1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 31
Нейлеры - особенности работы, комплектации, расходников
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Vitalson, 11.12.14.
  1. eugenyl
    eugenyl
    eugenyl
    Выложу краткий обзор имеющегося у меня Dewalt DW450S2. Это степлер под скобы 16го калибра с шириной спинки 1 дюйм (25.4 мм) длиной 13-50мм. Фитинга в комплекте нет, отверстие под него заткнуто заглушкой.
    Степлер поставляется в коробке, без кейса:
    Внутри лежит сам степлер с инструкцией, больше ничего нет:
    Аппарат производит впечатление добротной, утилитарной вещи. Все сделано аккуратно, на вид надежно, без лишней гламурности, которая присуща, на мой взгляд, сериям нейлеров с тонким носиком:
    Внушает, конечно, размер дула под скобы 25 мм ширины:
    Сверху, как обычно, крутилка для регулировки направления выброса использованного воздуха:
    Скобы закидываются сверху и прижимаются отгибающейся планкой:
    Нейлер надо смазывать маслом для пневмоинструмента, он не безмасляный.
  2. eugenyl
    eugenyl
    eugenyl
    Последняя фотография не влезла. Регулировка глубины забивания у степлера есть, находится под крышкой, закрепленной двумя гайками:
    Это, конечно, небольшой минус, но регулировка глубины нужна, на мой взгляд, не очень часто.
  3. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    Взрыв схема Риджит r350rhe.
  4. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Петрозаводск, переехал в Севастополь!
    Напишу пару слов о RN-46.
    За время владения наколотил около 150К гвоздей. Сменил два курковых клапана и один раз (этой зимой) полный набор.
    В конце этого сезона перестала работать подача гвоздя. Купил вышеуказанный наборчик и начал разбор и чистку. Раскручиваем все болты и снимаем вот это силиконовое кольцо.
    Аккуратно придерживаем крышку и вынимаем скобу и вытряхиваем внутренности.
    Кольцо на поршне было явно потрепанное, ну я сменил все.
    В обратном порядке собираем все при помощи ловких рук и какой-то там матери.
    Удивляемся количеству грязи!
    И наслаждаемся работой практически нового инструмента.
    Кстати, крепче держите крышку, она стреляет! :))
    "Машина любит ласку, чис
    тоту и смазку!"
    Спасибо Паше и Ивану за советы по-делу!
  5. pavsha
    pavsha
    pavsha
    Омск
    До этого крепил всю вагонку скобочником и нейлером Матрикс. Сейчас купил Фубаг (FUBAG SN4050) с другими скобами из более толстой проволоки. При цене в 2 тыс. руб. не смог пройти мимо :)).
    Подредактировал носик, чтобы он хорошо подлезал в нужное место.
    Скобы держат крепко.
    IMG_20170310_163758 - копия.jpg IMG_20170310_163704 - копия.jpg IMG_20170310_163732 - копия.jpg IMG_20170310_163537 - копия.jpg IMG_20170310_163551 - копия.jpg IMG_20170310_163512 - копия.jpg
  6. pavsha
    pavsha
    pavsha
    Омск
    Приобрёл недавно резервный барабанный каркасник и мелкий лёгкий менее прожорливый "сайдинговый" для обшивки плитами.
    Привык, что на моём Ridgid'е есть удобный крюк. Сделал для вновь прибывших крюки из подножного материала. Нарядил, так сказать :)). И старый кровельный Бостич не избежал этой участи.
    Под крюки поставил резинки и смазал их маслом. Крюки вращаются "от руки", но стоят в том положении где мне нужно :victory:.
  7. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Bostitch N89C-1 - американская версия каркасного нейлера, в комплекте ДВА курка, контактный и последовательный, регулировка глубины, зубчатый носик, противопачкающие насадки, крюк.
    Bostitch N89C-2K-E - европейская версия каркасного нейлера, в комплекте ОДИН курок последовательного типа забивания (об этом сигнализирует цифра 2 в артикуле, с цифрой 1 илет курок контактного типа, это же относится и к остальным нейлерам европейского типа, обшивочным, кровельным), регулировка глубины, КЕЙС, противопачкающая накладка, крюк
    Bostitch N89C-1P - американская версия палетного нейлера, ОДИН курок контактного типа, ЕСТЬ РЕГУЛИРОВКА глубины забивания, НЕТ крюка, возможность смены нижнего рычага с плоского на зубчатый.
    Bostitch N89C-1P-E - европейская версия палетного нейлера, ОДИН курок контактного типа, НЕТ РЕГУЛИРОВКИ глубины забивания, нет возможности сменить нижней части предохранительного рычага на зубчатый малой кровью, НЕТ кейса, НЕТ крюка
    На фотографии носик американской версии палетного нейлера.
