F Нейлерная беседка
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Crishnic, 11.12.14.
  1. kpn1980
    kpn1980
    kpn1980
    Бийск
    Комрад ipnev, Кетаиса однако взял:cool:. В теме есть.
  2. kpn1980
    kpn1980
    kpn1980
    Бийск
    @ipnev, тему вот открыл Вашу. А там дом из ГСБ. Нейлер то зачем. Или каркасник решил построить?
  3. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    надо глянуть чьи гвоздики у меня. влезают нормально. стреляют тоже. проблемм нет.
  4. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    @ipnev, кусок наждачки набитый на доску поможет, ты не первый у кого гвозди в нейлер не лезут:hello:
  5. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Зато есть чем заняться долгими весенними вечерами:).
  6. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Может всё же уже кто-нибудь сталкивался с новыми финишниками Senco, которые технологии Fusion? (к примеру Senco 6U0001N FUSION F-16S)?
    Я так понимаю, что в чисто аккумуляторных (DW) просто взводится моторчиком пружина, а в Сенке тот же принцип, но вместо пружины газ (ну типа как аммортизатор газовый)?
    У кого ресур больше интересно (пружина против пневмоцилиндра)?
  7. DenisK2
    DenisK2
    DenisK2
    Ярославль
    Та же история и у меня с такими же точно гвоздями. Пистоль Фриман. Когда вставляешь они виснут на пластике, и приходится заправлять их в рейку.
    А с белорусскими такая же история?
  8. medved1980
    medved1980
    medved1980
    Рыбинск
    Тема Аккумуляторные нейлеры, там отчет.
  9. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    В аккумуляторных принцип немного другой, раскручивается махових и в момент удара его энергия передается бойку. Махових начинает вращаться в момент касания стволом поверхности. Я вскрывал 15-й Деволт чтобы посмотреть механизм.
    По поводу Сенко - по описанию выглядит как вы говорите. Но на том же амазоне очень много негативных отзывов изза поломок (около 20% всех отзывов), это очень много. Сервиса по Фузионным Сенко практически нет даже в штатах, не то что у нас...
    Тем не менее по сравнению с Деволтовскими аккумуляторными нейлерами у Сенко есьт большой плюс в весе, они примерно в 2 раза легче аналогичного калибра Деволта.
  10. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Там где ГСБ второй этаж каркасный.
    Да, решил каркасник построить даже тему начал вести:hello:.
  11. сибиряк митрий
    сибиряк митрий
    Трамвай построить, — это не ешака купить.
    сибиряк митрий
    Иркутск
    Ну очень похожие коробки
    стоимости только ниже. И кажется клея больше.
    В руках был планшет поэтому решил немного пофлудить.
    Масло наше. Покрытию 1 год. Никаких признаков разрушения. Дерево листвяк.
    Наносится легко. Расход очень маленький. Примерно 3 литра на 35м на два слоя. Но слои тонкие тонкие. Покрытие легко моется и не скользит не в дождь ни в снег. Ногами не нарушается.
    Может и Турурилла и лучше, но были бы бабки не ходили бы к дедке. Считаю результат достойный.
  12. Polgray
    Polgray
    Седой девелОпер
    Polgray
    Седой девелОпер
  13. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Комрады, посоветуйте плиз.
    Предстоят следующие виды работ, которые хочется сделать самостоятельно:
    1. Сооружение сарая-бытовки/навеса на две машины. Понятно, каркас.
    2. Обшивка фасада дома либо виниловым сайдингом, либо smartsidom.
    3. Обшивка дома изнутри имитатором бруса/вагонкой.
    Что из нейлеров брать?
    Я так понимаю, что основным бойцом общественное мнение признало вот этот Бостич:
    http://www.amazon.com/BOSTITCH-N89C-1-Coil-Framing-Nailer/dp/B000KDZLAQ/ref=sr_1_10?ie=UTF8&qid=1392631522&sr=8-10&keywords=bostitch
    вопрос - можно ли им выполнить все те работы, которые я запланировал?
    С другой стороны за те же или даже меньшие деньги можно взять набор из 4-х фриманов:
    http://www.amazon.com/Freeman-P4FRFNCB-Framing-Finishing-4-Piece/dp/B005NUP8BS/ref=sr_1_1?s=hi&ie=UTF8&qid=1425857634&sr=1-1&keywords=freeman+nailer
    Понимаю, что раз они не барабанные, то гвозди будут дороже, но четыре - это больше, чем один :))
    Что скажут опытные товарищи? Инструмент нужен не для профессионального использования, а чисто для себя...
    Может что-то еще присоветуете?
  14. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    @IlyaIvanov, Для каркаса Бостич 89-й самое качественное (но не самое дешевое) решение. Есть альтернативы в виде Хитачи NV90AG, но были случае слома бойка, не факт что это злостная болезнь Хитачи, но заставляет задуматься.
    По поводу сайдинга - есть противоположные мнения насчет целесообразности и удобства использования нейлера, мое мнение что сайдинг нужно крепить шурупами, потому что необходимо крепить плотно но с возможностью движения сайдинга, что легко добиться шурупом, но сложно гвоздем.
    Изнутри прибивать вагонку только финишным нейлером. Из своего опыта скажу что больше всего понравился 16-й калибр, очень крепко держит. 18-й в пласть тоже хорошо, я им крепил вертикальную обшивку в пласть, а на потолок использовал 16-й калибр с креплением в угол шипа (скрытое крепление), но у меня был имитатор бруса, с евровагонкой скрытое крепление не получится (мое личное мнение). В наборе Фриман надо учитывать что 18-й калибр бьет максимальную длину 32 мм, что маловато для вагонки, особенно под углом.
  15. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    @Гвоздемет, Я больше к смартсайду склоняюсь - это на основе ОСБ штука. Его гвоздями 50 мм рекомендуют бить...
    Да, еще про забор забыл. Хочу заборный планкен 20 мм толщиной к лагам из бруса ну 30-40 мм толщиной прибивать. Тоже получается что 50-мм ершеными гвоздями надо будет бить...
    Бостич как под такой размер и вид работ?
    Или это избыточный для моих задач инструмент?
