F Нейлерная беседка
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Crishnic, 11.12.14.
  1. Berus
    Berus
    Андрей, лучше на "ты".
    Berus
    Арзамас
    Добро пожаловать в наш клуб :)]
  2. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Мне даже страшно представить, что дальше то будет :)
  3. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    В клуб говорите! Секта тут у вас, желто-серебристое братство и куда только РПЦ смотрит...:)
  4. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    @Crishnic, от идеи покупки ведра не отказался?
  5. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Я отложил это приобретение на попозже, в связи с всем известными обстоятельствами.
    А вентовские обвязки я уже лет десять пользую.
  6. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    А что нужно взять к "беседке" поясной до комплекта? и где на крыше каркаса можно укрепиться? Какой-то карабин определенный? и трос наверное
  7. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    @МаксимКазаков, Если в минимальной комплектации, то верёвку на метр полтора длиннее ската, и пару карабинов.
    А вязаться в зависимости от цели ;) либо к колышку на земле, чтоб сильно высоко не залезть :). Либо за две верхих обрешетки заводишь верёвку, и защёлкиваешь карабин.
  8. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Crishnic, Такого должно хватить?
    Беседка поясная Венто ЛЮКС
    1350 руб.
    Карабин Венто БОЛЬШОЙ АВТОМАТ с муфтой байонет дюраль, keylock
    450 руб.
    Веревка Венто STATIC 10мм - 7 метров
  9. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    @МаксимКазаков, можно и стандарт, и взять два карабина- один на коньке, второй на верёвке во временном узле на пол метра выше края ската, и зацеплен за обвязку.
  10. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    @Crishnic, Максим жадина:) мы на него не можем ориентироваться, тебя не затруднит подобрать комплект для начинающего профессионала с привязкой к венто,, не за 50К, но достойный, чтобы работать было удобно и хребет в случае чего пополам не сломался.
  11. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    @-AleXX-, я не эксперт, могу говорить только исходя из своего опыта. Веревка с моей точки зрения оптимальна 10-12мм, длинной 10 метров, и иметь лучше не одну. Карабинов так же лучше иметь несколько, тяжелые стальные, но они подешевле, использовать на постоянке в качестве верха, для крепления за верх, за обрешетку или станцию. Для крепления на систему лучше использовать карабины из легких сплавов, но и те, и другие должны надежно запираться. Обвязки я использую поясные, в них легче и удобнее работать, хотя в плане конкретного полета безопаснее полная обвязка. У меня лично два вида вентовских обвязок, упоминавшаяся здесь модель поясная беседка стандарт, ее в принципе хватает вполне, если не предвидится работа на скате в упор, на веревке. Для таких случаев у меня обвязка привязь профи поясная, с ней удобно работать на оттяжке, используя жумар. Так же к этому можно добавить веревку 14мм, метров 14, используя ее для станции.
  12. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Crishnic, а что за станция? блин..чувствую ся снова тупым:)]в этом я полный ноль. как вообще за обрешетку крепить страховку карабином? где бы почитать.
  13. a_b
    a_b
    a_b
    Что бы хребет пополам не сломался - не следует высоко лететь.
    Обвязываться можно хоть двойной веревкой 10-12 мм, двойной булинь при двух не равных концах, завязываем на груди. Неравные концы образуют лямки - длинный конец через плечо, сзади под двойную веревку обвязки и в районе плеча вяжешь прямой узел с коротким концом. В районе булиня вешаешь карабин (диаметр прутка 10 мм с муфтой). Берешь двойной реп-шнур, связанный прямым узлом в кольцо, складываешь кольцо. С двух сторон сложенной петли вяжешь двойные проводники. Эта связка должна быть по размеру точно от груди до половины локтевой кости вытянутой вверх руки в габарите без провисов. Один двойной проводник в карабин, который к обвязке крепится. Во второй - карабин и в него же зажим типа Промальп какой-нибудь, что бы обойма замкнутой была. Жумарам нет у меня доверия. Зажим крепим на страховочную веревку. Страховочную веревку крепить булинем за очень надежную опору. Страховочную веревку перекидываешь через конек. В полуметре раньше свеса крыши вяжешь восьмерку (она не даст улететь, даже если с зажатым в кулак зажимом будешь лететь). Все. Нужно повыше залезть - зажим прокинул вверх и лезешь, нужно спуститься, зажим пониже сместил. Работать начал - страховочную веревку с усом самостраховки (тот самый двойной реп-шнур с узлами) на левое плечо, что бы не мешали или как удобнее. То, что страховочная веревка в зажиме свободно перемещается, когда зажим за плечо закинут или на крыше лежит - не беда, сорвешься он сразу схватится. Помнить, что у веревки возможен маятник, если с ней в сторону ушел, не страшно, но не приятно. Если падаешь, когда зажим в руке - откидывай зажим от себя, не души его в кулаке.
    Возможно, что домик не низкий и залезать нужно уже до крыши со страховкой. Тогда можно сделать второй ус самостраховки из двойного репшнура как и первый. В него карабин.
    На земле прицепил первый ус самостраховки, самостраховку на левое плечо, долез до узла восьмерки, что на выходе на крышу. Зацепился за восьмерку карабином, снял зажим, повесил зажим выше узла, отцепил карабин и полез дальше.
    Если карабинов и зажимов нет, не беда - узел пруссик поможет. При определенном навыке с ним не сложнее, чем с зажимом работать, а держит не хуже.
    Но, лучше не срываться, чего всем и желаю ;)
  14. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    @МаксимКазаков, тебе станция не к чему. Ты не знаешь как просунуть верёвку под две досточки, и защёлкнуть карабин? :cool:
  15. a_b
    a_b
    a_b
    За обрешетку не стоит крепить страховку - может не удержать, если полетишь. Динамическая нагрузка кил 300 не меньше будет. Вот и смотри, что бы с явным запасом было. За дерево какое-нибудь у дома или за винтовую сваю. По месту надо смотреть.
    Длинна страховочной веревки - что бы от места крепления через дом перебросить и до земли минимум хватило.
