие подводные камни у этих котлов, какой предпочтительней?
  4. Пипон
    Пипон
    Пипон
    Калуга
    Доброго времени суток всем. Поимел себе котёл Гефест 15, скажу как на духу-фуфель редкостный, обосную-как минимум половина тепла в трубу. у меня следующая компановка-тройник,меня голой нержавейки 1мм,шибер,переход на сендвич, 3м сендвич, оголовок. нижний сендвич в помещении порядка 40 см, 15 см в перекрытии, далее чердак и 1,5 м над кровлей. перекрытие деревянное, вокруг сендвича-урса поменяла цвет с жёлтого на серый (подгорела) после первой протоки, при этом температура на выходе не более 60'с за деньги часа топки. Вывод-теплообменник никакой-2трубки перед выходом из топки, против 9ти у Купера той же мощности (у соседа такой),я же дурень повелся на более глубокую топку и верхний люк. в общем деньги на ветер, делаю теплообменник вместо первой голой нержавейки для добавления в со.
  5. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    @Пипон, вы там с такой теплоизоляцией проходов аккуратнее, не спалите домик...
  6. Пипон
    Пипон
    Пипон
    Калуга
    Спасибо за участие, постараюсь, думаю добавочный теплообменник снимет проблему.
  7. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Ненене! Если загорится сажа в трубе то её Т горения составляет 1000-1100 градусов! Вам тогда 500 гр на выхлопе котла покажутся детским лепетом!
  8. Пипон
    Пипон
    Пипон
    Калуга
    Э
    Какой предложите выход?
  9. Пипон
    Пипон
    Пипон
    Калуга
    Не думаю что может скопиться такое значительное количество сажи чтоб гореть столь долгое время, чтоб разогреть сендвич до температуры большей, чем в изначальной конструкции дымохода с метровым первым коленом из нержи. к тому же теплообменник имеет 8 поперечных трубок 40го диаметра в вертикальной 150той трубе, расположенных по спирали, на высоту 45-50 см.
  10. Пипон
    Пипон
    Пипон
    Калуга
    Это внутренняя труба теплообменника, только теперь она будет перевёрнута.
  11. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Хозяин барин. У меня горела минут 30. Были случаи до 1 часа. Решать вам.
  12. Пипон
    Пипон
    Пипон
    Калуга
    Хотелось бы узнать в каком отопительном приборе у Вас случалась такая беда?
  13. Daniil_Smerdov
    Daniil_Smerdov
    Daniil_Smerdov
    @Пипон, купер только под уголь. если топите дровами то гефест удобней .
  14. Daniil_Smerdov
    Daniil_Smerdov
    Daniil_Smerdov
    Добавите теплосъем -получите конденсат и сажу. потом она же сажа может загореться. палка о двух концах
  15. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    В ТТ котле который топится антрацитом.
