1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 31
Нейлеры - особенности работы, комплектации, расходников
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Vitalson, 11.12.14.
  1. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Перебирая доки на компе обнаружил инструкцию на DeWalt D51850.
    И в ней на 12 странице:
    Работа при низкой температуре
    Если Вы работаете при температуре ниже 0°:
    • Перед использованием инструмента убедитесь, что резервуары компрессора полностью сухие.
    • Если возможно, храните инструмент в тепле перед работой.
    • Убедитесь, что из магазина извлечены все крепежные элементы.
    • Отсоедините компрессор от инструмента.
    • Нанесите на внутреннюю часть воздухопровода 10-15 капель смазочного масла DEWALT для пневматических инструментов (или другое зимнее масло для пневматических приборов, содержащее
    этиленгликоль).
    • Установите давление не более 5,5 Бар.
    • Подсоедините шланг компрессора к разъему инструмента.
    • Зарядите магазин гвоздями, как описано ниже.
    • Забейте 5-6 гвоздей в кусок древесины, чтобы смазались уплотнительные кольца инструмента.
    • Поднимите давление до нормального рабочего уровня.
    • Далее работайте в обычном режиме.
    • Опорожняйте и высушивайте резервуары компрессора не менее одного раза в день.
    Оригинал инструкции в атаче.
  2. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    Чет не понял... Вроде оставлял сообщение раньше, а сейчас не вижу.
    В общем, @Vitalson, запуск нейлера на морозе при низком давлении рулит! Тема работает!
    Ну, и маленький лайфхак, если не было еще.
    Масла для нейлера купил когда-то цельный литр - не нашел меньшей расфасовки. Для использования набирал в шприц. Протекает, зараза.
    С недавнего времени использую пузырек из под жидкости для электронных сигарет. Не протекает, удобный носик. Рекомендую, в общем! :super:
    А литра надоооолго хватит :)
  3. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Всем привет с вами снова Джонни Кэтсвилл)
    Подопытные кролики сегодня это BOSTITCH PRO-1450 ProzHoze 1/4-Inch x 50 Premium Polyurethane Air Hose и Amflo 12-50E Blue 300 PSI Polyurethane Air Hose 1/4" x 50' With 1/4" MNPT Swivel Ends And Bend Restrictor Fittings
    Выглядят в заводских упаковках они вот так
    Согласно надписям на них желтый работает до -40 (бррр) а синий только до -30. Но на ощупь никаких различий нет. Как и нет у меня даже возможности их приморозить до таких температур. Ну точнее Желтого кусок отрезать можно а вот с синим увы и ах... Эпик фейл.
    Вес у обоих одинаков 900 грамм в пределах погрешности сверх высокоточного безмена из рук китайского мастера Тяп Ляпинь)
  4. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Но не стал бы я разводить 2х серийный хоровод не найдя то изза чего синий стоит так ощутимо дешевле бостича. Это конструкция резьбовой части
    Опытный взгляд заметит что на желтом ее я раскрутил дабы показать возможность ремонтопригодности бостича в случае его повреждения неподалеку от начала/конца шланга. Но при этом синий имеет тоже свою маленькую фенечку - резьба вращается независимо от шланга. Не знаю насколько это может пригодится но это есть.
    Теперь самое интересное. Перегиб шлангов в середине ничего интересного не дает. Оба гнутся и мнутся без проблем. А вот загиб на соединении приводит синего в полный стопор. Хотя это чисто в "лаболаторных" условиях. На практике создание такого загиба на нейлере не возможно, а на компрессоре будет чревато поломкой какой либо выходной части его (помним про любовь китайцев к селуминию)
    PS Еще раз всех любопытствующих прошу все вопросы задавать не тут а в Нейлерной беседке - 2
  5. Gleb eu
    Gleb eu
    Gleb eu
    житель мира
    Всем привет, вот хочу показать как бостич100 бьет со сломанным бойком ...тяжеловато было бродягам, но согласен машина надежная -убойная, каждый пробил 3300 гвоздей по 150мм 6 диаметр :cool:
    смотрите
  6. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    Скобочник Wester NT 5040. Ga18. Бьёт скобы до 40мм длиной и гвозди до 50мм.
    Поставляется в кейсе. В комплекте защитные очки, маслёнка, образец скоб и гвоздей, кейс, шестигранные ключи, инструкция. Гарантия 12 месяцев, которую можно увеличить, зарегистрировавшись на указанном в инструкции сайте. Машинка поставляется уже со штуцером, сразу готова к работе.
  7. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    С виду и по ощущениям всё вполне прилично. В руку ложится удобно.
    Имеется индикатор остатка скоб и регулятор глубины забивания.
    Регулятор тонкий, можно ловить десятые доли миллиметра глубины.
    На картинке два крайних положения. На максимуме утапливает скобу ниже поверхности, на минимуме не добивает порядка 5мм.
    Основная задача для него - пристрелить металлическую сетку к полу, поэтому пробуем крепить проволоку 2 и 3мм. Процесс прекрасно контролируется и можно пристреливать образцы с любой требуемой силой прижима.
