F Нейлерная беседка
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Crishnic, 11.12.14.
  1. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Ну не должно быть смертельно :)
    Просто видимо прокладка немножко подуставшая была.
    Вырезки из руководств Бостича и Хитачи.
  2. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Да какие уж тут наговоры... Померял надысь перчи размера L. Впечатлило... Вспомнилась песня - У него такая лапа его боится даже папа...
  3. Berus
    Berus
    Андрей, лучше на "ты".
    Berus
    Арзамас
    А чо большие чтоль :aga:
    Мне чето туговаты слегка :|:
  4. Berus
    Berus
    Berus
    Арзамас
    Дядя просто пытается стебаться надо бостичами :aga:
  5. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Все в целости и сохранности. :super:
    Дело было так.
    От очень громкого бабах, компенсационная пружина крышки не вернулась на место из-за перекоса прокладки №14.
    Воздух стал травить наружу.
    Разобрал, почистил, намазюкал, поставил все на место.
  6. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Ну а теперь расскажите мне плиз, чем плох 90-ый реечный Хитачь? :|:
    Грят у них бойки разваливаются при холостом выстреле?
  7. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Знать правильно жинка про руки мужа говорит! :super:
  8. Berus
    Berus
    Berus
    Арзамас
    Это еще что, недавно вот выяснилось что бабаранные бостичи во время работы взрываются, крышка лопается сама по себе. Чую старые молотки пора от пыли протереть... :aga:
  9. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Ты меня не пугай пожалуйста :) Мне еще им колотить и колотить нужно. И первую сотню холостых ничего не развалилось.
    А откуда столько холостых? Я ж как лучше хотел. Поставил на выходе компрессора дополнительный приличный фильтр/регулятор/лубрикатор, установил давление на его выходе около 7 bar, подсоеденил реечник и пошёл стрелять. Блин, сплошные недобои на треть, холостые и проч. Я весь в упавших чувствах, что за дерьмо этот Хитач...
    Потом что-то в голову стукнуло снять этот фильтр/лубрикатор и шланг напряму к компу воткнуть (давление на выходе с компа плавает 6-7 bar, так как прессостат включает на 6, а выключает на 8, а регулятор установил на 7). Так вот после этого добив гвоздя на ура, ни одного холостого (пока патроны есть). И что самое главное я возрадовался и уверовал в реечный Хитачи :)
  10. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Вот что мне сказал вчера Роман из Майнпака.
    -Ппри давлении в 10 очков, крышка на бостиче, совершив ряд заысловатых движений, улетает в дальние - дали.
  11. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Значит и тут уже "армянские" крышки, так как в руководстве Бостич пишет, что давление в 14 bar грозит разрушениями пистолю.
  12. logi2121
    logi2121
    logi2121
    У меня когда было 4 винта и управлялись электромеханически они, с одного прессостата, случилась с этим подпруженинным устройством оказия.
    Когда по всем углам начали срабатывать кубовики-ресиверы на аварийный сброс, 15 очков.
    Грохот, клубы пыли, как война началась, реально в первые секунды бзделовато было.
  13. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    На 400 ке несколько раз стрелял на десяти по недоумию. Всё цело, но ощущение было что боёк за гвоздём хочет вылететь.
    Вы просто посмотрите характеристики пистолей- бостичу, в отличии от других одноклассников, не надо резинку от трусов на уши натягивать, чтоб он работал хорошо. В отличии от других, с его энергией удара, для работы не нужно запредельных давлений. И рассчитан он как раз на эти давления. ПРД.
    А вы ракету из него сделать хотите- не рассчитан он на это.
  14. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    @Colibris, 140 бар это даже меньше 10 атм. Всё правильно написано, и крышки не армянские. Повторюсь- используйте инструмент по назначению согласно инструкции.
    ПС. Вот когда у нас на Балкан карах и горьковских пятитонниках вылетали стопорные кольца в колёсах, где давление было 10-13 атм, и ломало перегородки в боксах, или улетало в дальние дали, вот это было да. А тут- прокладку выдавило. Мелочь по сравнению с мировой революцией ;)
  15. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    Какой такой приличный? У меня неприличный стоит, неведомы мне такие проблемы :hello:
