F Нейлерная беседка
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Crishnic, 11.12.14.
  1. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    А ничего, что во всяких Канадах шпунт на пол кладут и всячески его стягивают, чтобы зазоров не было ?
    ОСП надо зазор на температурное расширение, а намокать она как бы не должна. Температура в помещении 20+-5 градусов - ОСП никуда и никак не пойдёт. Стены или, тем более, кровля подвержены бОльшим перепадам температур. Там зазор желателен.
    Влага на ОСП попадать не должна. Это не материал для внешней отделки.
    ндя... и что касается чернового пола, то его не просто стелят, а еще и проклеивают на лаги. При этом ОСП с толщиной 15 мм и выше, уложенная без зазоров является еще и пароизолятором.
  2. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Нет это вентилируемый конёк. На фото слева то, о чём я говорю
  3. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Вот впечатления моего товарища от посещения Майнпка
    -Добрейший вам денечек. Побывал я в мейнпаке. Вот это жопа, так жопа.
    На складе одна тетка, которая сама коробки с гвоздями тягает и на рохле катает. Погрузчик куда то час назад уехал и пропал. И все это расположено в ободранном подвале, освещаемым одной тусклой лампочкой, без опознавательных знаков, на территории какого то завода, куда платный въезд, а пропуск выписывают 20 минут.
    -Понятно...
    А мне гвоздиков 16 калибра не взял?
    -Там на складе тетка из СССР ей что 16-й калибр, что 7,62 один хрен. Что то подобрать, если ранее не заказал, нереально.
  4. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Ваня, я читал что вентилируемый конек в условиях снега на крыше нихрена не работает. Ты как считаешь?
    И это, глянь плиз по моему новому проекту, что про крышу скажешь?
    https://www.forumhouse.ru/threads/294468/
  5. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    В условиях шапки снега, те, что на фото справа. Недизайнерский изыск, но работает. Вентконёк по снегу работать не будет.
  6. Cassandro
    Cassandro
    Cassandro
    Интересно можно зафлудить флудильню?
  7. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Шпунтованная ОСП не требует никаких искусственных зазоров и должна укладываться плотно встык. Шпунт сам обеспечивает компенсацию температурного и влажнстного расширения.
    Зазор рекомендуется только для ОСП с ровными кромками.
  8. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Я вижу постоянные и неустанные попытки сделать это)
  9. Berus
    Berus
    Андрей, лучше на "ты".
    Berus
    Арзамас
    Тут народ тертый, весь флуд перефлудит. :aga:
  10. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Так кажется только здесь и остались "живые" люди :)]
  11. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Пойду, расскажу шпунтованным половым доскам что им там обеспечивают, а то они почему-то у меня не в курсах и "гуляют" почти постоянно. :)
  12. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Разговор о шпунтованном OSB-3.
    При чём тут доски?
  13. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    Доски, зазоры, OSB, - как то все по весеннему, душу греет, продолжайте:super:
    З. Ы. 6 литровый фубаг, не потянул два каркасных молотка, да и одним работать не комфортно.
    З. Ы. Ы. Вполне можно работать пневматикой в квартире, соседи в дверь не позвонили, может потому, что к сдс максу приученные.
  14. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    При том, что температурное расширение материала никак не зависит от вида его кромки.
    ЗЫ. температурный коэффициент линейного расширения очень низкий, а вот набухание может достигать 15%. Потому на зазоры без разницы (особенно с учётом стабильной температуры), а вот намокание крайне критично.
  15. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Ну осб и доска - эт, как говорится, две большие разницы.
    А что касается именно доски- на качественных объектах существует практика двойной укладки доски. Из пачки мы берём лес влажный, даже если он и хорошего качества. Ну так вот пол укладывается первый раз, без покрывки лкм, и финишных работ. Через год полтора, особенно хорошо это делать после жаркого лета, пол разбирается, и укладывается вчистовую, со всеми финишными работами, типа шлифовки, шпакли и покраски. При этом зачастую доска садится и на клей, чтоб скрипа не было.
