F Нейлерная беседка
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Crishnic, 11.12.14.
  1. Cassandro
    Cassandro
    Cassandro
    @Crishnic, вообще там есть какой-то момент переключения с 380 на 220 "звезда и "треугольник" или как-то так, но любимый не стал мне объяснять...
  2. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
  3. Cassandro
    Cassandro
    Cassandro
    @Vitalson, в смысле? не тащить на съемную дачу 70 кг незапускаемого при 220 зверя, или не покупая малыша аэробуса?
  4. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Не обращай сильно внимание). Если есть возможность, бери и мелкого. В хозяйстве всё сгодится ;)
  5. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Нет техники за адекватные для самостройщика деньги котора будет работать и от 380 и от 220 вольт... Про 6 литровый Фубаг мой я уж давно пишу.
  6. Cassandro
    Cassandro
    Cassandro
    @Vitalson, я же женьчина, я не понимаааааю. Что REMEZA плохой? или он просто не переключается на 220?
  7. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Он хороший. Но 380 зря.
  8. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    @Cassandro, Оля, вот компрессор, который ты мне присылала в личке. Он 220
    На 380 идёт К 24
  9. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    @Cassandro, Для любого нейлера из этого набора достаточно компрессора с подачей в 70 литров на выходе и ресивером в 5-9 литров для "непаллетного" режима работы. Компрессор на 380В (3-хфазный и с большим объемом ресивер (от 100 литров) необходим для покрасочных или промышленных работ с использованием гайковертов), для постройки в частном строительстве (где нет необходимости сэкономить 1-2 дня из 10 рабочих дней) вполне достаточно маленького и самое главное легкого компрессора с ресиверов порядка 5-10 литров. Но надо рассуждать разумно, если есть мощный компрессор, и его не надо возить за 20-100 км, то имеет смысл использовать то что есть. А чтобы не таскать его вокруг объекта имеет смысл прикупить "магистральный шланг" диаметром от 3/8 дюйма (обычно у них резьба на концах 1/4 дюйма и можно использовать наиболее доступные фитинги без существенной потери давления). Но, опять же, при необходимости частой работе в доме для финишной отделки, я бы посоветовал легкий и легко-транспортируемый маленький компрессор (на выходе 60-90 л/мин. и ресивером 5-10 литров)
  10. Cassandro
    Cassandro
    Cassandro
    @Crishnic, да я знаю, что зря... Но вы мальчики, иногда такие мальчики...) Слава всем святым, у нас на участке 380 есть. Любимый и на щит уличную розетку 380 сделал... она там сбоку виднеется... А малыша я куплю себе... ну и потом на отделку тоже... Должны же быть у меня, кроме лабутенов, маленькие женские радости. Сделаю летнюю кухоньку - похвастуюсь вам)
  11. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    @Cassandro, Аккуратный щит, у меня немного более неряшливо в план разводки кабелей...
    И Вам для примера какой компрессор я использую для финишной отделки и небольших работ по каркасам (например сборка недавняя теплицы)
  12. Cassandro
    Cassandro
    Cassandro
    @Гвоздемет, убедили) По поводу аккуратности. Муж щит собирал целый день. При том, что обычно, на такие вещи больше часа-ну-двух не тратит. Потому что, для себя)
  13. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    @Cassandro, Думаю Ваш муж оценит - в сумме часов 8 на сборку щитка (фото внутренностей...), спасибо грамотному другу кто понимает КАК надо...
  14. abf
    abf
    строю дом в две руки
    abf
    попробуйте не на мейл писать
    а когда выбрали связаться с нами - выбрать дальше чат
    я тоже один раз столкнулся что на мейл не ответили, и затем по совету старших товарищей выбрал чат
    теперь если что только чат использую
    даже если продаван не Амазон, ничего страшного Амазон сам напишит продавану что он не прав и Вам копию кинет, общаться будете по мейлу не напрямую а через амазоновский сервер и это все будет и хранится для диспута если что и контролироваться Амазоном. ее Амазон дает продавану час Ч (обычно 48 часов) чтобы уригулировать проблему иначе - Вам возврат и компенсацию продвану подзатыльник
  15. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    abf Спасибо. В чате, как общаться? С переводчиком на соседней странице?
