F Нейлерная беседка
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Crishnic, 11.12.14.
  1. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Картинка есть?
  2. Corpsec
    Corpsec
    Corpsec
    Орел
    Картинка чего? Есть нейлер кровельный, есть где купить гвозди 45мм, ОСП 9мм куплена для настила, вот думаю упростить процесс ее монтажа или на саморезы всетаки?
  3. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Из ваших постов не понятно как идет обрешетка, соответственно и не понятно как будет крепится ОСП.
  4. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Положил уже в корзину, собрался копилку "На старость" разбить, но думаю все - в ближайшие пол-года не понадобится он мне, если и другие потребности. Может повременить? Хрен с ней, со скидкой, возьму 89го в крайнем слцчае потом.
  5. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    @Alexey1982, решай сам. Тут если на что либо кроме 89го народ подбиваешь то можешь быть закиданым какашками и ссаными тряпками. Инфы по всем нейлерам валом. Решай сам.
  6. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Мазон это бесконечный наркотический пылесос :close:
  7. sav123
    sav123
    Каркас в SketchUp это просто!
    sav123
    Рыбинск
    Вот по акции хотел кровельник их же взять, но т. к. похоже обойдусь пока без мягкой кровли, подумал что в другом то месте его особо и не применишь.
    Вариант с барабаном явно более универсален, кстати думал ты закупился 89м...
    Ну и как бы на 100 баксов дешевле, но акции они такие...заманивают, да и доллар вроде сдувается потихоньку!
    Притом, что 89й с учетом акции еще на 20 баксов дешевле, т. е. почти наравне получается :)
  8. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Петрозаводск, переехал в Севастополь!
    Когда то давно читал книжку "Колёса" (Weels), про автозавод в Детройте. Так там писалось, что ни за что не надо покупать машины собранные в понедельник и пятницу. Так как в четверг платили за работу и в пятницу часто людей, не выходивших на работу к конвееру на свое место заменяли другие. Они просто не успевали не на своем месте за конвеером и могли не докрутить гайки или еще что. Навеяло...
  9. Corpsec
    Corpsec
    Corpsec
    Орел
    Попробую на пальцах),итак :стропила с шагом 60см,поперек них доска 25мм*150мм через доску, поверх доски осп 9мм горизонтально с разбежкой вертикальных швов, чердак холодный, никаких контробр. и мембран.
  10. Katrann
    Katrann
    Katrann
    @Corpsec, Владимир писал: Наш КОД регламентирует 45мм гвозди для 12мм ОСБ. На стыках листов гвозди бьются через каждые 15см, а посредине листа через каждые 25-30см. Между листами оставляется щель в 2-3 мм.
  11. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Не вижу тогда проблем.
  12. Corpsec
    Corpsec
    Corpsec
    Орел
    Спасибо:super:,про стыки пишут что в холодное время такие, в жару если стелить и 1мм хватит.
    Вот и я о том же, хотел получить "добро" от спецов, а говорят что кровельный бесполезный :),ну кроме как своей основной задачи.
  13. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    врут
  14. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Есть несколько ньюансов в креплении кровельными гвоздями:
    - во первых кровельные гвозди расчитаны на крепление мягких листовых материалов и имеют увеличенный диаметр шляпки. Их основная задача удержать мягкую кровлю, не порвав ее, соответственно шляпка находится вровень с материалом. При креплении ОСБ (как и досок) желательно утапливать шляпку гвоздя на пару милиметров, чтобы в случае подвижек, усыхания досок шляпка не выпирала наружу. С кровельным гвоздем такая задача практически невыполнима (даже если увеличить глубину забивания, шляпка может выгибаться корытцем)
    - Во вторых цена на гвозди отличается существенно (примерно в три раза дороже)
  15. medved1980
    medved1980
    medved1980
    Рыбинск
    Лучше сделать так https://www.forumhouse.ru/threads/186319/page-77#post-10133096
    По цене гвоздей будет интересней, и ко качеству крепления тоже.
