F Нейлерная беседка
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Crishnic, 11.12.14.
  1. abf
    abf
    строю дом в две руки
    abf
    Заклеить (загерметизировать) трещину как оказалось не получиться. Почти 3/4 по окружности, вся эта хренотень сделана из силумина или нечто подобное. Поэтому просто отломал кусок трубы и в оставшемся нарезал резьбу 1/4 коническая, сильно очковал когда нарезал, буквально по 15 градусов поворот метчики и раза три туа - обратно (как отец в детстве учил резьбу нарезать). Посадил туда заглушку на синий анаэробный герметик. Слева стояла пластиковая заглушка, открутить не удалось - высверлил. Также нарезал, прочистил резьбу конус 1/4. Через угловой фитинг поставил Бостич маму быстросъем. Все соединения на герметике, резьбу закручивал от руки:victory:
    Так же поменял сопливищюю евро маму (на выходе без регулировки давления) опять же на Бостича.
    Вот что получилось. Какое удовольствие подключить шланг и не слышать как сопливит китайская мама.
  2. AlexSherb
    AlexSherb
    AlexSherb
    Саранск
    Други, что может быть - быстросъём (мама) из булочной, травит воздух, хоть подключенный к нейлеру, хоть отключенный, брак?
  3. Berus
    Berus
    Андрей, лучше на "ты".
    Berus
    Арзамас
    @AlexSherb, Ну раз травит, значит брак)
  4. abf
    abf
    abf
    ты попытайся отвести эту часть обратно, возможно замок не закрылся
    на фото именно так должен выглядеть когда замок мамы закрыт, если выделенная фиговина смещена в право то будет травить
  5. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    @abf, у этого компрессора один регулятор на два отвода?
  6. abf
    abf
    abf
    да 2 выхода, правый не регулируемый - сколько в баллоне столько и на выходе (я его использую для подключения продувочного пистолета, гайковерта), второй левый регулируемый - туда нейлеры и степлеры цепляю
  7. Serb25
    Serb25
    Serb25
    Подскажите знатоки, нелером Matrix57410, который бьет гвоздики до длиной 20-50мм, размер 18, можно прикрепить имитацию бруса на мансарде? А так же фанеру на полу?
    ПС Прошу не пинать, 490 страниц я прочитать не в состоянии.
  8. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Прикрепить то можно. Другой момент сколько она продержится. Тонкие 18е гвозди, даже скорее штифты так как шляпка у них совсем никакая... для иммитации нужно скорее 15 калибр. Ну или обычные гвозди в пласть для совсем надежности...
  9. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    1) не желательно, но можно. 2) нет
  10. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Ваня, покажи плиз какие строительные маркеры используешь... Канцелярские очень уж быстро умирают на стройке.
  11. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
  12. zverev
    zverev
    zverev
    Ребята, знаю, что это уже обсуждали, но я что-то позабыл. В чем разница между DCS391 и DCS393?
  13. Berus
    Berus
    Berus
    Арзамас
    391 - подошва литая, 393 - штампованая.
  14. zverev
    zverev
    zverev
    Т. е. в этом плане 391 вроде лучше. Но они еще вроде отличались оборотами? Или я что-то путаю?
    По суммарным характеристикам какая лучше? 391?
  15. Berus
    Berus
    Berus
    Арзамас
    Похоже что нет, правда обороты у разных модификаций одной модели разные бывают как недавно выяснилось. В зависимости от возраста)
