ТТ котёл Сибирь
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем shved44, 11.12.14.
  1. Шурфолог
    Шурфолог
    Шурфолог
    Мариинск
    Это у тебя лазерный пирометр на картинках?
    Как у них с точностью? Держать направленным на объект, долго нужно, что бы корректную температуру показал?
  2. An12vta
    An12vta
    An12vta
    Талдыкорган
    Нет, инфракрасный.
  3. Prorock
    Prorock
    Prorock
    Накачал в груше 0,6, в системе 0,9. Вроде нормально, не булькает. Буду смотреть на падение давления. В следующий раз не знаю когда поеду, мож на 23 февраля.
  4. Prorock
    Prorock
    Prorock
    Доработал немного управление ТЭНами. с помощью GSM управления. Купил на АЛИ розетку такую же точно только без надписи САПСАН.
    Купил контактор на 25 Ампер, сделал монтаж, подцепил насос циркуляционный туда же.
    Теперь перед тем как ехать на дачу, часов в 8-9 утра даю команду, ТЭНы включаются, часов в 12-13 приезжаю, там уже плюсовая температура. После ночных -5 градусов по приезду в доме было +10. После этого топим котёл, и через 2-3 часа вообще ташкент везде. Так что стало гораздо удобнее. Розетка включается хош по смс, хош по звонку. Присылает информацию о температуре, состоянии выхода, входа.
  5. An12vta
    An12vta
    An12vta
    Талдыкорган
    Я так понял, что управляющая обмотка контактора подключена к этой smart-розетке. Но на фото так и не понятно, где установлена эта самая розетка.
    А так, идея супер. :super:
  6. Prorock
    Prorock
    Prorock
    Да, всё верно, просто нет фотки. GSM розетка включена в обычную, а к катушке контактора обычная вилка, которая уже включена в GSM розетку... Проще некуда в общем.
  7. An12vta
    An12vta
    An12vta
    Талдыкорган
    Ну я так и понял. И скажу по секрету, я уже заказал такую же на Али. :cool:
    В принципе, особой надобности нет, но уж слишком заманчивая штучка. Думаю, применение ей найдется. (Блин, чтоб мы делали без китайцев.)
    И ещё. Смотрю, монтаж всей проводки по дереву. Надеюсь, что заземление, всякие УЗО-музо в наличии? Если что, вопрос чисто дружеский, без обид. :hndshk:
  8. First2
    First2
    First2
    Усть-Каменогорск, Казахстан
    На сколько ампер данная розетка? Или при схеме с контактором это не имеет значения?
  9. An12vta
    An12vta
    An12vta
    Талдыкорган
    По идее 16А, для безопасности не стоит превышать 10А. Ну а для контактора рояли не играет. Там точишко мизерный.
  10. Prorock
    Prorock
    Prorock
    земля растянута по дому, выведена на улицу, к одной из свай приварен болт. Но всё никак руки не дойдут приклепать наконечник и привернуть к болту. Узо конечно есть, проверял, работает.
    Провода-перемычки что идут от контактора в блок управления сечением 6мм2. Так что хрен им чего будет.
    Реле внутри вроде на 10, и сам производитель указывает тоже 10. При схеме с контактором конечно без разницы. В отзывах на Али пишут что обогреватель выдерживает. Но я бы побоялся удалённо включать обогреватель без присмотра...
  11. V757V
    V757V
    V757V
    Хорошо бы катушку контактора зашунтировать конденсатором ~0.05 -0.1 мкФ*U>=600V. Катушка - приличная индуктивность. Подгорают контакты реле при размыкании.
  12. An12vta
    An12vta
    An12vta
    Талдыкорган
    Не думаю, что это обязательно. У меня стоит однофазный контактор в цепи управления автономной станцией водоснабжения. Срабатывает по сто раз на дню, в течении уже трех лет. И ничего, тьфу-тьфу, чтоб не зглазить, не подгарают контакты.
  13. Prorock
    Prorock
    Prorock
    С какой это радости? Я раньше когда монтером работал, сгорала чаще всего силовая группа на ПМЕ 111 и 112х. А катушки и их цепь мы не меняли никогда. Очень редко попадались горелые катушки.
  14. Lamia
    Lamia
    Lamia
    Подумываю выбрать котел Гефест 15: подскажите пожалуйста какие у него недостатки
  15. Шурфолог
    Шурфолог
    Шурфолог
    Мариинск
    Видишь ли... оказывается, что при одних обстоятельствах, у данного котла недостатки могут быть, а при других - их нет!
    Я не могу сказать о недостатках котла, так как в моем случае - их нет! Так как я использую котел в паре с ТА (буферной емкостью). Котельную сделал совсем недавно, до этого была классическая кирпичная печь в доме + отопление по периметру из трубы сотки...
    Посмотрите мой видео обзор котла Сибирь Гефест 15 кВт, сделанный пару дней назад -
    Надеюсь данная информация, хоть как то вам будет полезна и поможет принять решение.
