F Нейлерная беседка
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Crishnic, 11.12.14.
  1. eugenyl
    eugenyl
    eugenyl
    @Colibris, пока они не перестанут отправлять в Россию. Что будет несколько печально.
  2. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Я думаю, что всё, что помаленьку отжимают (за не соответствие товара заявленным качествам) оно заложено в плановые убытки.
    И если нашлось несколько отечественных получателей, которые что-то "отжали", то сколько тех отечественных, которые этим никогда заморачиваться даже не будут?
  3. Света и Руслан
    Света и Руслан
    Света и Руслан
    Московская область
    @Berus, @Crishnic, спасибо!
    @Crishnic, понятно что точной цыфры не будет, но хотя бы порядок цифр... 3 коробки 7200шт. получается точно должно хватить?
    Меня даже в большей степени длинна волнует!
    1. Все эти вещи можно бить одним размером? Каким?
    Кстати когда брал гвозди, по случайности взял россыпных кровельных 3×40 и 3×20 по 5 кг каждых - прогодятся или сдать?
    @Crishnic, я извиняюсь за, возможно, мою наглость, но именно поэтому у Вас и спрашиваю как у спеца по кровлям, как я сделал вывод! ;)
    Осб по обрешетке,
    гвоздями или саморезами (которые здесь "как ругательство"), шаг и толщина обрешетки как посоветуете?
    Толщину осп насколько я помню советовали 12мм!?,
    Оправдано применение сплошного ковра? Предполагаю что да?
    Хотелось бы услышать мнение спеца практика по этим вопросам прежде чем с проектировщиком обсуждать! ;)
    И еще кровля холодная будет! Нужно ли контробрешетку для вентиляции чердака?
  4. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    По количеству - я обычно беру из среднего рассчёта четыре гвоздя на гонт умножить на два.
    Гвоздями осб если, то надо чтоб гвоздь был толщина осб+ обрешетка+ остриё гвоздя вышло из обрешетки. Обрешётка дюймовка ровная норм. Я делаю 120-130 мм, доска на стыке и две равномерно посередине. На стыковочных досках шаг 15-20, на промежуточных 20-25 см. Между листами зазор 3-4 мм.
    Сплошной ковёр однозначно лучше.
    Фанера не меньше 12 мм
    Гидроизоляцию под кровельную делать, вывод за стену 15 см, до конька не доходить 35-40 см.
    Ящик 45х, и пару 32х. Если не хватит, то добрать потом.
  5. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Ну что господа многоуважаемые кроты. Вот вам задачка про 89 бостичь. Разлетелась задняя крышка. При работе. В майнпаке зипа нет. Заварить аргоном не вышло. Продал я его по осени. Чтто делать и где искать ЗИП
  6. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    :ogo: А есть подробности? Он упал на крышку и она в вдребезги разлетеламь или просто сифонить начал?
  7. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    Помню говорили нет проблем с запчастями на бостич;)
  8. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Я вообще слабо себе представляю как она могла расколоться без физического воздействия. Тот кто лазил внутрь этого агрегата, поймёт моё недоумение:nono:
  9. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    Продал с 7-ми летней гарантией? Знкомому, родственнику?
  10. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Может он аргон, а не нейлер продал?
  11. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    А что для бостича в РФ можно достать, курки, бойки, резинки?
    З. Ы. Вопрос снят
  12. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    Может, похоже автор на нервах, понять смысл сложно
  13. Berus
    Berus
    Андрей, лучше на "ты".
    Berus
    Арзамас
  14. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    Там же бампер по 3 бакса;)
  15. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    Я думаю произошло следующее, -Витальсон начал уделять больше времени своим новым игрушкам, бостич естественно, о себе незамедлительно напомнил, это как с машиной, только заикнись о продаже...:close:
