F Нейлерная беседка
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Crishnic, 11.12.14.
  1. С Кубовой
    С Кубовой
    дилетант
    С Кубовой
    дилетант
    Нормально подходят 140. Пришлось изучить весь перечень
    Писал уже в своей теме. У меня была другая засада - взял скобы вместе со степлером:
    Чуть степлер не сломал, пока эти скобы молотком запихивал. А потом взял штангель, и оказалось что скобы шириной 11,3 мм вместо заявленных 10,6. Вот и верь после этого людям!
  2. НаильСПб
    НаильСПб
    НаильСПб
    Санкт-Петербург, ЮЗ
    я как раз для этого взял
    Компрессор ABAC Pole Position L20P 4116023466
    • Мощность: 1.5 кВт
    • Объем ресивера: 24 л
    • Производительность: 240 л/мин
    • Рабочее давление: 10 бар
    • Вес: 24.5 кг
    кстати, от 4-х киловаттного генератора в околонулевую погоду запускается без проблем.
  3. НаильСПб
    НаильСПб
    НаильСПб
    Санкт-Петербург, ЮЗ
    Я таки нашел онлайн-переводчик
    ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ТРИГГЕРА
    Ваш инструмент был отправлен для розничной торговли в конфигурации последовательных путешествие (серый триггер).Он легко может быть преобразован в контакт путешествие (черный триггер) режим работы, с использованием предоставленного «Smart набор преобразования триггер ' 1.
    Преобразование последовательного путешествие инструмент (серый триггер) в контакт путешествие «Smart триггер» инструмент (черный триггера).
    1. Отключите подачу воздуха.
    2. Определить, оснащен ли ваш инструмент с триггера вращения винта или весной pin-(см. рис. 1).
    a. Для инструментов, оснащенных винтовой опоры триггера: Отвинтите винт pivot триггера и удалить его. Поместить триггер вращения винта и гайки в сторону; они будут необходимы снова.
    b. Для инструментов с пружинный штифт: легкий молоток и контактный удар предусмотрено, аккуратно вытряхнуть пружинный штифт, проведение собрания последовательный триггер (серый) и удалить. Место весны ПИН в сторону; Это будет необходимо снова.
    3. Удалите полный последовательный триггер Ассамблеи (серый).Место пружины сжатия (рис. 1) сторону; Это будет необходимо снова.
    4. Соберите полный контакт путешествие «Smart триггер» Ассамблея (черный) с использованием сжатия весной и либо триггер поверните винт и гайка, или весной ПИН, удалены на шаге «2a.» или «2b.»
    5. Тест инструмент для контакта операции согласно инструкции по эксплуатации и руководство по эксплуатации для конкретной модели инструмента и проверить на утечки воздуха.
    IAWARNING: Отключение смарт-триггер - обычные поездки контакт операции.
    Этот инструмент преобразования обычных контакт путешествие требует отключения смарт-ТРИГГЕРА и его борьбе с двойной огонь сокращения функции. Вы должны сообщить любой пользователь этого инструмента SMART триггер отключен.
    2. Используйте удар включен ПИН-код для пружинный штифт и удалите смарт-активатор триггера, удерживаемые пружинный штифт.(См. рис. 1)
    3. Тест инструмент для контакта операции согласно инструкции по эксплуатации для конкретной модели инструмента и проверка на утечки воздуха.
    Преобразование инструмент контакт поездки смарт-триггер или контакт путешествие (черный триггера) инструмент последовательной поездки (серый триггер)
    2. Инструменты оснащены триггер вращения винта, отвинтите винт pivot триггера и удалите его. Держите спусковой крючок поверните винт и гайка в сторону, они понадобятся вновь.
    3. Инструменты оснащены пружинный штифт, с молотком легкой и ПИН удар предусмотрено, аккуратно вытряхнуть пружинный штифт, удерживая контакт путешествие «Smart триггер» Ассамблея (серый) и удалить. Место пружинный штифт сторону, это будет необходимо снова.
    4. Удалить полный контакт путешествие «Smart триггер» Ассамблея (черный).Держите пружины сжатия. Это будет необходимо снова.
    5. Соберите полный последовательный путешествие триггер Ассамблеи (серый) с помощью же пружины сжатия и триггер вращения винта и гайки или ПИН, удалены ранее.
    6. Тест инструмент для последовательной операции согласно инструкции по эксплуатации и руководство по эксплуатации для конкретной модели инструмента и проверить на утечки воздуха.
    166795REVA 4/05
  4. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    @S4sha, чёрт! :). Я тоже примерно так убил степлер, и тоже 140 тип.
  5. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Братья по разуму :hndshk:
  6. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Господи, ну как же можно так над языком глумиться...:(
  7. НаильСПб
    НаильСПб
    НаильСПб
    Санкт-Петербург, ЮЗ
    @Colibris, да, технические тексты он того... коверкает малёхо :aga:
  8. AlexSherb
    AlexSherb
    AlexSherb
    Саранск
    В майн паке гвозди реечные 90-е с кольцевой накаткой появились, сегодня заказал.
  9. pavsha
    pavsha
    pavsha
    Омск
    Про гвозди. На истину не претендую. Так, развлекаюсь в перерыве:aga:.
  10. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    @pavsha, ты веткой не ошибся? В основную!
    З. Ы. Джаз подзае надоел;)
  11. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Так то с этим никогда никто не спорил;). Только они то больше на вырыв и срез работают :).
    Чёрное чудовище вообще без комментариев :aga:
    ПС. У меня кстати 34е гвозди ерш ломаются гораздо лучше барабанных. А барабанные от разных производителей тоже по разному ломаются, видимо зависит от глубины канавок и сухости металла.
  12. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    @Crishnic, это видео нужно отправить в анналы истории, очень информативное видео.
  13. pavsha
    pavsha
    pavsha
    Омск
    :) А мне нра. Успокаивает. Таки звук можно выключить;), я ж молчу.
  14. pavsha
    pavsha
    pavsha
    Омск
    Иван, я и написал "на истину не претендую" :hndshk:.
  15. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    @-AleXX-, мне тоже видео снимать про сказаное :)?
