F Нейлерная беседка
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Crishnic, 11.12.14.
  1. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Пилять сижу ругаю себя за свою непрозорливость... Как раз идет полным ходом стадия гипсокартона а я себе вот такую штуку присмотрел но поздно правда... а имхо жизнь бы облегчила... особенно если брать по старому курсу... http://www.amazon.com/gp/product/B000ULBC6K/ref=ox_sc_act_title_1?ie=UTF8&psc=1&smid=ATVPDKIKX0DER
  2. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Маляры без радио не работают!
  3. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Владимира Роракоту знаешь ? Спрашивал я у него - что за зверь такой "банджо" и так ли он необходим. На это был получен ответ, что такой инструмент имеет место быть, но работать с ним надо еще приноровиться и выгода получается только при больших постоянных объёмах. Для разовых работ не стоит заморачиваться. Там ведь какая еще вещь... бумажка клеится на плоский стык листов, а на стык листов с заводской формовкой углубления должна укладываться серпянка. Она аккурат сие углубление заполняет и даёт ровный шов. В углах банджо тоже шибко не помахаешь. В результате остаётся "полтора" шва на комнату, что для применения данного аппарата - как из пушки по воробьям. Поводов для расстройства никаких не вижу.
    Есть аккумуляторные степлеры. Для 53-й скобы как раз. Скоба до 10 мм. Плёнку крепить хватит. А вообще плёнка крепится cap нейлером (степлером) скобами (гвоздями) через пластиковые шайбы. Там пневматика смысл уже имеет. Но это уже следующий уровень перфекционизма.
  4. Matser
    Matser
    Серый
    Matser
    Серый
    @Vitalson, вот такая штука http://www.amazon.com/Goldblatt-G15850-Runner-Drywall-Cutting/dp/B001O457EU/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1421386835&sr=8-3&keywords=Gypsum+cutter
    Реально облегчает жизнь с гипсокартоном. Режет картон одновременно с двух сторон (за счет мощных магнитов вторая половинка держится сквозь гипс). По ссылке правда цена не гуманная, брал где- то за 35$ на ebay весной.
  5. abf
    abf
    строю дом в две руки
    abf
    я брал в 220 140 скобу она как раз 11,3 мм https://www.220-volt.ru/catalog/skoby-dlja-steplera/?f=p4082__1192990190;br__13#h1
    для матрикса пневматики только в путь
  6. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    @Matser, а я нашел видео где говорится что у ножа люфт есть и он не обеспечивает требуемой точности... на него тоже посматривал но ИМХО амазон его не просто так продавать перестал - видать наговоров много было...
  7. Berus
    Berus
    Андрей, лучше на "ты".
    Berus
    Арзамас
    Нет там такого люфта. Может ножи нужно сменить, может у кого то руки кривые, а может просто не понравилась железзка за 60$ вместо канцелярского ножа за копейки. Резать получается уж как минимум не кривее чем ножом. Просто нужно приспособиться как и к любому инструменту.
    На амазоне кстати очень дорого, на ебее покупал за 40.
  8. Matser
    Matser
    Серый
    Matser
    Серый
    @Vitalson, точность для резки гипса достаточна, пара мм роли не сыграет, все равно шпаклевать зато если целый лист надо например вдоль распустить, можно это легко прямо у стены сделать и не надо лист ворочать. В одиночку это актуально.
  9. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    Постараюсь.
    Посмотри у этого же парня, что он с ведрами от шитрока делает, я опробовал, вывод - автор чертов гений.
  10. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    @Berus, @Matser, вы этой штукой работаете и как долго? Меня тоже от покупки оттолкнули негативные отзывы.
  11. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    Долго смотрел на подобные молотки, так и не понял где брать расходку,
  12. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Смотрел вчера до 2 ночи... Сейчас иду делать... Гений этот парниша... После его видео про фрезерование ГКЛ точно решил купить себе фрезер...
    @-AleXX-, Ты это нам зубы не заговаривай давай отчет по степлеру!
  13. Berus
    Berus
    Berus
    Арзамас
    Не скажу что вещь супер нужная и не заменимая. Просто когда покупал то 1500р с учетом доставки не критичными показались, тем более такому барахольщику как я. :)]
    Функции свои выполняет, потраченных денег стоит. За сегодняшние 4500 на ебее она б мне нафиг не нужна была.
    Тут еще дело то в чем, насмотрится народ рекламной фильмы, и думает что чуть ли не само все делается. А получается что надо руки приложить при активном участии мозга) Пишут потом - какашко.
  14. Berus
    Berus
    Berus
    Арзамас
    Виталь, ты обратил внимание пылищи сколько? Железяки реально жалко. Сколько они у него протянут в такой гипсовой взвеси?
    Изобрел это кстати не он, да он и не говорит этого, просто показывает. Это фрезерование давно видел в альбомах и кнауфа и гипрока. Опять же если это на потоке то применимо. А в самострое...не забываем про разумную достаточность ;) :aga:
    А с ведрами конечно круть. Дешево и сердито. Молодец парень.
  15. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Там же, где и молоток. Одна упаковка - 5000 штук. Из чувства перфекционизма пару упаковок на дом можно притащить, но для постоянной работы, конечно, не вариант.
