ТТ котёл Сибирь
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем shved44, 11.12.14.
  1. Prorock
    Prorock
    Prorock
    гран мерси)
    Именно об этом где-то посреди темы и писали - врет на 10-15 градусов в меньшую сторону.
  2. sarmayt
    sarmayt
    sarmayt
    Добрый день. Приобрел по случаю котел Сибирь КВО 10.
    Пытаюсь наладить отопление на даче, 6*6 один этаж, средняя Волга (Саратов) Так как планирую топить только по выходным, то в качестве теплоносителя нужно будет выбрать какую нибуть незамерзайку. По этому поводу у меня несколько вопросов.
    В инструкции к котлу ни слова нет про закрытую систему отопления, только открытая. Можно ли этот котел использовать с закрытой системой.
    И какой теплоноситель предпочтительно использовать в моем случае с полипропиленовыми трубами и алюминиевыми радиаторами?
    Спасибо.
  3. An12vta
    An12vta
    An12vta
    Талдыкорган
    Котел работает как в открытых, так и в закрытых системах. Главное - правильно рассчитать расширительный бак, насос (если система не естественной циркуляции) и в обязательном порядке ставить группу безопасности. По поводу антифриза - главное, чтобы была не подделка и не замерзла в критические морозы.
  4. молодойхатабыч
    молодойхатабыч
    молодойхатабыч
    А уголь не жалко, в трубу улетает, он же денег стоит.
  5. DmitriyK2
    DmitriyK2
    DmitriyK2
    Москва/Венёв
    Скажите пожалуйста, дрова можно только через верх подкладывать?
  6. молодойхатабыч
    молодойхатабыч
    молодойхатабыч
    Только через верхнюю, особенно уголь удобно засыпать. Если в котле есть уголь примерно полкотла, то ведро угля когда сыплю сверху, дым не выходит из котла. Уголь сверху не горит, дымоход утягивает весь дым вниз.
  7. DmitriyK2
    DmitriyK2
    DmitriyK2
    Москва/Венёв
    А с дровами как? Дружит, или только уголь?
  8. молодойхатабыч
    молодойхатабыч
    молодойхатабыч
    И с дровами дружит, я описывал ранее. Если горбыль плотно заложу горизонтально, дымоход утягивает весь дым вниз и из котла дым не выходит, дрова также как и уголь вверху не горят. По моему опыту 50 литровой загрузки для моих 140м2 маловато, когда был мороз -28 на горбыле горел 5 часов. На угле отлично, два ведра в сутки. Я посчитал, чтобы эта шапка горела 12 часов на одной закладке горбыля в такой мороз, нужно отапливать метров 50-70 не больше.
  9. Pavelrf27
    Pavelrf27
    Pavelrf27
    Всем привет. Хочу купить котёл Сибирь 15 кВт. Почитав форум возник вопрос, обязательно ли на обратке держать температуру 60 гр?
    Сейчас стоит Каракан 15 всю зиму выше 60-70гр не подымаю, так как если поднять выше дома будет жарко. Отапливаюсь дровами уголь не рассматриваю так как нет хорошего
  10. An12vta
    An12vta
    An12vta
    Талдыкорган
    В холода держал 60 градусов. Просто выше нет необходимости. А сейчас регулятор тяги стоит на 40 градусов и в доме вполне комфортно. Так как у нас уже более-менее тепло, топлю утром и на ночь. Топливо - только уголь.
  11. Pavelrf27
    Pavelrf27
    Pavelrf27
    Спасибо за ответ.
    Просто прочитал что при температуре ниже 60 градусов на обратке в котле образуется конденсат. Так ли это
  12. An12vta
    An12vta
    An12vta
    Талдыкорган
    Есть такая заморочка. Особенно если дрова сырые и температура теплообменника ниже 40 градусов. А если дымоход не утеплен, то черная водичка под котлом обеспеченна. Многое зависит от объема теплоносителя. Если воды в системе много, некоторые ставят трехходовые краны, чтобы обеспечить "короткий" контур для более быстрого прогрева теплообменника, тем самым обеспечивается более быстрый проход точки росы. Но это усложняет всю систему. Так шта, наиболее простой выход - постоянно поддерживать температуру теплоносителя не ниже 35-40 градусов в зависимости от погодных условий (Тн.в. и влажности). Ну и дровишки, по возможности, использовать сухие. Мне в этом плане проще - уголь практически не содержит влаги.
  13. DmitriyK2
    DmitriyK2
    DmitriyK2
    Москва/Венёв
    А сколько он на дровах горит?
  14. Pavelrf27
    Pavelrf27
    Pavelrf27
    Не знаю. Ещё только планирую покупать .
  15. Prorock
    Prorock
    Prorock
    уже неоднократно писали - 3 часа, если повезет - 3,5-4
    если только обрезки по 20 см
    что-то не замечал такой проблемы. Или не присматривался.
