F Нейлерная беседка
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Crishnic, 11.12.14.
  1. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Глеб, описание прочтите. И поинтересуйтесь у пользователей этой пистоли, они с вами не согласятся.
  2. HarryBlackMan
    HarryBlackMan
    HarryBlackMan
    Подольск
    Из комментариев к нейлеру на амазоне выцепил The metal connector shoots any standard 21 degree nail. 131 through. 148 thickness by 1 1/2' through 2 3/8' length. In other words you don't need 'metal connector nails'. Т. е. по его словам подходят обычные гвозди?
    А как сам по себе этот нейлер в эксплуатации? Как я понимаю, с обычными гвоздями для него проблем нет?
  3. Gleb eu
    Gleb eu
    Gleb eu
    житель мира
    Да спасибо, посмотрел. Начнем с того, что этот пистоль 21 градус, он бьет гвозди с целой шляпой а не с усеченной как 34 градуса, и соединение гвоздей в нем аналогично как в металконнекте, НО ! посмотрите на ствол пистолета. У металконнекта нет ствола, по той причине что анкерный гвоздь должен вылазить за ствол кончиком, для того что бы его вставить в металлический уголок и ударить иначе пипец если ударить в металл вслепую, а теперь посмотрите на ствол этого пистолета на нем написано до 90мм и анкерный гвоздь вы не увидете -как бить будем в дырку уголка ?
    Да и потом все каркасные пистоли бьют диаметр гвоздя до 3.1мм а анкерный гвоздь для уголков 4мм он не влезет -фейк, не знаю что имел ввиду продавец
    ПС не встречал ни одного металлконекта с углом гвоздей 21 градус, только 34
  4. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    @Gleb eu, насадка вставляется в отверстие перфорации, и затем в это же отверстие производится забитие 4мм гвоздя длинной 40-50 мм с конической шляпкой в пластиковой обойме
    И ещё. Так повелось на Руси, что практически все реечники здесь 21 градус, по причине доступности расходки
  5. Gleb eu
    Gleb eu
    Gleb eu
    житель мира
    и? как вы вставите в отверстие? посмотрите на ствол из него даже 90мм не вылазит
  6. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Если не брать в рассчёт, что 21й пластик всё же не совсем без проблем, но найти можно, то будем считать что проблем нет. А вообще на данный момент 21й Бостич один из лучших реечников.
  7. Polgray
    Polgray
    Седой девелОпер
    Polgray
    Седой девелОпер
    @Gleb eu, Глеб, там носик сменный. Специальный для работы с уголками перфорированными. И для гвоздей 4 мм диаметром. Проверял кто-то на форуме. Гвозди специальные для этого покупались.
  8. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Да, да всей веткой сбрасывались на них. :)]
  9. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Глеб наберите в ютьюбе в поиске, и посмотрите
  10. Gleb eu
    Gleb eu
    Gleb eu
    житель мира
    я не отрицаю этого, просто сказал что не встречал анкерные гвозди в ленте с углом 21 градус, обычно массово они идут 34, хотя все течет все меняется, большое спасибо за инфу почитаю :hndshk:, если был не прав по незнанию извиняюсь перед всеми с кем спорил или пытался :hello::hndshk:
  11. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Вот не согласен ни разу. Шланг конечно легкий, но ровно он не разматывается и тем более в холодную погоду. Раскручивать эти кольца совсем не хочется. Реклама конечно двигатель прогресса, но купив короткий ПВХ шланг 1/4 длинный 3/8 такой покупать не стал. Купил http://www.amazon.com/Legacy-HFZ3850YW2-Flexzilla-Zilla-Green/dp/B001C6NC7O/ref=sr_1_11?s=hi&ie=UTF8&qid=1424985066&sr=1-11&keywords=Air+Hose Значительно лучше, не сильно тяжелее.
  12. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
  13. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Вы их сравнивали? Он ещё и дороже. :|:
  14. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Ну не знаю как где, у меня 30 метровый 1/4 при -16 очень даже хорошо разматывается.
  15. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
