F Нейлерная беседка
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Crishnic, 11.12.14.
  1. Berus
    Berus
    Андрей, лучше на "ты".
    Berus
    Арзамас
    Шипит но цена доставки негуманна
  2. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Тут сложность есть... Чтоб так вот заявить напрямую о преимуществе одного нейлера над другим, и не быть закиданным тапками, нужно прямое сравнение и как не странно 90е гвозди. А я до чела которому 89 подогнал не могу дозвониться... (другой 89й не тот который взорвался)
  3. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Что и требовалось доказать :). Попытка смена тренда)
  4. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    Да, Витальсон уже не тот:) трудности у него, расходимся, кина не будет..:no::son:
  5. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Сегодня что, "День поломки пистолета" утвердили?
    Я сегодня тоже отличился умом и сообразительностью.
    https://www.forumhouse.ru/threads/280065/page-295#post-12429059
    Так вот. У кого фильма или мурзилка по разборке есть?
    Гоните в студию. :hello::hello::hello:
  6. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Ответил там же- у тебя какой?
  7. Berus
    Berus
    Berus
    Арзамас
    На скока я помню там один винтик на крышке выхлоп снимает, потом 4 шт по периметру крышку.
    Больше ничего снимать не надо.
    upd.
    тыц
  8. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
  9. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
  10. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    В том-то и дело что нет.
    Когда на магистрали есть давление, то воздух прет из выхлопного.
    Ну из этой поворотной части, откуда сброс при выстреле происходит.
  11. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Что-то у меня начинает вырисовываться.
    Прокладка №14 в крышке стоит раком. Перекос около 2 мм.
    Крышку кто разбирал?
    Пружина нагруженная или просто как отбойник работает?
    Люстру в кухне заматывать мешковиной и морду лица прятать?
  12. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
  13. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Прокладка сама целая или под замену?
  14. НаильСПб
    НаильСПб
    НаильСПб
    Санкт-Петербург, ЮЗ
    Подскажите, плиз. Согласно классическим какнонам стал владельцем 89-го Бостича. В комплекте есть инструкция, но английский не разумею, как перевести pdf на русский не знаю.
    Вопрос - в наборе два курка, вроде где-то читал, что один для автоматической стрельбы, другой для однократной. Если не сложно, ткните пальцем, как они работают?
    С завода стоит какой? И как правильно пользоваться: сначала нажать курок и потом ткнуть пистолетом или сначала прижать пистолет и потом нажать на курок?
    Вопрос связан с тем, что иногда забивает два гвоздя разом. Что я делаю не так? :faq:
    ЗЫ да, я знаю, что где-то есть ответ, но в ФАКе точно нет, а в ветках беседки найти с ходу не могу, поиск выдает обсуждение что лучше - одиночный режим или автомат, но оттуда не понять, как они работают.
  15. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Черный стреляет очередями. Серый одиночными.
    С завода стоит черный. Если курок нажат, при тычке в деревяшку происходит выстрел, если пистоль подпрыгивает при отдаче и тыкается еще раз- происходит второй выстрел.
    С серым одно нажатие курка - один выстрел.
