F Нейлерная беседка
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Crishnic, 11.12.14.
  1. abf
    abf
    строю дом в две руки
    abf
    А давление проверяли, у моего 75 такое было когда забывал компрессор включить, при давлениии меньше толи 3 толи 4 атмосфер он ведёт себя именно так как Вы описали
  2. LedManns
    LedManns
    LedManns
    Краснодар
    Croaton88. Спасибо, за такую инфу, оперативно, сравнил всё так. Странно. Копаю дальше.
  3. LedManns
    LedManns
    LedManns
    Краснодар
    Да, давление 7, очень похоже, что не хватает. А кстати я сегодня с другим шлангом, несколько раз соединённым, всё это делал. Поеду ка в ближний шиномонтаж попробую.
  4. croaton88
    croaton88
    croaton88
    Электросталь
    @LedManns, возможно падение давление на магистрали или магистраль слишком длинная
  5. abf
    abf
    abf
    с шиномонтажкой поосторожнее
    тут у одного товарища при подключении к магистрали чуть пистоль не разорвало и резинки повыдавливало, в магистрали оказалось больше 10 атмосфер
    нейлер был неготов к такому вливанию в него :victory:
  6. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    В идеале привинтить бы манометр на тройник перед нейлером... и посмотреть... Не верю я что появился человек-неудача у нас тут в кулуарах...
    @LedManns, все было новое или восстановленное/бушное? Какие шланги-фитинги? Давайте и скать инфу в стороне от инструмента...
  7. Berus
    Berus
    Андрей, лучше на "ты".
    Berus
    Арзамас
    Читаем инструкцию
    The RN46 requires 3.9 cubic feet per minute (.11 cubic meters) of free air to operate at the rate of 100 nails
    per minute, at 80 p. s. i. (5.6 kg/cm2).
    Видим что нормально для этого кровельника 5.6 атм. Понимаем что 7 атм это много и идем проверять магистраль и компрессор.
  8. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Именно. В видео про сайдинговую насадку я смог добиться стабильной работы нейлера только когда пустил давление до 6 кило...
  9. croaton88
    croaton88
    croaton88
    Электросталь
    @LedManns, если установлены фильтры для проверки следует их снять
  10. abf
    abf
    abf
    Так у человека есть другой нейлер, что проще подцепить его да сделать пару контрольных в голову :victory:
  11. LedManns
    LedManns
    LedManns
    Краснодар
    Ёпть! Ну и что вы думаете ?! Как последний лошара, на всю ивановскую растрезвонил, а дело в давлении оказалось. На компрессоре то я выставил 7, а шланг во - первых длинный 30м. и плюс к нему ещё присоединил составной, чужой, видимо вне поля видимости "жучок" получился и хватало только на ПШШШ.
    Данная ситуация напомнило начало моей трудовой деятельности. Работал в телеателье, перерыл весь телек, пару часов потратил, тупик, а заповедь видимо забыл, при любой неисправности начни ремонт с проверки предохранителей, в нём и было дело, две минуты=два часа.
    Но это был молодой, а сейчас, стыдно товарищ... А вобщем я доволен, всем от всего сердца спасибо и с праздниками.
  12. abf
    abf
    abf
    Все хорошо что хорошо кончается но на мой взгляд 30 метров это максимум, лучше компрессор перетащить на другое место :hndshk:
  13. LedManns
    LedManns
    LedManns
    Краснодар
    Да, именно, и он от меня буквально в двух шагах, но вопрос глубже, он плоскости психологии. Я серьёзно, недавно была проблема с Хитачи, шлангами, компрессором, и вот сегодня, мозг видимо настроен на решение более серьёзных проблем, вот так и вышло.
    Я работал в двух метрах от компрессора через длинный шланг, в этой истории всё мутно, видимо праздник не надо нарушать было, лежать у телека.
  14. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Как телерадиомеханик закончивший учагу с красным дипломом и 5 разрядом поправлю - любой ремонт начинается с проверки блока питания... ну а преды в его составе... причем дела зачастую не в них...
  15. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    И это правильно. :super: Сейчас напишу.
    Тоже наверно ждут моего отчёта.:)]
