F Нейлерная беседка
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Crishnic, 11.12.14.
  1. Romazan77
    Romazan77
    Romazan77
    Пятигорск
    Эт, понимаешь, такая штука - не нужна, не нужна, а потом - О, как хорошо, что она у меня есть. :super:
  2. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    А вот не было никакого подтверждения... Форум наш вообще чудит.
  3. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Понимаешь давать инфу кусками, в лагере в гордо поднятым на всех флагах 89м, это путь к самоубийству. Тут нужна первоклассная арт подготовка и точный ядерный удар прямо в сердце. Правда с сервисом проблемы это никак не решит... С другой стороны многие на 89й запчасти брали то?
  4. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    При всей твоей любви к цирковым эффектам ;) и ядерным ударам. Ни разу не против деволта, но тот факт, что эта модель не имела успеха на родине, и снята с производства - эт не показатель. Из того, что я читал о нём в сети, я согласен, что это неплохой аппарат, но, как говорится, факт на лицо :).
    Можешь теперь кроликов из шляпы доставать :)]
  5. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    Хочешь сказать, что фаворит может уйти с пьедестала:ogo:, вот это поворот:super:
  6. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Спецзаказ был
  7. Света и Руслан
    Света и Руслан
    Света и Руслан
    Московская область
    @Crishnic, @Vitalson, подскажите плиз... планируется каркас, 1 эт. 160кв.м, мягкая кровля...: на какй
    1. Начал закупаться гвоздями, пока взял (в наличии были в мтк) 70 ерш. цинк- 6тыс., 70 гл. -6тыс., россыпь 110-5 кг, 70-5кг. Думаю надо еще 90мм тыс. 15? Сколько еще и каких желально взять?
    2. Заказал еще кровельный бостич! Для примерно 400кв.м мягкой кровли сколько и каких длин гвоздей взять?
    3. На какую именно шинглас обратить внимание на Ваш взгляд?
    4. Не совсем понял как пользоваться на 100% его возможностями угольником свенсона и бобышками для него! Думал в коплекте будет илюстрироаанная инструкция :( Не тнете плиз где вменяемо объяснено? А то не хочется свести его использование как обычным угольником и транспортиром! :)
  8. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Получается еще за чтойта отжать можно было?
  9. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    1). 70ку я бы брал тоже ерша. А так пока вроде хватит.
    2). Количество и размер зависит от конфигурации, от конструктива кровли, от типа плитки.
    3). Я работаю катепалом и технониколем, первый больше нравится, у второго чуть шире линейка.
    4) у Витали в подписи ссылка на перевод инструкции к свенсону
  10. Colibris
    Colibris
    Colibris
    А что, еще и еще хочется? :)]
    Про не врубились это же моя шутка была... :)
  11. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Ах, Александр, такой Александр... :)]:hndshk:
  12. Berus
    Berus
    Андрей, лучше на "ты".
    Berus
    Арзамас
    Смотря какой дом, пролетала грубая цифра 100шт на кв. метр. На реечных в любом случае экономить я бы не стал, не пропадут.
    Кровля у вас если грубо только по площади/кол-ву гонтов если считать 400кв / 0,14м2гонтгрубо * 4 гвоздянагонт получается порядка 11.5 тыс. Это без учета планок, коньков, ендов, подкладочных ковров и прочего... Я бы брал тыс 15, округляя до коробки. Самые ходовые 25-32 мм.
    Если что более опытные товарищи поправят. :)
  13. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Если начинать сначала- осб будет по стропилке или обрешетке? Если по обрешетке, то гвоздями или саморезами? Если гвоздями, шаг и толщина обрешетки, толщина фанеры.
    Далее- подкладочный сплошной или на узлах?
    Далее- в зависимости от формы плитки и уклона на гонт идёт 4-6 гвоздей.
    Далее- коньки, карнизные- ендовые.
    Поэтому сказать количество гвоздей обозначив только квадратуру :no:
  14. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Вернули 30...процентов,т.е. 75 ихних денег.
  15. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Ну вот всё нормально, отжим идёт. Всем остальным связавшимся с "булошной" продолжать следовать тактике обратного отжимания по максимуму при возможности :aga:
