F Нейлерная беседка
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Crishnic, 11.12.14.
  1. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    В таком разрезе все стало ясно. :hndshk:
    Свой генератор я без комфорта, но могу один погрузить в машину, перетащить на небольшое расстояние. Что бы я делал с 5-6 киловаттником, который рекомендуют, я хз.
    Единственный минус - мой генератор не тащит сварочный инвертор. Но оно мне и не очень надо.
    Работать без электричества приходится крайне редко.
    У того же фубага есть интересное решение, позволяющее объединять в общую сеть инверторные генераторы. Даже при остановке одного питание не пропадает. У меня товарищ такой бедой выездные опенэйры электрифицирует. Единственный момент - при нынешнем курсе получается больно.
  2. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Задача на сон грядущий. Вот есть видео
    Вопрос: зачем и куда этот чудак бьет гвозди на 31 и 36 секунде бьет?
  3. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Ответ.
  4. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Очевидно же, что на 31 секунде чудак стреляет в сучок, гвоздь изгибается и заходит в стойку сверху, с торца.
  5. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Обычная рекламная демонстрация. Смазливый актер исполняет программу режиссера. Скорость, мобильность в углу, вверх ногами, регулировка глубины... Медведя можно научить ездить на велосипеде, но медведю невозможно объяснить, что транспорт ускоряет перемещение из А в Б.
  6. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    Как то двоякий пост получился..про медведя. Учитывая то, что чуть выше пост от человека с "медвежим " ником и медведем на аве.
    Шутка, если чо.)
  7. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    А видео для чайников как пользоваться нейлером у нас где-нить тут валяется? А то скоро уже опробовать хочу свои 5 фрименов:)]и компрессор пылится
  8. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    @МаксимКазаков, что тебе конкретно нужно знать? В основной теме глянь про девольт 51855. ИМХО там все что нужно в том числе и как курок менять...
  9. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    Виталий, посмеялся :super:.
    "даже в труднодоступных местах". А нужен, не нужен там гвоздь, не важно :aga:
  10. pavsha
    pavsha
    pavsha
    Омск
  11. Dmusan
    Dmusan
    ученик
    Dmusan
    ученик
    Вопрос больше к pavsha: " Надо переделывать штуцер. Штуцер у него идет на 9мм, а продают 1/4"- а это получается 6мм. Нормально будет работать?
  12. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    В основном про то, как работать с компрессором, какое давление врубать, когда давать отдыхать, куда лить масло и сколько:faq:Вот уже смотрю все заявленные видео, изучаю пока безопасность
  13. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Сорок тыщ миллионов раз говорили и писали про это. В том числе в этом месяце.
    Масло, если работаешь, 2-3 капли в штуцер нейлера, раз в день- два. Давление обычно 6-6,5 атм, если недобивы, по чуть добавлять. Больше 7,5 не накручивать. Оборудование покупается чтобы работать- отдыхаешь ты, отдыхает оно. После работы сбрасываешь давление в ресивере, пару раз в неделю сливаешь конденсат. Про конденсат особенно актуально зимой.
    В свою сторону не стрелять, очки и перчатки обязательны, нейлер в сторону людей не направлять.
  14. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    Сколько раз смотрел, но каждый раз когда гвоздь входит в палец аж передергивает :no:
  15. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    Инструкция на хитачи предоставленная Витальсоном, гласит о 5-и каплях до, и 5-ти после. :pioner:
