1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 31
Нейлеры - особенности работы, комплектации, расходников
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Vitalson, 11.12.14.
  1. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Первое что я сделал, это приклеил этим супер клеем моментом. Только без соды. Может он и склеивает корпус радио 1954 года. Как описывается в Вашей ссылке. А под нагрузкой нихрена он не держит. Не готов я больше на эксперименты с клеями. Мне пистолет нужен для работы, а не для наблюдений как он срывается вниз с отклеившегося крюка.
  2. Andrey_N
    Andrey_N
    Технологии лучше топора.
    Andrey_N
    Рекомендация ТехноНиколь была в свое время "Гвоздь должен выходить острием из OSB или доски. чтобы не создавалось выдавливающего напряжения." Значит 25-32мм.
    По сайдингу хз.
  3. TruMax
    TruMax
    TruMax
    Амортизатор, он же бампер, часто заканчивает жизнь преждевременно при избыточном давлении. Не злоупотребляли ли? =)
    Симптомом к порче бампера может служить внезапно стабильно увеличившийся выход поршня в материал, что увеличивает нагрузку и на поршень.
  4. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    Про давление помню, ставлю 6. Каюсь, раньше (год назад) ставил на максимум -8.
    Скорее всего так и было, не заметил в запале работы:).
  5. abf
    abf
    строю дом в две руки
    abf
    Господа а кто подскажит на какое рабочее давление рассчитан этот скобочник, что на фото? скобочник на скобу до 22 мм (просто есть такой же на 13 максимум)
    я себе в дополнение к большому компрессору, сделал маленький у него рессивер на 4 литра поэтому расход реальный нужно знать и учитывать. Сейчас выставил 4 атмосферы, но возможно это много для такого малыша
  6. vpotekhin
    vpotekhin
    vpotekhin
    А в инструкции к нему что написано? Вообще стандартное давление 6-8 атмосфер...
    Насчет маленького ресивера не беспокойтесь, просто чаще будет включаться компрессор, по ходу работы опредлитесь с ритмом, может придется секунд по 10-20 подождать до наполнения ресивера, но вообще у малышей расход воздуха на удар очень маленький.
  7. pavsha
    pavsha
    pavsha
    Омск
    @abf, я ставлю с таким скобочником (но на 22 мм) 5-ку (прекращение накачки). При 4-х работает, может и меньше. Не отслеживал.
    Знающие люди советуют ставить давление поменьше, дольше толкатель (боёк) проживёт. Для этого скобочника поломка толкателя = "инструмент на запчасти". Привозили мне боёк с родины, но реанимировать я скобочник не смог. Купил новый :).
  8. abf
    abf
    abf
    была бы инструкция, не было бы вопроса
    мне на 4 атмосферах 40 выстрелов с 4 литров дает
    просто я не знаю 4 это нормально или нужно поменьше
  9. abf
    abf
    abf
    ага у меня тоже на 22 скобочник я ставлю туда 140 скобу из 200 вольт (в реале она не 140 а 53F) на 14 мм и ламинат за милую душу крепить получается
    на большом компрессоре ставил около 4,5, на самодельном https://www.forumhouse.ru/threads/278641/#post-11633633 буду пробовать на следующей недели, посмотрим на каком минимуме будет стучать нормально.
  10. pavsha
    pavsha
    pavsha
    Омск
  11. Денсик057
    Денсик057
    Денсик057
    Рф орел
    Сегодня, день не очень:)
    Сломался боек в моем 16GA.Разлетелся на куски. Подскажите, может, кто сталкивался с бюджетным ремонтом? И вообще где лучше заказать? Никто не видел подобного?
  12. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Господа.
    Подскажите, но без ебеев и прочего.
    Спасибо за понимание.
  13. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    У меня этот крюк отвалился через\несколько месяцев.
    Я его разобрал - спилил лишнее болгаркой - просверлил отверстие и скрутил болтом. Уже года 3 держится.
  14. TruMax
    TruMax
    TruMax
    Если компрессор докачивает до стандартных 8ми и включается на 4ех, то опытным путем вы выяснили, что степлер кушает 0,4 литра на выстрел.
    Нужное давление можно и без инструкций выяснить опытным путем, это минимальное давление, при котором пистолет стабильно добивает скобу/гвоздь в данный материал без заклиниваний и застреваний.
  15. AlexSherb
    AlexSherb
    AlexSherb
    Саранск
    Привет всем, Подскажите, У кровельного бостича черный курок для очередей или одиночных выстрелов?
