ТТ котёл Сибирь
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем shved44, 11.12.14.
  1. vadim7777
    vadim7777
    vadim7777
    Можеть быть, но следующие примерно 30мин температура еще держится, потом начинает остывать. Дальше снова розжиг, снова дым, как соседи до сих пор молчат?
  2. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Странно!
    Давайте с начала! Вы писали чуть раньше что на котле 60 гр? А я спрашивал про температуру обратного потока!
    То есть на термометре котла должно быть как минимум 80 гр. А потом сравните хоть рукой температуру на трубе по которой выходит горячий теплоноситель и входит уже лстывший после батарей! Так вот 60 гр. Должно быть на остывшей, обратной трубе, тогда все нормализуется и горение в котле, и сажи и дыма будет минимум. Это первое и самое важное!
    Если в системе насос то на медленную самую скорость ставте, что б в котел не так много холодного теплоносителя вбрасывало, что б он успел нагревать !
    И конечно важен терморегулятор с цепочкой, очень и очень нужная штука, он сам будет управлять и поддерживать 80 гр. То есть нагрелся котел до 60 гр. И как я понял через 30 минут все тухнет, и правильно у Вас много конденсата в внутри котла выступает от холодного обратного потока и уголь тухнет! Если бы термлрегулятор был он бы открывал заслонку подачи воздуха сильнее и температура в котле повышалась бы автоматом. Котел горел л бы и с конденсатом и не тух, но зарастал бы и дымоход то же! Но как только Вы сможете стабильно держать температуру обратного ! Потока не ниже 60 гр. Все проблемы пропадут. А вот какая температура должна быть на котле, чтоб обратка была, 60 гр. это Вы сами должны определить !
    Понятно что 60 гр. На обратке будет после прогрева всей системы, и потом её нужно поддерживать! и Вы не узнаете свой котел - бог и будерус курить будут в сторонке :).
    Хотя любой котел если обратка ниже 60 гр. будет дымить, вонять, зарастать и дымоход то же.
  3. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    У меня когда котел холодный терморегулятор с цепочкой открывает не хило крышку поддува. На терморегуляторе ставлю 70 или 80 гр.(но ни как не ниже !) Пождег котел с дровишками и услышав гул в трубе дымовой иду по своим делам минут на 15!
    Через 15 минут, дровишки прогорели почти, сыпанул угля и сразу видно что температура на котле чуть падает а термлрегулятор открывает поддув чуть шире! Опять ухожу минут на 20. Прихожу, вижу что терморегулятор сильно прикрыл поддув, смотрю на термометр котла, там 60 гр. Я ещё уголька сыплю (всего угля в котле уже ведерко!) и снова температура на котле чуть падает, но терморегулятор открывает поддув и снова тяга чуть загудела а уголек потрескивает и котел чуть шипит!
    Ухожу ..Минут через20 сморю снова - поддув закрыт плотно, котел не шипит, на термометре котла 80 гр. Все! Это значит что котел впал в тление так как и обратная температура не ниже 60 гр. то есть пройдя весь дом и отдав 10 - 20 градусов теплоноситель остывает до 60 градусов попадает снова в котел и тут же нагревается до 80 гр.
    Смысл в том что обратка должна быть 60 гр. не ниже. и ни как не 50 и не 40 и не 30 гр. И не важно какая температура на котле и на подаче, и не в разнице температур в 20 гр. дело. а именно в том что если температура обратного потока ниже 60 гр. Обильно выделяется конденсат, то есть влага и топливо не горит нормально и зарастает и котел и дымоход, и конечно металл котла раз, едает конденсат (кислоты).
    Если Вы запутались, то просто держите 60 гр. на обратке а на все остальное плюньте, остально е все не важно.
  4. shved44
    shved44
    shved44
    Омская обл,Зеленое поле
    Много букаф)
    Тоже разжигаю дровами-одна закладка, котел выходит градусов на 50, засыпаю ведро угля. Больше целенаправленно к нему не хожу. Цепь регулятора давно обрезана до нужного размера, держит 60+/- по термометру котла, реально подача горячее, 75-80 град.
    Горит ведерко около 6ти часов (при -30 за бортом). После утепления трубы нет ни конденсата ни серьёзного нагара. Если в прошлый сезон чистил несколько раз за осень-зиму, в этом сезоне - ещё ни разу, и нет предпосылок.
  5. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    В электричке ехал с работы, почти спал, было время, поэтому букв много :(.
    Если ещё и дымоход у новичка не утеплен и дрова сырые и обратка ниже 60 гр. то вообще наверное ставячт котлы ни страницы не прочитав о нем и оотоплении.
  6. vadim7777
    vadim7777
    vadim7777
    V
    Может я что-то не правильно написал. Процес розжига один в один с Вашим, только засыпанное ведро горит 1 - 1,5 часа. Труба сендвич от самого котла, 2м в доме и 4 на улице.
  7. Daniil_Smerdov
    Daniil_Smerdov
    Daniil_Smerdov
    Может уголь г...о? я так думаю
  8. ShootNIC
    ShootNIC
    ShootNIC
    Красноярский край, Красноярск
    Чёрный дым, нетожёг, не? Я так понимаю низкая температура горения в топке...
  9. bd_1995
    bd_1995
    bd_1995
    Здраствуйте. У меня дом 170 кв. м. видел в магазине печь длительного горения сибирь гефест магнум на 15 и 20 квт. Мне какой надо брать. И если можно все плюсы и минусы данной печи.
  10. shved44
    shved44
    shved44
    На 170 квадратов - надо брать 20кВт. гефест и магнум две разных печки. Юзаю гефест - плюсы минусы все в теме раскрыты. Почитайте с первой странички.
  11. bd_1995
    bd_1995
    bd_1995
    Сибирь гефест выпустился ддо магнума.
    Насчет магнума что можете сказать его плюсы и минусы.
  12. shved44
    shved44
    shved44
    Не пользовал я магнум). У меня гефест)
    За него могу рассказать, что и делаю в данной теме)
  13. bd_1995
    bd_1995
    bd_1995
    Почему вы говорите что разная марка печи. Посмотрите в интернете сибирь гефест магнум.
  14. shved44
    shved44
    shved44
    гефест.jpg -Гефест
    магнум.jpg -Магнум...
  15. bd_1995
    bd_1995
    bd_1995
    Кто знает про магнум. Я с Казахстана они у нас только появились на продажу.
    по характеристике у гефеста 20 квт меньше по размерам чем у магнума 15 квт. И обьем воды у гефеста 50 литров а у магнума 64 литра. Если по параметрам и по объему воды у магнума на 15 квт больше. Вопрос почему гефест на 200 кв. м. а магнум на 150 кв. м.
