ТТ котёл Сибирь
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем shved44, 11.12.14.
  1. An12vta
    An12vta
    An12vta
    Талдыкорган
    Однозначно!
    А вот фото горелки. Подключена к баллону на прямую, без редуктора. Пламя регулирую краном на самой горелке. Одного большого баллона хватает примерно на три месяца. Вот и считай, сколько бы я дров спалил.
    А не боязно без редуктора-то? В конце концов есть масса редукторов с изменяемой отдачей по газу вплоть до сварных на кислородные баллоны.
  2. Prorock
    Prorock
    Prorock
    ааааа, вот такой... Я то думал речь о горелке для маленьких туристических баллонов. Ну такую то я не найду нигде.
  3. An12vta
    An12vta
    An12vta
    Талдыкорган
    Горелка самодельная. Жиклер обычный, от газовой плиты. Кран специальный, газовый, со встроенным штуцером. Все куплено в хозмаге. Шланг кислородный.
  4. Prorock
    Prorock
    Prorock
    и кран газовый с встроенным штуцером в хозмаге?
  5. An12vta
    An12vta
    An12vta
    Талдыкорган
    Точно так.
    Это кран
    Это штуцер на баллоне
    Хотя "хозмаг" сказано не совсем верно (образно). Все куплено на строительном рынке. Там выбор больше и цены меньше.
  6. Prorock
    Prorock
    Prorock
    Ааа, так это обычный газовый шарик.
    И обычный штуцер с левой резьбой для баллонов.
    Я другое имел ввиду - как жиклёр приделан к полдюймовой трубе?
  7. An12vta
    An12vta
    An12vta
    Талдыкорган
    Торец трубки длиной 45 см заварен и обработан на токарном станке (чтобы было эстетически вкусно). На другом конце трубки режем резьбу для крана. Затем сбоку трубы сверлим отверстие (желательно на сверлильном станке) на расстоянии 45 мм от торца. Режем резьбу (диаметр метчика и шаг резьбы уже не помню) под жиклер. Затем привариваем лапку и диффузор из трубы-сороковки. Диффузор примерно 65 мм в длину. Ввинчиваем торцовым ключом жиклер, предварительно подмотав чуть-чуть пакли и ставим кран с подмоткой. Вот и все дела.
    Длину трубки можно прикинуть по размеру поддувала. Для моей 30квт печи 45 см оказалось маловато.
    Горелка при розжиге
  8. Prorock
    Prorock
    Prorock
    Точно не помню, но мне кажется что там американская круглая резьба, не метрическая.
    Но в целом спасибо, всё доступно и понятно)
  9. An12vta
    An12vta
    An12vta
    Талдыкорган
    Специально сходил в сарай, замерил. На жиклере обычная метрическая резьба М6х0,75.
  10. Prorock
    Prorock
    Prorock
    О, спасибо, у меня есть такой метчик) Может тоже сделаю себе такой девайс.
  11. An12vta
    An12vta
    An12vta
    Талдыкорган
  12. Prorock
    Prorock
    Prorock
    Что-то неохота опять перечитывать всю тему, но хотел спросить - кто какими видами угля топил? Антрацит нам вроде не подойдёт, колосники прожечь может. Ещё про ССПК читал, типа попроще чем антрацит, но лучше чем ДПК
  13. An12vta
    An12vta
    An12vta
    Талдыкорган
    Я топлю, чем бог послал. Почему-то в этом году огромная проблема с доставкой угля в наш город. Поэтому особо не выбираем.
    Еще хотел сказать по поводу термометра на котле.
    Измерил температуру обратки в районе входа в котел и вот что получилось
    Практически одинаковые показания. Так что этим термометрам верить можно.
  14. Prorock
    Prorock
    Prorock
    Ну вот что то больше никто ничего не отвечает.
    А на подаче почему не измерил?
    У меня когда он показывает 85 - котел почти кипит.
    А так то заказал на али 2 термометра на трубу.
  15. An12vta
    An12vta
    An12vta
    Талдыкорган
    По просьбе трудящихся :pioner:!
    Температура:
    Котел
    Подача
    Обратка
    Получается, что надо к показаниям термометра на котле надо прибавлять градусов 10, чтобы узнать температуру подачи. Как-то так...:um:
