ТТ котёл Сибирь
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем shved44, 11.12.14.
  1. vladislavvvv
    vladislavvvv
    vladislavvvv
    Поверьте, это не всегда возможно.
    Такую ручку сделать не проблема, но она будет раскаляться во время топки. Да и вопрос в том, чтобы зола не пылила при переноске на улицу. А горячая она пылит довольно сильно.
  2. First2
    First2
    First2
    Усть-Каменогорск, Казахстан
    Охотно верю... сам в таком доме живу, приходится подстраиваться.
  3. Prorock
    Prorock
    Prorock
    я выношу когда прогорело всё.
    с уклоном что-ли и разными диаметрами? Открытая самотёчная?
  4. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    По идее если такие проблемы то можно сделать внешний короб типа спичечного коробка с верхней ручкой. Свой поддон туда вставили и несете. И нее пылит, и золу не выдувает и одна рука свободна.
  5. An12vta
    An12vta
    An12vta
    Талдыкорган
    Пожалуй, это самый практичный вариант. У меня вход в котельную отдельный, но и то меня эта идея заинтересовала.
  6. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    На здоровье, надеюсь @vladislavvvv тоже пригодится. Только надо будет еще две поперечины делать поперек короба и к ним крепить ручку. Оцинковка даже 0,7 будет деформироваться под нагрузкой. Саму ручку и поперечины можно из полосы 30 или 25 мм забацать.
  7. vladislavvvv
    vladislavvvv
    vladislavvvv
    Смастерил из оцинковки типа крышки для зольного ящика. Принцип такой: ящик слегка выдвигается из котла, затем сверху ставится крышка и задвигается внутрь поддувала. На нижней стороне крышки прикручен, типа, крючок, который цепляется за перемычку на ящике. А к самому ящику, в р-не ручки, прикрутил два заостренных болта, которые торчат наружу. В бортике крышки (их, понятно, 4, со всех сторон, для жесткости) соответственно 2 отверстия, которые, при задвижении крышки дальше в поддувало, совмещаются с "шипами". Сверху крышки складывающаяся ручка, типа, как у чемодана. Крышку надвинули, спереди она зацепилась крюком, сзади, где ручка ящика, зацепилась за "клыки", все, можно выносить!
    Но! не тут-то было. Одной рукой, все равно, не удобно. В зависимости от того, где находится центр тяжести, ящик норовит либо клюнуть вперед, либо завалиться назад. И приходится держать двумя руками. В принципе, эту свободно крутящуюся ручку можно заменить на жесткую, и прикрутить не поперек крышки, а по-вдоль. Тогда, я думаю, можно и одной рукой управляться.
  8. Шурфолог
    Шурфолог
    Шурфолог
    Мариинск
    Дрова:
    Пару недель назад, покупал березовые чурки, полный с верхом ЗИЛ'ок высокий борт, за 4.5 косаря рэ.
    Уголь (у нас):
    1 тонна сортового (ну тот, который кусочками) - 1400 рэ
    1 тонна рядового - около 9 соток
    Зимой 2018 стопил за весь отопительный период, около 4 тонн сортового. Но это учитывая то, что дома у меня стоит классическая кирпичная печь. Той зимой стояли продолжительные морозы около 2-ух недель, от -36 до -47, так вот, я сжигал в сутки 3 ведра: два - 12-ти литровых и одно - 15-ти.
    Температура в доме была стабильно 24-26, комфортно гонять в труселях)
    Теперь решил сделать перепланировку в следующем году и убрать печку. На днях поеду брать котел. Рассматривал 2 варианта:
    Сибирь КВО 15 квт или Сибирь Гефест 15 квт, но всё таки остановился на Гефесте.
    Площадь дома 70 кв. м., поставлю 68 секций совдеповских чугунных радиаторов, отопление - двухтрубная попутка (петля Тихельмана), воды в системе будет ~ 200 литров, система открытая, кочечно же.
    Закидывать по ведру, три раза в сутки, не обломаюсь)
    Ну что, срач будет по теме?