    Всё работает мягко, без отдачи, осечек нет, перезарядка чёткая.
    В сосновые доски любые скобы и гвозди вбивает на полную глубину. В твёрдые материалы (фанера 18мм) гвозди - любые, короткие скобы - без замечаний.
  8. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    И предел его возможностей тоже понятен - энергетики не хватает забить в твёрдый материал самую длинную 40мм скобу. Впрочем это от него и не требуется.
    Гвозди 18 калибра тоже бьёт (любые и во что угодно), но, понятно, что это не его упражнение. Скобочник есть скобочник, хотя, при точной настройке глубины, при забивании гвоздей след от бойка совершенно не заметен, то есть он сгодится и в этой ипостаси.
    В целом машинкой доволен.
  9. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Тема закрыта. Все интересные посты с отчётами будут переноситься сюда из нейлерной беседки, желающие попросят сделать это модератора.
  10. Мкадыш
    Мкадыш
    Мкадыш
    Решил написать про RIDGID R350 СНЕ вдруг будет кому интересно.
    И так начнем вот она заветная коробочка 20160326_164410.jpg распаковываем и видем сумочку в которой очки масленка ключик 20160326_165800.jpg ну и сам нейлер 20160326_165119.jpg
    Честно скажу не думал что он такой большой, по сравнению с финишником от матрикса он просто гигант хотя и легкий 20160326_164740.jpg
    Из плюшек имеет режим переключения стрельбы 20160326_164539.jpg регулировку глубины забивания 20160326_164447.jpg и поворотный штущер 20160326_164557.jpg рыжий это бампер на носик который можно вставить в специальное отверстие на рейке.
    Есть еще быстро открывающийся ствол 20160326_164500.jpg для быстрого извлечения гвоздя и
    поворотный выхлоп.
    Гвозди 30-34г от 50 до 90.
    К сожалению пока опробовать не могу хотя и очень хочется, сравнивать тоже пока не счем но если кто захочет можно сравнить.
    Был прикуплен еще кровельник если будет интересно то тоже опишу.
    PS. Сумку от кровельника жена почему то решила отобрать, хорошо что не сам нейлер:aga:
  11. Мкадыш
    Мкадыш
    Мкадыш
    Вторая игрушка о которой все таки хочу поведать это RIDGID R175RNE 20160326_195125.jpg комплектация тажа сумка 20160326_195303.jpg заодно в сравнении с рейкой, сам нейлер 20160326_195440.jpg крышка барабана из прозрачного пластика (по мне так спорное решение, слишком хлипко кажется)
    Также присутствует регулировка глубины забивания гвоздя и переключатель одиночный или контактный. Долго думал заем этот подвижной башмак с низу барабана (кажется догадался если отрегулировать и пристовлять к низу черепички та все гвозди будут на одном уровне)
    Внутри ствола есть еще магнит зачем не знаю 20160326_201259.jpg а еще есть вот такой рычажок 20160326_201224.jpg открывает ствол зачем пока тоже не ясно.
    Ну вроде все.
  12. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Хочу еще раз написать о примуществе "мам" европейского типа которую я купил в леруа. Конкретная моя фирмы GAV IMG-20160329-WA0012.jpeg . Вот она в сравнении с Теконовской мамой. IMG-20160329-WA0020.jpeg Как видно уплотнительная резинка у GAV стоит почти на входе в штуцер, и плотно герметизирует абсолютно любой фитинг который в нее влез и застопорился. Не последнюю роль конечно играет и масленка благодаря которой все резинки на маме всегда смазаны.
    Теперь о виновнке этойго поста. Пришел сегодня мне скобочник ИП4403. IMG-20160329-WA0005.jpeg Давно хотел повертеть в руках нечто наше. И вот по случаю он мне попался в руки. Куплен был в москве. Но недобросовестный продавец случайно выронив переходник не только не отправил мне его за свой счет но и поиздевавшись решил еще и выложить на авито назначив при этом сверх конскую цену. Подключить родной штуцер ИПшника к маме не было никакой возможности ввиду его толщины 12,4мм. Европапы при этом на милиметр тоньше в талии но при этом довольно широкие, почти как на ИПшнике. IMG-20160329-WA0016.jpeg К сожалению фото начального состояния штуцера нет за что себя корю и посыпаю голову пеплом раскания. Но что то мне подсказывало что путь победы близок и вооружившись набором юнного криворукого недотокаря ввиде болгарки с кругом по камню и шлифмашинкой для тонкого тюнинга, IMG-20160329-WA0022.jpeg превозмогая боль и невзгоды, сделав все замеры я начал точить. вовсе не зная что получится в итоге. Стачивая по доле милиметра я постоянно присовывал) папу в маму. Через 5 минут, придав аналогичную форму IMG-20160329-WA0014.jpeg он таки влез в маму) Подшлифовав и сгладив царапины на ЛШМ с почти лысой наждачкой произошел таки коннект с полной герметичностью разъема. IMG-20160329-WA0009.jpeg попытки приладить этот же штуцер к тектоновской маме ничего не дали ввиду еще более мелкого диаметра амеровского папы IMG-20160329-WA0018.jpeg вот он торчит. При этом евро мама его отлично герметизирует за счет своей более лучшей конструкции.
