F Нейлерная беседка
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Crishnic, 11.12.14.
  1. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Я испытывал - так и купил себе потом акк циркулярку dewalt - на макитовские 20 мм шпиндель не захотел пиндосский диск 16мм садиться. жаль было его и пришлось под него и пилу купить пиндосскую...
    Пичалька... А сверла хорошие и точатся легко после гвоздей...
  2. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    @-AleXX-, нет, они для акк деволта. На макиту у меня деволтовский запасной лежит.
  3. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Привез как раз себе но что-то переборщил :)
  4. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    На гипойдной 16, должен встать как родной, мне нужно мнение про соотношение колич-ва зубьев, чистоты пиления, скорости т. е. что будет оптимально работать именно на этои пилке.
  5. Max41
    Max41
    Max41
    Московская область
    Таакс мне тоже надо пару струбцин взять, какие там брать можно цена-качество для личного использования.
    А ещё может посоветуете диски для циркулярки bosch gks 190
    Спасибо братья!
  6. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    Не ведутся, пробовал :)]
  7. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    @Max41, струбцины лучше на озоне смотреть, или на 220
  8. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Этот диск отлично пилит - пропил тонкий и диск идет отлично... Правда поймав несколько гвоздей я пару напаек потерял...
    Это не струбцины а больше прищепки широкие... особо на них не расчитывай - я ими правило на осб закрепляю чтобы ровно лист отпиливать и так же то же правило на стену когда профиля ровняю. Прикрутил 2 крайних профиля по верт уровню - зафиксировал на подвесы к стене в 2х- 3х местах по высоте, а потом крепишь к остальные профиля. получается ровно и удобно...
  9. Berus
    Berus
    Андрей, лучше на "ты".
    Berus
    Арзамас
    Чето ты излишне заморочился этими дисками. Я себе на акумуляторку купил 40зубого деволта и 24 зубого дьявола. Комплектный стоял 18 зубов. Попробовал им - пилит быстро, легко, нормально в общем. Поставил деволтовский - чисто, быстро. В итоге для нечастых разных пилений так он остался. Дьявола так и не распаковал. :aga:
  10. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    @-AleXX-, тот диск (на 24 зуба), который в комплекте с пилой хорош. Универсальный, поперёк и вдоль. Купил после него какую то "практику", не смог резать им, купил второй оригинальный. Вроде на этой пиле можно поставить 16 и 20 мм без дополнительной шайбы.
  11. Katrann
    Katrann
    Katrann
    Это у вас Фриман?
  12. zverev
    zverev
    zverev
    Мужики, объясните мне, пожалуйста, такой момент. Прав я или нет. Если диск, позиционированный производителем/продавцом для аккумуляторной пилы, поставить на обычную, то ведь ничего плохого произойти не должно? Думаю, что не должно, для аккумуляторной он вроде должен быть тоньше (для энергосбережения), что наоборот только лучше - точнее получатся пропилы. Скорости вращения у обоих вариантов пил должны быть примерно одинаковыми.
  13. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Бостич 66й
  14. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Ну если продавец не узнает то ничего плохого не будет... Шутка... Будет... Опять шутка) Ничего не будет конечно же - я себе и купил потому что несколько раз видел как их нахваливают на обычных пилах...
  15. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Всё зависит от того, на какую пилу диск поставить. Если с расклинивателем, то, как говорится, никто никуда не идёт, потому как клин толще этих дисков. И на аккумуляторке оборотов меньше. Но простой пиле с тонкими дисками легче, это да.
