F Нейлерная беседка
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Crishnic, 11.12.14.
  1. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    -И на развалинах часовни...
    - Что, часовню, то же я?
    - Нет, боинг сбили янки. :)]:)]:aga:
  2. gavrushin
    gavrushin
    gavrushin
    г. Минск
    Доброго дня.
    Потратил сутки на изучение нейлерной темы. Даже половины написанного не осилил, но все равно много чего узнал для себя нового и полезного. Всем большое спасибо.
    И, все таки, чтобы подытожить для себя, хочу задать несколько вопросов и попросить несколько советов перед покупкой нейлера(-ов).
    1. Какой материал каким гвоздем крепить (правильно ли я понимаю)?
    1.1 каркас -90мм
    1.2 осб 18-22 мм на платфому - 70мм
    1.3 осб 10 мм на стены - 50 мм
    1.4 мягкая ДВП типа изоплат ли штейко 24 мм - ? (у производителя написано скоба или гвоздь с широкой шляпкой). На сколько широкой не сказано. Можно ли обойтись без кровельного гвоздя?
    Вот это (плюс обрешетка) основное для чего я планирую использовать нейлер.
    2. Какой вариант предпочесть:
    2.1 Купить для всего один барабанный каркасный нейлер на 45-90мм, исходя из постоянного и достаточно широкого ассортимента гвоздей.
    2.2 Купить для всего один реечный каркасник, исходя из удобства. Но в моем регионе с реечными гвоздями 50 мм проблема. Есть только 70-90 мм. Но забивать в 10 мм осб гвоздь 70 как-то не разумно.
    2.3 Купить реечный каркасник для гвоздей 70 и 90 мм, а для остального какой-то другой барабанный. Но какой тогда? С битумной черепицей и с вагонкой работать пока не планирую, т. е. финишный и кровельный вроде не подходит. Подскажите, пожалуйста.
  3. croaton88
    croaton88
    croaton88
    Электросталь
    Я остановился на кровельном гвозде 45 мм для штейко (толщина 19 мм), в инструкции речь про гладкий гвоздь на 70 мм, думаю кровельный с кольцевой накаткой будет держать не хуже, а даже лучше.
    Добавте кровельник к корзину, если будет мягкая церепица на крыше, без него не обойтись, если нет - продадите после использования
  4. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    @gavrushin, мы тут уже по три-четыре года топчемся :).
    Да.
    Тут есть почитать про скобы и МДВП и остальной крепёж
    https://www.forumhouse.ru/threads/286338/page-4#post-12161651
    https://www.forumhouse.ru/threads/286338/page-5#post-12242553
  5. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Можно реечник для каркаса, и 66 или 75 бостич для фанеры. Либо барабан на всё.
    Для плитной обшивки можно большой скобочник
  6. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    Дождался, спасибо! :)
  7. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Я и раньше такое писал. Можно много чего. Но как экономичный универсальный вариант - ты знаешь мою точку зрения. :um:
    Про большой скобочник, а конкретно консервы ИП, давно думаю, но останавливает отсутствие расходки и обьёмов для агрегата.
  8. pavsha
    pavsha
    pavsha
    Омск
    Кстати, о экономичности.
    Специально для мечущихся между дешёвым и современным инструментом "фильма" про ИП 4402 :).
    Не обзор, а просто "показать живьём пенсионера".
    Жгу.
  9. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    :super: суровая железяка
  10. pavsha
    pavsha
    pavsha
    Омск
    А то! Можно крышкой гвозди бить :).
  11. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    @pavsha, Паша, сделай ролик подлиньше, и с озвучкой голосом автора. И про скобочник тоже. Народу интересно будет. И в основную ветку.
  12. pavsha
    pavsha
    pavsha
    Омск
    Иван, так рассказать про этот нейлер и скобочник больше нечего. В них нет ничего, ни регулятора глубины, ни безопасного одиночного режима, ни стропильного крюка. Всё что знал, рассказал :hello:
  13. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    Зая иди отсюда нахер, сказал Витальсон бостичу и хитачи:)]
  14. Berus
    Berus
    Андрей, лучше на "ты".
    Berus
    Арзамас
    А что, были сомнения в таком результате? :aga:
  15. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    И сейчас есть, может одумается еще, революционер :)