  9. Шурфолог
    Шурфолог
    Шурфолог
    Мариинск
    Ах да, забыл упомянуть... "труба" будет выложена сзади котла, из кирпича на высоту 3-ёх метров, далее около 3-ёх метров трубы... какой, еще не решил.
  10. An12vta
    An12vta
    An12vta
    Талдыкорган
    Стесняюсь спросить - у нас, это где? А то у нас уголь (если перевести в рубли) - 2600-2700 за тонну. Плюс доставка - 900-1000 руб. за "Зилок".
  11. Шурфолог
    Шурфолог
    Шурфолог
    Мариинск
    ни чего секретно)
    Кемеровская обл., г. Мариинск
    Добавлю, что выписка угля производится по домовой книге и у каждого жителя частного дома, есть определенные лимиты на уголь, в зависимости от количества и площади отапливаемых помещений. У меня в данном случае, лимиты угля такие на год: 8 тонн рядового или 7 тонн сортового, можно брать.
    То что сверх нормы, скорее всего будет стоить уже дороже за тонну. Но я не знаю точно, так как беру всегда меньше положенного.
    у нас так же. Будет дешевле, если вывозить самому. если есть на чём)
  12. Z_Gennadiy
    Z_Gennadiy
    Z_Gennadiy
    Всем привет. Пользуюсь котлом 2-й год. Сибирь Гефест 15 квт.
    Дом брусовой, снаружи полипропилен фольгированный 5мм и сайдинг. Фундамент утеплил в этом году техноплексом (эффект- пол стал теплый и перепад температуры стал меньше 25-22 гр. за бортом -15-25, предгорье Алтайский край).Площадь дома 100м, первый этаж 85м и мансарда 15м. Котел вмонтирован в старую систему вместо самодельного. В качестве дымохода трех-канальный кирпичный стояк с алюминиевой трубой (тяга отличная). Система открытого типа с расширителем на потолке. Разводка метал. трубы 50мм и ал. радиаторы. Фото прилагаю.
    Топлю 2 раза утром и вечером. Сначала разжигаю дрова, и когда от них остаются угли сверху кладу картон и задвигаю через топочную дверцу пакет с углем (примерно 10л).
    Пока завтракаю и собираюсь на работу термометр доходит до 60гр. вешаю цепочку, выставляю 65гр. и ухожу. Верхней загрузкой не разу не пользовался. В доме чистота (даже жена- чистюля довольна). Пакеты обычные магазинные оптом по 1,5 руб.
    Уголь в этом году хе..ый купил, породы много, поэтому вечером когда прогорит, кладу 3 толстых полена и они еще 2-3 часа держат температуру.
    Котлом доволен как слон, минимум затрат-максимум эффекта. Соседи понастроили отдельные котельные с Будерасами, затрат 300 тыр. и мучаются: осенью-весной жара в доме, уголь нужен очень качественный, чистить надо регулярно, в котельных стены закопченные.
  13. An12vta
    An12vta
    An12vta
    Талдыкорган
    Про пакеты была когда-то мысля. Но в лом грузить эти пакеты по шесть раз на дню. Все же 30 квт и почти 300 кв. м - это тебе не хухры-мухры. У нас уже ночные температуры до -25 градусов опускаются и днем не выше -10 градусов. Запаришься эти пакеты засыпать.
    По поводу дымохода - как чистить, если что? Тут без сажи не обойтись, а котел на кухне. И второе - алюминиевая труба не крякнет от окисления?
  14. greatwinner
    greatwinner
    greatwinner
    Да очень просто - протапливать иногда с картофельной шелухой, говорят - помогает! А если серьезно, тоже озадачен тем, что к котлу нет подхода ни сбоку, ни сзади. Листа железа перед поддувалом нет... Да и как ни крути, котлу нужно отдельное помещение или хотя бы угол
  15. An12vta
    An12vta
    An12vta
    Талдыкорган
    Я регулярно высыпаю очистки на раскаленные угли, но сколь ощутимого эффекта не наблюдалось.