  13. eugenyl
    eugenyl
    eugenyl
    Давно не брал я в руки шашек! Сегодня посмотрим на два нейлера, брата-близнеца от концерна Деволт-Стенли-Бостич:
    Dewalt DWFP72155 и Bostitch BTFP72155
    Как сразу видно, даже индексы у этих аппаратов одинаковые, что сразу навевает на определенные мысли об их сходстве.
    И, действительно, сразу бросается в глаза, что они поставляются практически в одинаковых кейсах с металлическими замками, только надписи на них разные:
    Открываем кейсы и видим, что комплекты поставки у них тоже абсолютно идентичные: нейлер, кейс и 100 гвоздей длиной 50 мм:
    Крупнее:
    Элементы управления идентичные: переключатель режима забивания гвоздей (одиночный/контактный) и воздуходувка:
    С обратной стороны тоже все практически идентично. Точилка для карандашей и запасные насадки на носик (на рейке снизу):
    Те самые Precision Point и Smart Point тоже одинаковые:
    Подводя итог, единственное отличие, которое мне удалось обнаружить, кроме дизайна, - у Деволта в комплекте поворотный фитинг, у Бостича - обычный, прямой.
    Так что, на мой взгляд, с минимальным перевесом побеждает все-таки Деволт.
  14. GRAVER70
    GRAVER70
    GRAVER70
    Ну вот и отпуск позади. О FUBAG N 90: Все оказалось в порядке. Использовал гвозди 2.8х60 ерш (12 ОСП на стены и 22-я на пол, 2.8х90 ерш совсем мало, 3.1х88 гладкие, каркас. Компрессор " дали погонять" с ресивером 115 литров и производительностью около 220 л/мин, но регулировка давления на нем не работала (включался когда 6 атм, выключался когда 8). Компрессор включался после 35-45 гвоздей 90-х. Думаю, что даже с самым примитивным компрессором данный нейлер сможет работать. При забивании 60-ки приходилось включать компрессор при падении до 4 атм и выключать при достижении 6. Т. к. ресивер большой особых неудобств это не доставило. При 6-ти гвоздь утапливался в ОСП на 3-4 мм, при 4-х недобивал 3-5 мм. Конечно сучки могут внести в эти показатели значительные изменения. На 90-х примерно та же картина -на 8 атм топит миллиметров 5, на 6 - может чуть-чуть недобить. Заметил, что если нейлер прижать сильно к материалу, гвоздь входит глубже, чем при "контактном" бое (когда курок зажат и "тыкаешь" самим пистолетом). Приспособится получилось быстро. Самые большие неудобства вызвало забивание под углом, так если резиновую накладку на носик снять, то под 90 градусов гвоздь уже не вбить, не срабатывает, если не снимать ее под углом 45 градусов, то гвоздь не добивается. А при ситуациях, когда переменно нужно бить под 90 и под 45 приходится добивать потом 45-е руками. Также, если с неудобной руки и еще когда надо тянутся не удается сильнее прижать пистолет, то при выстреле он слегка отскакивает и вновь прижимается, в этот момент посылая второй гвоздь. Отстрелял поряка 5 тыс штук и погнулось в самом пистолете только пару гвоздей. Оставил под открытым небом около 100 штук и сутки лил дождь, слегка поржавели, пару раз пришлось прижимать рейку, чтобы гвозди дошли до носика. И еще один недостаток, если запихивать чуть больше 2-х обойм (максимум можно около 50 штук), то последняя обойма, вернее шляпка последнего гвоздя иногда не попадает под крючок на толкателе, приходится подправлять его после нескольких выстрелов.
    В целом аппаратом остался очень доволен, он здорово помог. Была бы предохранительная пружина носика чуть мягче, мне кажется было бы удобнее. Никаких регулировок на нейлере не производил, капал 3-4 капли масла из комплекта ежедневно. С уверенностью могу рекомендовать для собственных строек непрофессионалам.
    P. S. Ершеные 90-е гвозди показались достаточно хрупкими по сравнению с гладкими, наверное это связано с тем, что у ерша в тонкой части сечение меньше, чем у обычного, поэтому их почти не использовал.
  15. АнтонФедотов
    АнтонФедотов
    АнтонФедотов
    Гатчина
    Здравствуйте. У многих возникает проблема с возвращением бойка на пневмостеплере Wester NT 5040. При разборке выясняется, что все уплотнители без видимых повреждений. У меня было то же самое. Сначала начал забивать только при высоком давлении в системе. Потом перестал забивать вообще. После нескольких сборок-разборок я все-таки победил этот степлер. В самом низу цилиндра стоит уплотнитель. Он немного конусный. Через этот конус должен поступать воздух для возврата бойка. Но со временем уплотнитель разбился и стал перекрывать эти отверстия. На нем были четкие отпечатки этих самых отверстий. В этих местах я просто подрезал уплотнитель. Теперь степлер работает даже на 4 атмосферах.
