F Нейлерная беседка
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Crishnic, 11.12.14.
  1. Corpsec
    Corpsec
    Corpsec
    Орел
    @Vitalson, нет опыта применения не кровельных гвоздей 45мм на D51321 ?
  2. Andrey_N
    Andrey_N
    Технологии лучше топора.
    Andrey_N
    В кровельный пистолет обычные гвозди не пойдут, будет по два хватать и клинить.
  3. Corpsec
    Corpsec
    Corpsec
    Орел
    @Andrey_N, да вот на бостиче и портере есть опыт форумчан по благополучному применению.
  4. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    @Corpsec, а основной нейлер какой?
  5. medved1980
    medved1980
    medved1980
    Рыбинск
    Почему? Расстояние между осями гвоздей одинаковое, как для кровельных 3,1х45, так и для обычных 2,5х45. А ход механизма подачи гвоздей постоянный.
  6. Штауктщ
    Штауктщ
    Штауктщ
    деревня Покровка МО
    Ошибка их бесспорно, но я бы вернул, тем более просят, как я понимаю, половину цены 1 штуки.
    К стати как дальномер в действие? Показания у 2х сходятся? Рулеткой перемеряли?
    Многие продавцы не шлют потом в Россию, т. к. каждый второй в нашей стране ушлый и норовит нажиться)
  7. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Доволен. Здесь отчитывался https://www.forumhouse.ru/threads/86936/page-33#post-11695492 и даже в этой ветке обсуждали https://www.forumhouse.ru/threads/286339/page-38#post-11689758
  8. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Внутренний диаметр ствола разный -10.9 у бостича 46-го, 7.95 у Хитачи NV90AG (померял то что сейчас под рукой), диаметр шляпки у гвоздя 2.5х50 - 6.15мм, два гвоздя вряд ли будет хватать, а вот вероятность заклинки и чрезмерного износа очень велика. Вот не зря для разных гвоздей разработаны разные нейлеры, а мы все хотим скроить. А любое кроилово ведет к попаданию... Зачем, хоть убей не понимаю...
  9. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Нет не было необходимости. я ОСБ бил 60м ершем тем что на видео про барабанный DeWalt D51855...
  10. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Разница между говздями будет сказываться лишь на толшине что довольно просто скомпенсировать подобрав нужное давление, достаточное для полного забивания гвоздя... Больше никакого повышенного износа я не вижу, кроме разве что боек будет бить по меньшей пощади и соответственно, возможно, быстрее собьется в одном месте на более тонком обычном гвозде. У самостройщика это произойдет не скоро а у проф строителя инструмент быстро отобьется.
  11. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Я боёк подтачивал и лупил дальше. Ещё приходилось пропиливать раздолбанный носик (ствол),сжимать его по диаметру бойка и снова заваривать.
    Это на BeA
  12. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    @Vitalson, Виталий, надо рассматривать механизм забивания гвоздя и сопротивление, которое он встречает входя в древесину. Вследствии ее неоднородности он начнет отходить от прямолиненйного движения и при контакте со стенками ствола будет разное давление и вследствии разный износ. при соразмерном диаметре шляпки и ствола распределение площади касания шляпки по стволу в случае барабанного нейлера будет например процентов 40, то при использовании кровельного нейлера - процентов 10 (навскидку). Соответственно задиры на стволе в кровельном нейлере будут значительно больше. Естественно износ увеличится даже не в разы а на порядки. Для одного дома может это и несущественно, но гарантии что и на дом хватит - нет. Как часто мы проверяем внутренний диаметр ствола по всей длине? Откуда уверенность что он не износится до критических размеров?
  13. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    А на некоторых нейлерах можно просто ствол поменять:aga: без художеств
  14. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Ценник был космический, так что быстрее и проще и дешевле кисточки с красками достать. ;)
  15. Dmusan
    Dmusan
    ученик
    Dmusan
    ученик
    Парни, у меня вопрос. После первого запуска ИП, запустил его второй раз. Если гвозди бить автоматом, с зажатым курком всё нормально. Ну бывает немного не добивает, это давление у меня стоит 6.3 примерно. Подкручу думаю будет норм. А вот если стрелять одиночными, получается через раз. Раз гвоздь, раз холостой. Боёк долбит по доске и все. Что я делаю не так? Из восьми попыток ровно половина холостые. Гвозди покупал ООО «МТК ФР» вроде РМЗ
