F Нейлерная беседка
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Crishnic, 11.12.14.
  1. Berus
    Berus
    Андрей, лучше на "ты".
    Berus
    Арзамас
    Тут главное не привыкнуть пробовать на столько что "на совсем" и не захочется.
  2. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Ну вроде не привык)
  3. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Давайте. :aga: Я на предыдущей странице спрашивал про нейлер от фирмы аэрус и мурлена. Что посоветуете? :|:
  4. Berus
    Berus
    Berus
    Арзамас
    А я еще раньше спрашивал чего в посылку накидать:faq:
  5. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    а душа чего просит?
  6. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Ну если "тупо" по терминам, то AC Scan - это поиск только проводов переменного тока (под вопросом будет ли искать провод с отключенной нагрузкой), а WireWarning должен реагировать на любой метал.
    Но лучше смотреть сами технические описания данных приборов. Возможно всё это одно и тоже и только корпуса чуть разные (маркетинг).
  7. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    @Berus, у меня тут недавно клиент прибарахлил себе милковскую рулетку 8м. Мне понравилась. Метрическая, двусторонняя.
  8. Berus
    Berus
    Berus
    Арзамас
    Кабы я знал). Вроде не надо ничего, но если можно фигни всякой накидать получается что надо.
    То что не одно и тоже - 100%
    http://zircon.com/products/hd_series.html
  9. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Имхо рулетка это расходный материал. Не бывает наверно вечных рулеток. Если оно стоит не как крыло от самолёта, то интересно посмотреть ссылку. Тоже уже не знаю чего себе взять вот и смотрю по сторонам. :|::aga:
  10. Berus
    Berus
    Berus
    Арзамас
  11. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    @Berus, ИМХО для меня крыло:|:. Или в ней есть какой то секрет. Может пожизненная гарантия? :|:
  12. zverev
    zverev
    zverev
    Я посоветую Девольт, Хитачи, Бостич и китайский Numax из булочной. Могу советовать только то, чем пользуюсь/пользовался сам.
  13. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Ну тогда вот, что получается в моём понимании - в частности для HD900
    • WireWarning® detection indicates the presence of live, unshielded AC electrical wiring up to 2 in. (51 mm) deep in stud and metal scanning modes
    • AC Scan mode locates live, unshielded AC electrical wiring up to 2 in. (51 mm) deep
    WireWarning сигнализирует о наличии не экранированного провода, находящегося под напряжением переменного тока и заглублённого до 51мм в стойку а так же наличие металла.
    AC Scan обнаруживает не экранированные провода, находящиеся под напряжением переменного тока и заглублённые до 51мм в стойку. То есть данный режим не будет обнаруживать конструкционные металические детали.
  14. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    WireWarning предупреждает о наличии проводов под напругой в режимах поиска деревянных стоек и металла.
    ACScan предназначен для поиска проводов под напряжением в любых стенах - штукатурке, под гипсом\фанерой и прочим.
  15. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Что интересно, у моего древнего 6-ти летнего зиркона multiscanner pro sl функции аналогичные. дизайн топорнее только.
