1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 31
Нейлеры - особенности работы, комплектации, расходников
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Vitalson, 11.12.14.
  1. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    По просьбам трудящихся отстрелял сегодня 18,16,15 калибр, и гвоздь 40 и 90й. На фото посередине 18, ниже 16, ещё ниже 15. Выше 40 и 90. Стрелял 18м китайским ноунеймом, и Bostitch 1664, 1564, 66, 89.
    Размер пятна шляпки 16 и 15 калибра зрительно почти идентичен. На некотором расстоянии их практически не видно на тонированой поверхности. Держит при этом 15й гораздо крепче 16го, за счёт большего сечения и большей шляпки. image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg
  2. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    Про нейлеры.
    Лавры КарлосаХереры и Витальсона покоя не дают :).
    Голос у меня неприятный, предлагаю титры и хороший джаз :hello:.
    Будут вопросы, отвечу.
  3. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Прошу позволения разместить это видео. :hello:
    Можно было бы и в другой теме, но такая тема была для него родной.
    Завтра день рождения у Владельца вредных привычек.
    Давайте помянем его.
  4. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    DeWalt D51855 трейлер :)]
    просто так, остальное ждем:aga::)] DSC_5832.JPG
  5. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Итак вэлкам) Обзор какркасного нейлера DeWalt D51855
  6. medved1980
    medved1980
    medved1980
    Рыбинск
    А я предлагаю Вашему вниманию фотоотчет о расконсервации ИП 4402.
    Мне немного повезло и пришел он ко мне с двумя комплектами ЗиПа: два бойка, два бампера, 4 пружины, только резинок один комплект (и то в наличии не все, что есть в пистолете).
    Начинаем разбирать. Для этого откручиваем 4 винта, которыми крепиться крышка, внутренним шестигранником на 5
    После того, как открутили винты, снимаем крышку. Без помощи инструмента она слезать не хочет. Я помогал шлицевой отверткой. Также снял сетку с выхлопного отверстия.
    Отверстие было закрыто куском какой-то ваты для защита от попадания всякой бяки.
    Когда снимал крышку немного повредил прокладку из паронита.
    P1050283.JPG вот так выглядит пистолет со снятой крышкой.
    Дальше разбираем внутренности крышки. Тоже воспользовался отверткой. Просто аккуратно поддел и вытащил P1050288.JPG
    Вот, собственно, и все потроха. Данный нейлер прост как три копейки, а следовательно надежен, так как в нем и ломаться-то нечему.
  7. medved1980
    medved1980
    medved1980
    Рыбинск
    P1050289.JPG Так открывается магазин. Гвозди заряжаются сзади.
    P1050290.JPG Так выглядит ЗиП: боек, пара пружин (устанавливается в крышке и в комплекте их почему-то две - наверное это самое слабое звено:aga:), резиновые кольца: потолще идет на поршень, потоньше - на цилиндр две штуки, бампер-отбойник.
    P1050291.JPG Так выглядит суровая советская МАМА. Я эти разъемом решил попользоваться, уж сколько послужит. ПАПА на данный момент у меня отсутствует, так как погиб от рук нерадивого токаря. Заказал футорку, ПАПУ дал в качестве образца. В результате от стал делать футорку из него и при нарезании резьбы 1/4 все треснуло. Так что футорку делайте подлиннее, чтобы внутренняя и наружная резьбы находились на разных участках длины. Кстати, резьба в корпусе нейлера 16х1,5. Теперь должен изготовить и папу, и футорку.
    Далее снимаем магазин. Он фиксируется одним винтом к ручке. После этого вынимается из паза. Пружина, прижимающая гвозди, закреплена на корпусе нейлера, таким образом снимается голая рейка. В носовой части откручиваем 4 винта ключом на 8 и вытаскиваем носик, нужно его тянуть вперед. Он состоит из трех частей. P1050292.JPG
    После этого можно и цилиндр вытащить. А из него бампер. Цилиндр, как и поршень легкосплавный, на моем американском китайце Husky стальной.
    После этого я все помыл горячей водой с хозяйственным мылом, смазал и собрал в обратном порядке. Поврежденную прокладку крышки продублировал герметиком.
    Вот такой получился - чистый и душистый. Готов к бою.
    Пользуясь случаем хочу попроситься в секту. Японского термоса у меня нет. Может это сгодиться.
    P1050295.JPG Все-таки 56 года. :hello:
    К своему фотоотчету добавлю, что аппарат не имеет регулировки глубины забивания.
    Немного удивила форма бойка, онт плоский, а не круглый.
    При разборке все винты выкручивались без особых усилий, так как собрано все на гроверных шайбах, а не с новомодными фиксаторами резьбы.
