F Нейлерная беседка
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Crishnic, 11.12.14.
  1. eugenyl
    eugenyl
    eugenyl
    @Berus, надо доставку делать внутри ЕС. Потом, также как и со Штатовским Амазоном, доставка одного предмета сильно дороже, чем двух, например. Так что сравнение некорректное.
  2. Berus
    Berus
    Андрей, лучше на "ты".
    Berus
    Арзамас
    Еще одной булочной мне не хватало, и так денег нет, ну нафиг :aga:
    О чем и речь, надо посредника и везти килограммами. чтоб выгодно стало. А разово из и главного амазона можно, разница минимальна.
  3. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    1\4 дюйма шланг. Наружный диаметр по максимуму 10мм. шланг не круглый, а многогранный. 6-8 граней.
  4. eugenyl
    eugenyl
    eugenyl
  5. LedManns
    LedManns
    LedManns
    Краснодар
  6. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
  7. LedManns
    LedManns
    LedManns
    Краснодар
  8. LedManns
    LedManns
    LedManns
    Краснодар
    Crishnic
    Продолжение позавчерашней поломки RN46: вчера всё настроил, начал бить ОСП на крыше и потянул запястье, бросил, но дело не в этом. Не понятно что то с подачей гвоздей, у родных кровельных соединяющая проволока чётко по направляющим выемкам лежит и стреляет без осечек, а у тех которыми я пытаюсь работать их так же две, но левая проволока смещена влево и очень плотно давит на выступ и наверное поэтому обрывает не корректно что ли и не дотягивает гвоздь, подточить чтоли...
  9. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    1-й нейлер бьет до 50мм, второй до 42мм. FN относится к типу 15 калибра, у него наклон 25 градусов (могу ошибаться), второй вариант 15 калибра - DA, 34 градуса, более распространен в европе и у нас. По остальным аббревиатурам сходу не отвечу.
  10. LedManns
    LedManns
    LedManns
    Краснодар
    Выбираю: уже думал, что вот это BOSTITCH BTFP12233 Smart Point 18GA Brad Nailer Kit, но вылезло Brad Nailer, а надо наверное финиш - для плинтуса, штапики, обналичка, вагонка... Запарился.
    У нас надо DA брать?
  11. croaton88
    croaton88
    croaton88
    Электросталь
    Финишный по их классификации это 15 и 16 калибры (15GA и 16GA), а Brad - это 18 калибр (18 GA)
    берите BOSTITCH BTFP12233 Smart Point 18GA
    если нужен 15 калибр, то брать только DA, гвоздей под FN в России нет
  12. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    16 и 18 калибр у всех одинаковые, это шпильки в прямой обойме. DA это к 15 калибру, самый большой финишный гвоздь. Имеет смысл использовать при монтаже наружной обшивки имитатором бревна или бруса. Для внутренней отделки вагонкой, я лично, посоветовал бы 16 калибр, он потолще чем 18 и держит намного крепче. Если бить вагонку в пласть, и для наличников, имеет смысл брать 18 калибр. Smart point о котором говорит @croaton88, поприятнее, но дороже, отличается положением и формой упора, можно колотить более точно. BOSTITCH BT1855K тоже вполне справляется со своими задачами, а стоит подешевше... есть лишние немного денег - берите смарт-пойнт
  13. LedManns
    LedManns
    LedManns
    Краснодар
    Вот теперь всё выстроилось в голове, ясно. Спасибо, спокой ночи, уже глюки.
  14. v0vi4
    v0vi4
    v0vi4
    Архангельск
  15. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Можно попробовать подточить. Не ясно только как это отразится на работе оригинальной расходкой в будущем.
    Просто из моего опыта работы с 66м бостичем- с отечественными гвоздями затыки идут постоянно, клинит боёк проволокой. При работе финскими гвоздями проблем на порядок меньше. Так что очень много зависит от расходки.