  8. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Продолжу тему финишного крепежа. Часто необходимо крепление финишным нейлером в пласть, на вагонке или имитации бруса. И если поверхность не закрашивается, то иногда встаёт вопрос уменьшения заметности шляпок. Я делаю так
    Краску желательно брать темнее основного фона. И совсем хорошо если она будет матовая.
    Наносить надо два- три слоя.
  9. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Немного о 23 калибре в отделке.
  10. Polgray
    Polgray
    Седой девелОпер
    Polgray
    Седой девелОпер
    Привезли Bostitch 18GA BTFP12233 Smart Point® Маленький, в чемодане, в дизайне ничего особенно интересного нет :)
    Но сейчас о главном :flag:, о том что же собою представляет эта новая система Smart Point®
    А это всего 2 важные вещи: 1) Носик нейлера по сравнению со старыми шпилечниками миниатюрен; он представляет собой трапецию где рабочая, защищенная пластиком часть носика имеет место контакта с деталью всего 5 мм, противоположная сторона 10 мм, длина ~ 15 мм; толщина носика равна ~ 10 мм. Всё это можно увидеть на фотографиях. Таким носиком работать конечно удобнее, особенно в труднодоступных местах :)] 2) У нейлера новая система защиты от непреднамеренного выстрела! Если раньше выстрел осуществлялся только при нажатом носике, то теперь носик не нажимается. А защита реализована по прямо противоположной схеме. Какой? :faq: Носик выдвигается миллиметров на 15 вперёд при нажатии курка :)] То есть, если нейлер не прижат к детали, носик свободно выдвигается и выстрела нет. А если нейлер прижат носиком к детали, то носик двинутся не может и нейлер стреляет. Вот такая схема :super: Ниже прикрепил две фотографии с задвинутым и выдвинутым носиком.
  11. eugenyl
    eugenyl
    eugenyl
    Получил финишник Hitachi 16GA. Особо про него писать нечего - комплектация стандартная для Хитачевских финишников - нейлер с фитингом, кейс, защитные очки, инструкция.
    Сравнение с другими финишниками. Слева направо 18GA -> 16GA -> 15GA:
  12. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Приветствую всех. Сегодня решил рассказать чуть о втором моём финишнике 15 калибра Rapid Airtak PB 161. Покупал в столице. Нейлер был в кейсе, так же в комплекте были очки (вообще ни о чём), маслёнка,инструкция, защитная резиновая насадка на носик, и пара пластинок гвоздей. Гвозди используются 15 калибр 32-64 мм. Сам нейлер сделан довольно качественно, без косяков. Удобная вкладка, как и на всех 15х финишниках. Регулируется глубина забивания колёсиком, расположенным под носиком. Сверху находится замок открывается носика. Аппарат не имеет переключателя режима стрельбы, бесполезной на мой взгляд примочки. Сзади находится регулируемый дефлектор выхлопа воздуха, полезная иногда вещь. Нейлер сразу укомплектован штуцером. Данный агрегат отработал порядка семи тысяч гвоздей, нареканий нет. Из мелких неприятностей - защитная резинка по прошествии какого то времени начинает оставлять чёрные метки, я её заматывал изолентой.
    image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg
  13. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    И ещё пара фото
    С моей точки зрения вполне достойный аппарат.
  14. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Кому интересно, думаю будет и полезно. Перевод Инструкции к нейлеру Bostitch DA1564.
  15. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Недавно приехал и ко мне новый Bostitch 18GA BTFP12233 Smart Point. И я решил чуть дополнить обзор, выложенный в теме несколько ранее.
    Итак. Нейлер в небольшом кейсе, в комплекте нейлер, инструкция, и маленькая коробочка с расходкой на попробовать. Качество нейлера, как и всё у этого производителя, достойное. Финишник хорошо лёг в руку, при работе никаких неудобств. После его китайского собрата очень непривычны малые усилия при открывании и закрывании магазина. Магазин, кроме всего прочего, в верхней части оборудован приятной фичей, указателем окончания гвоздей в магазине. Когда гвозди кончаются, в окошке появляется желтый индикатор.
    Далее, на носике имеется защитная насадка, и две запасных закреплены на корпусе магазина. Нейлер оборудован съёмным крючком с точилкой для карандашей, который можно легко переставить или вообще снять.
    Нейлер имеет кнопку блокировки курка, и переключатель режимов работы. Я сразу переставил его на контактный режим. Перед курком находится колёсико регулировки глубины забивания гвоздей.
    В целом аппарат понравился, только непривычна система защиты от выстрела, всё время по привычке пытаюсь вдавить язычок :) но думаю привыкну.
    Аппарат удобен в работе, гвозди забиваются легко и чисто, причём под такими углами, что раньше и не представлял. Гвоздь можно забивать под малым углом, почти по касательной.
    Приобретением очень доволен.
